W firmie gdzie kupowałem wkład kupiłem też odpowiednią rurę ze specjalnym regulowanym kolanem i wyczystką, oraz szybrem. Przy montażu uszczelniacz wysokotemperaturowy i jest całkowicie szczelne połączenie z kominem.
Pozdrawiam :p
https://forum.murator.pl/topic/19296-kominek-jakie-pod%C5%82aczenie/#findComment-329563
Pozdrawiam :p
https://forum.murator.pl/topic/19296-kominek-jakie-pod%C5%82aczenie/#findComment-329567
Witam.
Połączenie powinno być wykoanane rurą żaroodporną. W instrukcji mojego wkładu jest napisane że o grubości ścianki conajmniej 2,3mm. Samo wejście do trójnika powinno być uszczelnione sznurem żaroodpornym, ciasno, najlepiej bez jakichkolwiek mas uszczelniających.
https://forum.murator.pl/topic/19296-kominek-jakie-pod%C5%82aczenie/#findComment-329576
Sebastian to co mówisz to mi pasuje ! U mnie załoli jakąś żebrowaną drutem rurę blaszaną. W pobliżu wylotu przy kominku zmieniła kolor i wygląda jak przypalona. Kominiarz twierdzi, że to szajs (mimo atestu). Czy są inne połączenia ?
https://forum.murator.pl/topic/19296-kominek-jakie-pod%C5%82aczenie/#findComment-329818
