Witam !
Mam mały dylemat, moi rodzice jakis czas temy zrobili nową elewacje na dom (bardzo duży) ale niestety nie pomysleli o dociepleniu go :( W tym momencie jestem na etapie remontu łazienki i chciałabym ją docieplic od środka wełna mineralną. Czy ktoś juz wprowadził w zycie taki pomysł jak mój ? Nie mam pomysłu jak ją inaczej mogłabym ocieplić. Boje się że po czasie jednak może mi się wpakowac jakiś grzyb albo tym podobne, a niestety moja łazienka jest zimna więc musze cos z tym zrobić. Ocieplenie od zewnatrz nie wchodzi w rachube ze względu na duże koszty ( a mam ich juz zbyt wiele, remont łazienki kosztuje nie ma co )
Dzięki tym którzy mi odpowiedzą.
https://forum.murator.pl/topic/19297-czy-ociepla%C4%87-dom-od-%C5%9Brodka/
jak masz dobra wenylację w łazience to ocieplaj ( całą łazienkę a nie tylko ścianę zewnetrzną- przynajmniej w łazience będzie ciepło) ale nie żadną wełną, styropianem tylko płytami styrodurowymi gr 5cm na które można kleić bezpośrednio płytki ścienne, (kolejność warstw- ściana nośna, klej , styrodur, klej, siatka, klej płytki ścienne).
Będzie trwałe, ciepłe, bez grzyba tylko MUSI być dobra wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/19297-czy-ociepla%C4%87-dom-od-%C5%9Brodka/#findComment-329556
Gosiu, nie ma technicznych przeszkód przed ocieplaniem domu od wewnątrz. Aby nie dostawała się do izolacji woda to trzeba ją zabezpieczyć od strony łazienki.
Jednak jeśli w domu jest zimno to ocieplenie łazienki niewiele pomoże. Aby w łazience było ciepło zamontuj tam jakieś ogrzewanie podłogowe lub grzejnikowe.
https://forum.murator.pl/topic/19297-czy-ociepla%C4%87-dom-od-%C5%9Brodka/#findComment-329559
Grzejniki miałam i będę miała w łazience, chodziło mi własnie o to że mimo ogrzewania pomieszczenia łazienka była zimna. Chyba jednak się zdecyduje na to ogrzewanie od wenątrz. Mam małe jeszcze pytanko czy wy zastosowaliście takie rozwiązania u siebie ? a propo wentylacji, musiałabym mieć wszędzie wywietrzniki, czy to oby nie bedzie ochładzac mi łazienki w porach zimnych ? ( jak zwykle mam wątpliwości :( )
Pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/19297-czy-ociepla%C4%87-dom-od-%C5%9Brodka/#findComment-330047
Odnośnie wentylacji w łazience to musiałabyś mieć kratkę wywietrznikową poniżej stropu. Aby tym kanałem wentylacyjnym usuwać zużyte powietrze gdzieś indziej w domu musi być kanał nawiewny, lub chociaż nawiewniki w oknach. Aby sprawdzić czy kanał w łazience spełnia swoje zadanie wystarczy przyłożyć kartkę papieru do kratki wentylacyjnej. Jeżeli siła ciągu przyssie ją to znaczy że ciąg, a co zatym idzie wentlacja działa u ciebie poprawnie
https://forum.murator.pl/topic/19297-czy-ociepla%C4%87-dom-od-%C5%9Brodka/#findComment-330097
Marcin wielkie dzięki za wyjaśnienie zasady wentylacji ale nadal co mnie trapi to czy ta wentylacja nie bedzie mi wywiewała oby za duzo ciepła np w zimie ? czy takie kratki mają jakieś zamknięcia ?
https://forum.murator.pl/topic/19297-czy-ociepla%C4%87-dom-od-%C5%9Brodka/#findComment-330141
