MariusM 27.08.2014 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Kupiłem ostatnio Bosch PSB 570 RE która w specyfikacji ma napisane, że wierci w betonie. Próbowałem wiercić w kilku miejscach i niestety nie idzie nic a nic. Czy to wina wiertarki a może trzeba kupić inne wiertła? Z wiertarką dostałem wiertła widiowe MultiConstruction. Gwoździa również nie daję rady wbić, a są to specjalne gwoździe do żelbetu, co prawda cienkie 2 mm ale sprzedawca zapewniał, że powinny być dobre. http://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/psb-570-re-3165140713832-199891.jsp#tab_technical Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.08.2014 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Wolne obroty, dobre wiertło i wywiercisz - natomiast w betonie( to też zależy od rodzaju i jakości) wierci się innymi wiertarkami - gdyby najtańszą i najsłabszą dało się wywiercić to po co byłyby inne większej mocy, np z SDS em? Taką oczywiście da się przewiercić ale.....trzeba mieć czas, siłę, cierpliwość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6559360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.08.2014 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 a udar włączyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6559368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariusM 27.08.2014 13:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Udar włączyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6559384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 27.08.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 mocny beton, co za tym idzie dużo cierpliwości musisz mieć. Do wiercenia w betonie lepsze są młotwiertarki - tam udar działe nieco inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6559401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
almarat 27.08.2014 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Jak tym nie idzie to poszukaj po znajomych czy ktoś nie ma do wypożyczenia sprzętu z SDSem, wejdzie jak w masło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6559425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 27.08.2014 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Kupiłem ostatnio Bosch PSB 570 RE która w specyfikacji ma napisane, że wierci w betonie. Kupiłeś pierdziawkę z mechanicznym udarem, która w słabym betonie coś tam z trudem wywierci, w twardym - jedynie, jeśli kupisz dobre wiertła, a i wtedy wiercenie dziury pod kołek będzie trwało nawet i kilkanaście minut. Kup/pożycz młotowiertarkę. Nawet małą, nawet chińską "hipermarketową", zobaczysz różnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6559461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariusM 27.08.2014 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Dzięki za rady. Wierciłem dociskając wiertarkę pulsacyjnie i udało się. Widać że nie tylko sprzęt się liczy ale i technika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6559837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 27.08.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 nie ma jak sds w garści Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6559978 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.08.2014 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 udar mechaniczno - humanidalny. Jest nisza na rynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6560126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ldawicki 28.08.2014 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 (edytowane) Tu masz fajny artykuł o wiertłach dobrych do betonu: [moderowano link do artykułu kompletnie nie na temat dyskusji, śmierdzący spamem na kilometr] Używałem i świetnie dają rade! Edytowane 28 Sierpnia 2014 przez Jarek.P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6560156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 28.08.2014 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 udar mechaniczno - humanidalny. Jest nisza na rynku. Najczęściej słyszany dźwięk na nowym osiedlu wieczorami: iiieeeeeeee iiieeeeeeee iiieeeeeee iiieee! iiieee! iiieee! I tak przez półtorej godziny non stop, bo sąsiad suszarkę sufitową wiesza i musi osiem dziur wywiercić, a strop z B20 lany PS: a wystarczyło by krótkie "drrrrrrrt" młotowiertarki na każdy otwór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6560189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coulignon 28.08.2014 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Szwagier kiedyś dał mi do pracy mały młotek hilti. Wierciłem dziurki 6mm pod spinki do kabli w betonie B20. Pod koniec dnia zorientowałem się że nie mam płytki widiowej na końcu wiertła Jakoś tego nie było czuć specjalnie. Potem kupiłem chińczyka (graphite - nie polecam) - wiercił o niebo lepiej jak zwykła wiertarka ale w porównaniu do Hilti - myślałem że jest popsuty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6560213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dafi Pe 28.08.2014 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 Szwagier kiedyś dał mi do pracy mały młotek hilti. Wierciłem dziurki 6mm pod spinki do kabli w betonie B20. Pod koniec dnia zorientowałem się że nie mam płytki widiowej na końcu wiertła Jakoś tego nie było czuć specjalnie. Potem kupiłem chińczyka (graphite - nie polecam) - wiercił o niebo lepiej jak zwykła wiertarka ale w porównaniu do Hilti - myślałem że jest popsuty. Dlatego ja w którymś wątku polecałem kupno młotowiertarki Makita, czy czegoś innego, markowego. Napracowałem się sprzętem różnych firm i wniosek jest jeden - markowy sprzęt robi lepiej. Nie zmienia to faktu, że jeśli ktoś potrzebuje urządzenie do okazjonalnego wiercenia np. pod wcześniej wspomnianą suszarkę do prania, to "marketowa młotowiertarka wystarczy. Sam do niedawna miałem Graphite'a, który służył mi trochę czasu i pracowałem nim prawie zawodowo, ale w zeszłym tygodniu coś w nim strzeliło i teraz ma u mnie dożywocie jako "młotomieszadło bezudarowe" Tyle tylko, że tym Graphitem i innymi podobnymi shiteksami praca była mniej wydajna i przyjemna - włączający się z opóźnieniem udar, bicie uchwytu, lub nawet sama wydajność udaru, która dawała znać przy kuciu bruzd, czy wierceniu serii otworów itp. Zawodowo, czy też przy intensywniejszym użytkowaniu odradzam taki sprzęt. Co do zwykłej udarówki, to pomijając kwestię dobrych wierteł, co jest oczywiste, to zrób otwór pilotażowy mniejszym wiertłem, a potem rozwierć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6560225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
almarat 28.08.2014 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 udar mechaniczno - humanidalny. Jest nisza na rynku. A do autora następnym razem przed zakupem zajrzyj na forum, wspólnie coś doradzimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/192993-bosch-psb-570-re-mia%C5%82-wierci%C4%87-w-betonie-a-nie-wierci/#findComment-6561057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
