Apollo250 26.08.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2014 Temat okien wałkowany wielokrotnie, ja ma jedno szybkie pytanie do was (nie znam sie całkowicie na oknach)Jutro idę zamawiać okna i niestety mam niewielki budżet i tu moje pytanie bo dostałem dwie oferty a że się nie znam to Was pytam żebyście mi doradziliokna 2 szybowe z tzw ciepłą ramką oraz pełnym wzmocnieniem czy 3 szybowe bez tej ramki również z pełnym wzmocnieniem ( tak mam w ofercie)Okna będą wstawiane w bloku świeżo ocieplonym zaś mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze jeżeli ma to jakieś znaczenie. Pozdrawiam i dziękuję za szybką odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192972-okna-3-szybowe-drutex/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 27.08.2014 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Temat okien wałkowany wielokrotnie, ja ma jedno szybkie pytanie do was (nie znam sie całkowicie na oknach) Jutro idę zamawiać okna i niestety mam niewielki budżet i tu moje pytanie bo dostałem dwie oferty a że się nie znam to Was pytam żebyście mi doradzili okna 2 szybowe z tzw ciepłą ramką oraz pełnym wzmocnieniem czy 3 szybowe bez tej ramki również z pełnym wzmocnieniem ( tak mam w ofercie) Okna będą wstawiane w bloku świeżo ocieplonym zaś mieszkanie znajduje się na ostatnim piętrze jeżeli ma to jakieś znaczenie. Pozdrawiam i dziękuję za szybką odpowiedź Na początek ważniejsze od pełnego wzmocnienia jest ustalenie, jaki współczynnik przenikania ciepła będzie miał ten pakiet 3-szybowy! Na określeniu "pakiet 3-szybowy", który może mieć Ug w przedziale 0,5 do pewnie 0,9 (z jednym termoflotem) jest ostatnio najwięcej spotykanych manipulacji i wałków. Zapytaj o ten współczynnik, jeżeli masz wydruk z programu to sprawdź, przy ilu szybach masz dopisek TMP. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192972-okna-3-szybowe-drutex/#findComment-6558788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hokejgk1 27.08.2014 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 a co oznacza skrót CRU przy opisie szklenia: Szklenie: 4T/18 Ar/4/18 Ar/4T;CRU; 70/49; Ug=0,5 (EN673) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192972-okna-3-szybowe-drutex/#findComment-6558863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apollo250 27.08.2014 09:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 O ile dobrze pamiętam to chyba wszedzie było te TMP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192972-okna-3-szybowe-drutex/#findComment-6558919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 27.08.2014 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 a co oznacza skrót CRU przy opisie szklenia: Szklenie: 4T/18 Ar/4/18 Ar/4T;CRU; 70/49; Ug=0,5 (EN673) Trzeba było zapytać sprzedawcę, bowiem często można spotkać określenia czy nazwy własne danego producenta. Ja obstawiam, że CRU oznacza ciepła ramka Ultimate, Lt=70%, g=49%. ale któż to wie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192972-okna-3-szybowe-drutex/#findComment-6559595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 27.08.2014 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 To sprawdź to! Jak inaczej mamy pomóc? Potwierdza się to co pisałem poprzednio: omamiamy klienta trzema szybami, i to wystarcza. Ale jakimi trzema? Co za różnica, przecież o to już nie zapytają Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192972-okna-3-szybowe-drutex/#findComment-6559600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apollo250 27.08.2014 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 ok sprawdzałem i jest tak dwuszybowe : 1-sza szyba TMP 2-a floatw opcji z trzema szybami 1- TMP 2 - float 3- TMPGość który wstawia szyby powiedział mi żebym wziął 2 szyby z ciepła ramka i bedzie dobrze.Sam juz nie wiem jak to wszystko się przekłada Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192972-okna-3-szybowe-drutex/#findComment-6559872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
