pchlistosc 02.06.2004 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 Sluchajciewykonalem drenaz na wysokosci polowy fundamento(wzgledy rozmieszczenia rur uniemozliwily nizej) pod spod wsypalem latwo prepuszczalny piach na to zwir na to rure drenarska i znowu zwir.Dzisiaj w nocy padal deszcz a w studni glownej prawie sucho dlaczego?Spadek zachowalem na calej dlugosci czy mozliwe ze teren jeszcze dokladnie nie namokl ?acha wode z rynien odprowadzam do deszczowki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 02.06.2004 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 Geowloknina nie jest niezbedna. Pewnie jeszcze grunt nie namokl. U mnie tez tak bylo, że woda pojawila sie dopiero po ulewnych deszczach, gdy cala ziemia namokla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-329595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krawul 02.06.2004 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 Drenaż to nie motopompa - nie będzie strumienia wody. Co najwyżej strumyczek.Ale za to przez kilka dni po deszczu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-329682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ARETE 02.06.2004 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2004 U mnie drenaż zadziałał dopiero po ponad pół roku od zrobienia (już myślałem że zrobiłem go na wyrost). U kumpla parę dni po wykonaniu. Wszystko zależy od miejsca, poziomu wód gruntowych lub intensywności opadów.Poobserwuj dłużej - prawdopodobnie nie zadziałał, bo nie było takiej potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-329774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 03.06.2004 05:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 "pod spod wsypalem"""" latwo prepuszczalny piach"""" na to zwir na to rure drenarska i znowu zwir"-Dlatego chyba nie działa ?,co z geowłókniną? [/url][/b] nie rozumiem? a geowloknina jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-329807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 04.06.2004 11:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 "pod spod wsypalem"""" latwo prepuszczalny piach"""" na to zwir na to rure drenarska i znowu zwir"-Dlatego chyba nie działa ?,co z geowłókniną? [/url][/b] nie rozumiem? a geowloknina jest moze ktos jeszcze cos doda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-331173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 04.06.2004 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Witam,Mam drenaz. W przeciwleglych rogach drenazu mam studzienki rewizyjne (rura karbowana fi 350), ktorych dno (a zarazem mocowanie) stanowi warstwa betonu. Wloty rur drenazowych do studzienek sa powyzej dna (w jednej 40 cm, w drugiej 70 cm). W studzienkach jest woda i stad moze przypuszczenie ze drenaz dziala, tzn rurami drenarskimi woda dostala sie do studzienek. Wody gruntowe sa gleboko, zatem jest to woda z opdadow a glownie z topniejacego snieguPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-331194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin Czyczerski 04.06.2004 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Czy mogę zrobić drenaż w pewnym oddaleniu od ścian domu? Np. 0,5 metra od brukowanej opaski (ok. 80 cm szerokości)... Czy spełni to swoją funkcję? Na razie nie chcę robić drenażu, bo chcę poobserwować, czy jest on potrzebny... Wszyscy sąsiedzi mówią, że nie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-331275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pagin 04.06.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Witam,Wg mnie drenazu powinien byc wykonany przy lawie fundamentowej. Tak na zdrowy rozum biorac jezeli bedzie wykonany w pewnej odleglosci lawy fundamentowej to powinien byc posadowiony glebiej niz lawa, tak by splywala do niego woda z pobliza lawy. A wg mnie kopanie (i posadawianie drenazu) ponizej lawy jest niebezpieczne dla fundamentow. Takze odpowiedz jest taka ze wg mnie nie mozna tak zrobicPozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-331290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romano 05.06.2004 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2004 Zrobilem drenaz u siebie ale wyloty do studzienki wyszly mi na roznych poziomach (roznica okolo 20cm) cz y to nie przeszkadza w prawidlowym dzialaniu drenazu. Cos mi polskie litery nie chodza na necie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-331618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 05.06.2004 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2004 Sluchajcie wykonalem drenaz na wysokosci polowy fundamento(wzgledy rozmieszczenia rur uniemozliwily nizej) pod spod wsypalem latwo prepuszczalny piach na to zwir na to rure drenarska i znowu zwir. Dzisiaj w nocy padal deszcz a w studni glownej prawie sucho dlaczego? Spadek zachowalem na calej dlugosci czy mozliwe ze teren jeszcze dokladnie nie namokl ? acha wode z rynien odprowadzam do deszczowki. Chodzi o to pchlistość że pod spód wsypałeś łatwo przepuszczalny piach i woda ucieka ci na ławy fundamentowe.Poza tym nie wiem czy ten drenaż cokolwiek Ci da jeżeli jest usytuowany w połowie fundamentu. pzdr. chodzi o to aby drenaz zbieral wody opadowe nie wody gruntowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-331741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mariusz1 08.06.2004 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2004 dziś prawie skończyłem wykonywać drenaż opaskowy wokół domu. Po południu była ogroman ulewa i ... woda stoi w kałużach i to również w tych miejscach, pod którymi znajdują się rury drenażowe. Dałem rury fi 100, oczywiście spadek - nawet powyżej 5 promili. cała rura otoczona żwirem o ziarnistości 6-12. W zasadzie można powiedzieć, że drenaż został wykonany książkowo. Probem jest tylko jeden - po prostu nie działa.Wydaje mi się, że powodem może być geowłóknina, którą owinąłem samą rurę drenażową przed zasypaniem żwirem. Po przykryciu 15 cm żwiru, przed zasypaniem warstwą ziemi, położyłem jeszcze geowłókninę. Co o tym sądzicie ?pozdrawiamMariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19298-czy-drenaz-nie-dziala/#findComment-333970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
