Witam. Chciałem dogrzać pokój dziecka- z całego mieszkania jest tam najbardziej zimno. Pokój jest narożny (od północy), dom niestety nie otynkowany- z pustaka (typowa kostka z lat 80), okno nowe, wymiary pokoju 320/440/250 (ok.14m2, 35m3), obecne ogrzewanie to grzejnik aluminiowy 17 żeberek (Serir Nova Florida 500), ogrzewanie-własny piec węglowy wspomagany pompką. Mogę dołożyć max.3 żeberka. Moje pytanie: czy modernizować to co jest-czyli +3 żeberka, czy raczej inwestować w nowy grzejnik np.podwójny panelowy (max. do 160cm) z lepszą efektywnością grzania? Nie jestem w temacie jeżeli chodzi o nowe rozwiązania no i nie ukrywam, że chcę to zrobić w sensownych pieniądzach.
https://forum.murator.pl/topic/192980-jak-dogrza%C4%87-pok%C3%B3j-dziecka-wymiana-grzejnika-czy-modernizacja/
chyba nie masz izolacji, może lepiej na jedna stronę dać styropian, będzie i cieplej i oszczędniej
Ocieplanie domu przewiduję w przyszłym roku ale na ten okres zimowy muszę coś zaradzić.
3 żeberka do 17 raczej odczuwalnej poprawy nie dadzą. Jak nie masz możliwości dołożenia dodatkowego grzejnika to te 3 żeberka cudów nie zdziałają. Jak załóżmy 1700W nie daje rady to 2000 nagle da?
może chodzi o to że ma żle dobrane ilości żeberek i w kilku pomieszczeniach jest gorąco a w jednym zimno i nie może dać wyższej temp. bo będzie sauna w połowie domu
To jest narożny północny pokój w nieocieplonym a nawet nieotynkowanym domu z pustaka. Pewnie ze starym oknem albo i dwoma. Tam trzeba minimum ze 2 kW żeby to zimą ogrzać - tak lekko licząc. Ten grzejnik musi mieć na zasilaniu jakieś minimum 70 - 80 stopni żeby wydolił. Przy grzaniu na 50 - 60 stopni na zasilaniu i delcie 30 stopni to on z 1000 - 1100 Watt ma mocy grzewczej. Połowę potrzebnej. Jemu trzeba delty 50 stopni. Dołożenie 3 żeberek wiele nie zmieni, a prawdę mówiąc raczej prawie nieodczuwalne będzie. Trzeba grzać wysoką temperaturą zasilania. Albo grzejnik zmienić zwracając uwagę na parametry - jaka moc przy jakiej temperaturze zasilania. I tyle w temacie.
Albo zwiększasz temperaturę albo dokładasz żeberka. Stosowanie eberka mają silne użebrowanie to szybciej oddają ciepło. Najtaniej jest rozebrać jeden grzejnik i podokładać tam gdzie jest za zimno i wstawić w miejsce wymontowanego jakiegoś blaszaka z radiatorami typ C22
  • 2 years później...
Mam pytanie, w jednym z pokoi (pokój dziecka) który remontuje jest grzejnik standardowy. Zauważyłem że bardzo często się zapowietrza grzeje tylko 20cm z jednej strony. Od roku mam z tym problem a dwóch speców próbowało zmieniać poziom który nie przyniósł efektu. Czy może być to spowodowane wadą grzejnika? pokój jest na pierwszym piętrze. Z góry dziękuje za informacje.
Andrzej34 - opisz trochę swoją instalację, będzie nam łatwiej:
układ otwarty / zamknięty, z pompką czy bez; jeśli otwarty to gdzie naczynie przelewowe; układ trójnikowy czy z rozdzielaczem; czy problematyczny grzejnik jest ostatni w układzie; czy jest najwyżej położony; jakie temp w układzie (zasilanie/powrót).
Temperatura na piecu to ok.60st. Zależy mi na odpowiedzi, czy jest coś bardziej efektywnwego w grzaniu. Jaki rodzaj grzejnika, może jakiś konkretny model, firma?
Może poza tym dołożeniem żeberek wystarczyłoby postawić przy grzejniku zwykły wentylator i włączyć na niskim biegu - prądu weźmie niewiele a zintensyfikuje odbiór ciepła.
Zanim to zrobisz sprawdź jaka jest temperatura rury powrotnej z tego grzejnika - jeśli powyżej 30 stopni to miałoby to sens.
Myślisz, że autor wątku katuje dziecko w zimnie od 3 lat? Ja mam nadzieję, że coś z tym zrobił, nie czekając na nasze rady tyle czasu... :)
" Model: SERIR 500 Super - Moc cieplna elementu dla T = 50°C 124,8 W; T = 70°C 195W "
Pokój w opisanych warunkach potrzebuje tak ok 2800W do ogrzania. To o czym tu pisać. Trzeba poszukać grzejnik, który pasuje do instalacji, pieca i temp zasilania, żeby osiągał założone 2800W min 2000W przy T=60°C. Od ściany zaizolować folią.
Na pocieszenie, wysokie temp. w pomieszczeniach nie sprzyjają zdrowiu.
ps
3 lata... no to poczekał ;P
