forester2504 27.08.2014 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Sierpnia 2014 witam, mam pytanie do znawców tematu co sadzicie o takich parametrach membrany dachowej: Materiał 4-warstwowa membrana PP+PE Gramatura EN 1849-2 g/m2 160Reakcja na ogień EN 13501-1 EN ISO 11925-2 klasa EOdporność na przesiąkanie wody EN 1928 klasa W1Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu EN 1928 klasa W1Przenikanie pary wodnej (Sd) EN ISO 12572 EN 1931 m 0,02Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - wytrzymałość narozciąganie:wzdłuż włókien 420w poprzek włókien 420EN 12311-1EN 13859-1N/50mmWytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu:wzdłuż włókien 385w poprzek włókien 390EN 12311-1EN 13859-1N/50mm Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu - wydłużenie:wzdłuż włókien 40%w poprzek włókien 50%EN 12311-1EN 13859-1Wydłużenie po sztucznym starzeniu:wzdłuż włókien 35%w poprzek włókien 45%EN 12311-1EN 13859-1Wytrzymałość na rozdzieranie:wzdłuż włókien 390 Nw poprzek włókien 360 NEN 12310-1EN 13859-1N Giętkość w niskiej temperaturze EN 1109 °C -20Odporność na temperaturę °C od -40 do +80Odporność na promieniowanie UV (sprawdzona dla warunkówwłaściwych dla Europy Środkowej4 miesiąceMinimalny kąt stosowania stopnie 15Masa 1 rolki kg ok. 12,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 28.08.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2014 ...Odporność na promieniowanie UV (sprawdzona dla warunków właściwych dla Europy Środkowej... Dobre:rolleyes:. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturjn 29.08.2014 09:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Membrany drugi raz bym nie zastosował. Nie jest tak odporna jak papa i nie dają na nią gwarancji. Parametry które masz są ok. ja stosowałem o gramaturze 200g bo mialem pełne deskowanie. Jak zdecydujesz się na podobne rozwiązanie to zastosuj pod kontrłaty taśmy uszczelniające, aby woda nie podciekała przy papie nie ma takiego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
