karoinka25 27.08.2014 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 witam, moge okazyjnie kupic nówkę zebca 16kw z tym że mam domek110m2bojler 140i 7 grzejnikóww tym góra (poddasze) która narazie nie jest zrobiona ale może kiedyś bedzie ale to bardzo kiedyś jest tam ok 60m które sie nadaje do zagospodarowania czy zakupic piec 16kw? okazyjnie tzn 2000 tys złotych (patrzac na to za ile sa sprzedawane, a sa sprzedawane za ok 2800 w góre) dom narazie jest ocieplony w połowie 10cm styropianu, bedzie mysle niebawem ocieplona reszta. Co myslicie, czy piec 16kw nie bedzie za duzy?prosze o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.08.2014 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Tak, obecnie będzie dużo za duży. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6558960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoinka25 27.08.2014 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Tak, obecnie będzie dużo za duży. a jaki bedzie odpowiedni? w jakim przedziale szukac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6558966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.08.2014 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 taki kocioł to tylko z buforem, taki o odpowiedniej mocy będzie kosztował mniej niż 2tys, pietrówka wg obecnych norm potrzebuje około 60W/m2 takie starsze niedocieplone około 100, maksymalnie brałbym 10 kW, im mniej tym lepiej bo wyższa sprawność i mniejsze zuzyciemusiałbyś oszacować zapotrzebowanie, jak da rade to wg tego co będzie po ociepleniu ale i tak polecam bufor bo przy małych mocach malo węgla wrzucisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6558985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoinka25 27.08.2014 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 taki kocioł to tylko z buforem, taki o odpowiedniej mocy będzie kosztował mniej niż 2tys, pietrówka wg obecnych norm potrzebuje około 60W/m2 takie starsze niedocieplone około 100, maksymalnie brałbym 10 kW, im mniej tym lepiej bo wyższa sprawność i mniejsze zuzycie musiałbyś oszacować zapotrzebowanie, jak da rade to wg tego co będzie po ociepleniu ale i tak polecam bufor bo przy małych mocach malo węgla wrzucisz i uważacie ze to 10kw wystarczy na ogrzanie domu + wode? chce kupic kocioł niebawem dlatego chciałabym byc pewna zeby pozniej nie zmieniac... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6558992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.08.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 jak nie wystarczy to dogrzejesz prądem, na zwiekszonej sprawności mniejszego kotła więcej zaoszczędzisz niz wydasz na prąd, żeby podnieśc temp. o 2 stopnie przez 3-5 dni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6558994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoinka25 27.08.2014 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 a czy duża róznica bedzie miedzy 10 a 12kw chodzi o to ile spale wegla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6558998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.08.2014 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/mocy-przybywaj-dobor-mocy-kotla-weglowego/ to sobie przeczytaj, może zobacz jaką moc mają grzejniki, bo po co kocioł z którego grzejniki nie odbiorą mocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6559005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoinka25 27.08.2014 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 dobra, rozumiem, nie chce zbankrutowac na weglu, wybiore miedzy 10 a 12kw max, grzejnikow jeszcze nie kupilismy ale ze wzgledu na niski stan portfela wybiore zapewne jakies niedrogie cos kolo 1400w Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6559015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 27.08.2014 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Kocioł zasypowy za 2 tysiące + bufor ze sterowaniem i dodatkową pompą między kotłem a buforem to wyjdzie minimum ze 6 - 7 klocków. To bezsens jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6559025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoinka25 27.08.2014 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 nie no to w ogole odpada, interesuje mnie zestaw do 2.5 tys:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6559030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.08.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 ale po mału się zwraca na zaoszczędzonym węglu i podnosi komfort, wiem że cenowo wyjdzie jak podajnikowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6559032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 27.08.2014 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Koleżanko, jak to konstrukcja KMW 16kW, to bierz i się nie zastanawiaj, dolniaka czy górniaka to sobie możesz 10-11kW kupować, ale radziłbym z buforem, bo palenisko będzie na czapkę śliwek i będziesz do tego latać bez bufora jak poparzona po 3razy dziennie.... KMW to taki kocioł na wzór pleszewskich "całodobówek" a to się dobiera do średniej ekspl., która dla mocy ok. 16kW będzie oscylować w granicy 10-12kWNie będziesz latać do kotła, tylko go rozpalisz raz na dobę od góry pod zasypaniu paleniska po dolną krawędź drzwiczek zasypowych bez żadnego bufora, ale w KMW palić należy miałem a max. groszkiem I, węgiel typu orzech można odpuścić, bo się pod wentyl takie coś nie sprawdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6559374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gti11 27.08.2014 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Koleżanko, jak to konstrukcja KMW 16kW, Cenowo to raczej KWK , raczej bym odradzał . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192988-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-kocio%C5%82-16kw-i-110m2-brac/#findComment-6559556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
