Witam, jak w temacie. w garazu i kotłowni mam do wykorzystania 12 cm z czego 5 to bedzie styro a 7 wylewka. jak sądzicie:
1. czy lepiej dać wiecej styropianu a mniej wylewki czy zostawić j.w.
2. jak dawać 5 to lepiej samą piątkę czy 2 + 3 cm
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/192966-styrpoian-pod-wylewki-lepiej-da%C4%87-5cm-czy-32cm/
Wedlug mnie lepiej w tych pomieszczeniach dac 5 cm styropianu frezowanego. W garazu musisz polozyc styropian twardszy niz w kotlowni.
Mniej wylewki dac nie mozesz bo Ci popeka.
https://forum.murator.pl/topic/192966-styrpoian-pod-wylewki-lepiej-da%C4%87-5cm-czy-32cm/#findComment-6558472
Krzysiek
A garaż ogrzewany?
https://forum.murator.pl/topic/192966-styrpoian-pod-wylewki-lepiej-da%C4%87-5cm-czy-32cm/#findComment-6558488
garaż będzie ocieplony i delikatnie ogrzewany - 1 grzejnik
Jeśli garaż jest w bryle domu, a jego ściany nie są odizolowane od części mieszkalnej izolacją daj w garażu 5 cm(styropianu FS200-obecnie chyba taras/parking lub styroduru) w kotłowni podobnie.Jeśli kotłownia jest na paliwo stałe, to pod piecem nie dawał bym wcale ocieplenia, tylko zrobił monolityczny fundament.
Jeśli natomiast garaż od części mieszkalnej jest odizolowany warstwą ocieplenia to nie dawaj ocieplenia na posadzkę, to samo dotyczy kotłowni. Nawet zimą od ziemi promieniuje ciepło, więc w takim nieogrzewanym garażu szkoda odizolowywać się od tego ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/192966-styrpoian-pod-wylewki-lepiej-da%C4%87-5cm-czy-32cm/#findComment-6558743
