Cześć,
Zdecydowaliśmy się na ocieplenie naszego domu 15 cm styropianem grafitowym i położeniem na to tynku mineralnego, zachwalanego przez tutejszych speców pokroju Fighter'a. Pytanie za 10 pkt - jaka farba na ten tynk mineralny? Proponują mi sylikonową lub sylikonowo-sylikatową, ale jeśłi tynk silikonowy jest "be", bo po pewnym czasie ochrona glonowa się skończy to czy tak samo nie będzie w przypadku farby?
Druga sprawa - malować trzeba dwa razy czy raz?
https://forum.murator.pl/topic/192937-tynk-mineralny-jaka-farba/
Jeżeli ściana zostanie pomalowana farbą o niskiej paroprzepuszczalności, ograniczającą odparowywanie wilgoci, farba ta po kilku latach może się złuszczyć. Mało tego, woda zamarzająca w murze może spowodować pękanie tynku i – w efekcie – jego odpadanie.
Warto wiec zapamiętać, że tynk mineralny pokryć możemy zarówno farbami akrylowymi, jak i silikonowymi lub silikatowymi. Akrylowy stanowi podłoże tylko pod farbę akrylową lub silikonową. Najbardziej wymagający jest tynk silikonowy. Na nim farba też musi być silikonowa. Silikatowe i silikonowe wyróżniają się bardzo dobrą przepuszczalnością pary wodnej, co umożliwia odparowanie jej z malowanych powierzchni. Farbami silikatowymi ze względu na ich właściwości, można malować świeże tynki – już po kilku dniach od zakończenia tynkowania. Zaletą farb silikonowych jest to, że nie przywiera do nich brud ani kurz, dzięki czemu pomalowane nimi powierzchnie są w stanie same się oczyszczać pod wpływem opadów atmosferycznych. Np.: Atlas Fastel Nova to farba hybrydowa, dzięki kombinacji spoiw, łącząca w sobie cechy wszystkich wymienionych tu typów farb elewacyjnych. Z akrylowej bierze wytrzymałość i elastyczność, z silikatowej – zdolność „oddychania”, a z silikonowej – zdolność do nieprzepuszczania wilgoci i samooczyszczania.
https://forum.murator.pl/topic/192937-tynk-mineralny-jaka-farba/#findComment-6557161
Wszystko co powyżej to prawdy tylko marketingowe.
Jeśli styropian to farba akrylowa lub silikonowa,.
Jeśli wełna to silikonowa.
Za żadne skarby silikatowa na elewację!
Oczywiście farby muszą być dobrej jakości.
https://forum.murator.pl/topic/192937-tynk-mineralny-jaka-farba/#findComment-6557180
nela: Farba Thermosan NQG, Amphisilan Plus, Muresco Premium, ktoras z tych.
Pamietaj o przerwie 2-3 tygodnie pomiedzy polozeniem tynku a malowaniem
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/192937-tynk-mineralny-jaka-farba/#findComment-6557598
