darek2009 27.08.2014 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Pytanie jak w temacie. Czy dom z kaloryferami zamiast ogrzewania podłogowego może być energooszczędny? Wg projektu mój dom ma mieć zapotrzebowanie na energię kocową 45kW/m2 na rok. Pewnie w rzeczywistości będzie ponad 50kW/m2. Czy jak zainstaluję kaloryfery coś się zmieni w zapotrzebowaniu na ciepło ? Czy coś się zmieni w rachunkach? Dom będzie ogrzewany gazem(najprawdopodobniej) lub pompą ciepła (jak budżet pozwoli). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193001-czy-jest-mo%C5%BCliwy-dom-energooszcz%C4%99dny-z-kaloryferami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.08.2014 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 nie ma nic do rzeczy. może być ciut drożej przy gazie ze względu na mniejsze wykorzystanie kondensacji i odczuwalnie drożej przy pompie ze względu na spadek COP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193001-czy-jest-mo%C5%BCliwy-dom-energooszcz%C4%99dny-z-kaloryferami/#findComment-6559531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 27.08.2014 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Darek, będziesz miał problem, bo grzejniki to ogrzewanie raczej wysoko temperaturowe, chyba, że je mocno przewymiarujesz. Natomiast PC i kotły kondensacyjne lubią niskie temperatury ogrzewania (zwłaszcza PC). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193001-czy-jest-mo%C5%BCliwy-dom-energooszcz%C4%99dny-z-kaloryferami/#findComment-6559942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 27.08.2014 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 Dom będzie ogrzewany gazem(najprawdopodobniej) lub pompą ciepła (jak budżet pozwoli). przy gazie to nie ma większego znaczenia ale przy pompie ciepła to już podłogówka się kłania ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193001-czy-jest-mo%C5%BCliwy-dom-energooszcz%C4%99dny-z-kaloryferami/#findComment-6559958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
