zbliża się zima, a więc czas zacząć działać. Mam problem w jednym z pokoi w moim domu (pokój od strony północnej) jest bardzo zimno. W zimie są momenty kiedy na ścianach pojawia się wilgoć (głównie w jednym rogu), co lepsza ta wilgoć zamarza i na ścianach mam lód! I teraz pytanie czy to jest złe ocieplenie tego roku, czy co? Nad tym pokojem mamy strych, sprawdzał mąż i wszystko jest idealnie uszczelnione. Pytanie, czy jest sens kuć teraz ścianę i co docieplać? Czy może jest jakaś inna przyczyna. Dodam jeszcze, że w zimie głównie 1 piętro ogrzewane jest kominkiem, a więc w tym pokoju nie jest AŻ TAK ciepło. Mamy centralne, ale piec jest do wymiany bo nie dźwiga ciężaru 2 piętrowego domu.
Liczę na jakąś pomoc, pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/
Jak dzieje sie tak jak piszesz to znaczy że w tym miejscu jest jakaś żelbetowa konstrukcja, która ciągnie zimno. Ale dlaczego tak sie dzieje jak dom ocieplony? Nawet jakbyś miał w tym pokoju z 10 stopni to nie może sie tak dziać że sciana zamarza jak jest ocieplenie. Chyba że to 5cm taniego styropianu
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6559314
Nie był tani, to po pierwsze. Po drugie był kładziony tak samo jak wszędzie.
Pytaniem moim było co zrobić w takiej sytuacji? Rozwalać ścianę i ocieplać? Jest taka opcja?
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6559365
Dzień dobry,
zaczynając od początku, pojawienie się wilgoci na ścianach może być spowodowane nieprawidłową wentylacją pomieszczenia/domu oraz niewystarczają bądź źle wykonaną izolacją. Niestety ale w przypadku gdy przegrody zostały niewłaściwie zaizolowane (niewystarczająca grubość izolacji, przerwy w izolacji, mostki cieplne) wigloć zawarta w powietrzu wykrapla się przy zetknięciu z zimną scianą, a jej dodatkowe zamarzanie jest tylko tego potwierdzeniem.
Rozwiązaniem alternatywnym dla kucia ściany może być postawienie przedścianki w systemie suchej zabudowy oraz (bardzo ważne) ułożenie szczelnej warstwy paroizolacji. Do tego celu potrzebna będzie wełna o niskim współczynniku przewodzenia ciepła oraz paroizolacja o wysokim oporze dyfuzyjnym . Rekomenduję wełnę ISOVER Multimax 30 oraz paroizolację ISOVER Stopair.
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/ISOVER-Multimax-30
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/Stopair-folia-paroizolacyjna
W razie dodatkowych pytań, jestem do dyspozycji.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
____________________
Online Ekspert ISOVER
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6560230
Dzień dobry,
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
A co z niebezpieczeństwem, że między tą przed ścianką, a ścianą właściwą pojawi się grzyb?
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6560601
Obstawiam nieciągłość izolacji.
Przyczynę problemu znajdziesz od strony zewnętrznej.
Na bank miejsce jest zamaskowane jakąś podbitką albo jest to jakiś zakamarek.
Wrzuć fotki od strony zewnętrznej/zewnętrznej z zaznaczeniem miejsca problemu + rzuty z projektu.
Inaczej więcej się nie dowiesz.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6560633
Jeżeli przedścianka zostanie starannie i szczelnie zabezpieczona folią paroizolacyjną - wigloć nie będzie dostawała się do wnętrza konstrukcji, zatem grzyb się nie powinien pojawić.
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6560644
GREGOR
Teraz nie mogę zrobić zdjęcia, bo nie ma mnie tam na miejscu. Ale mogę powiedzieć tyle, że jest to róg domu od wschodnio-północnej strony. Jako jedyny z pokoi (jest to drugie piętro) pod nie ma nic. W sensie, że jest ganek do domu. Inne pokoje na górze, mają inne pokoje pod sobą.. To chyba też może wpływać na tą sytuację, prawda?
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6561258
Takie drobiazgi mają kluczowe znaczenie i z pewnością jest ich więcej.
Z doświadczenia powiem, że widziałem otwarte ganki, w których zapomniano ocieplić sufitu,
a betonowe łuczki przy wejściu przyozdobiono płytkami ceramicznymi.
Jak będziesz przygotowywał plany to nanieś na nie orientacyjne temperatury w kluczowych pomieszczeniach i na zewnątrz.
Zanim zaczniesz stawiać przedścianki od wewnątrz, warto poznać problem i zadziałać kierunkowo.
GREGOR
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6561488
GREGOR
Trochę mnie martwi, że w sumie wszystko zostało zrobione tak jak powinno być, a i tak nie ma zadowalającego efektu..
Tutaj Pan z Isovera mówi, że alternatywą dla kucia.. nie mogę sobie pozwolić na ocieplenie od wewnątrz bo zmniejszy mi to powierzchnie, której i tak nie chce już zmniejszać. Zatrudnię do tego specjalistę, to na pewno, ale generalnie chodzi o to, że po prostu kujemy ścianę wykładamy materiałem w zależności od wyboru i potem stawiamy nową ścianę? Dobrze rozumiem?
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6571415
Poniekąd tak. Jednak decydując się na ocieplenie ścian od wewnątrz, należy zrobić odpowiednie obliczenia, ponieważ każdy przypadek ocieplenia od środka jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Po dołożeniu izolacji termicznej zmieni się bowiem rozkład parametrów cieplno-wilgotnościowych w przegrodzie.
W tej sprawie proponuję kontakt z konsultantami technicznymi Isover ( ✆ 800 163 121 ✉ [email protected]).
W razie dodatkowych pytań jestem do dyspozycji.
Paweł Stefański
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6572901
  • 1 month później...
Przez to ocieplenie od wewnątrz zmniejsza się powierzchnia pomieszczenia,ale musze dogrzać się.Jak użyję rwełnę mineralną koniecznie muszę przykrywać folią paroizolacyjną?
Dokładnie tak, najistotniejszą rolę we właściwej konstrukcji przegrody z izolacją od wewnątrz pełni szczelna paroizolacja. Powinna mieć wysoki opór dyfuzyjny. Należy zachować szczególną uwagę, aby podczas jej układania wszystkie połączenia były uszczelnione za pomocą taśmy dwustronnie klejącej lub specjalnych klejów.
Poniżej podaję linki do produktów które idealnie nadają się do wymienionych prac:
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/ISOVER-Vario-DoubleFit-uszczelnienie-paroizolacji
http://www.isover.pl/Nasza-oferta/ISOVER-Vario-Multitape-uszczelnienie-paroizolacji
Pozdrawiam,
Paweł Stefański
https://forum.murator.pl/topic/192983-ocieplenie-domu/#findComment-6618515
