Witam,proszę o pradę.Wybudowano mi ogrodzenie z klinkierowej cegły(dziurawki) i jeden ze słupków na którym zawisła brama przełmuje się powyżej trzeciego poziomu cegieł,słupek jest zazbrojony prętem 10mm jednym na środku,materiały użyte do murowania i spoinowania zgodne z zaleceniami producentów klinkieru,brama (skrzydło) leciutkie(puste-castorama),Po zgłoszeniu wykonawcy ogrodzenia,zdemontował uszkodzony słup (sugestia,że ciężka brama,...siłownik itp),ale do rzeczy,wymurowano -zbudowano nowy i po ośmiu dniach założono skrzydło bramy,...tragedia po piątym przesunięciu,otwarciu ręczny(bez zawieszenia siłownika) słupek znowu pękł w tym samym miejscu.Wykonawca ten pierwszy słupek rozebrał tylko do poziomu na którym wystąpiło rozdielenie warstwy cegieł czyli trzy od dołu pozostały i nanie nabudowano nowe.Koszty dla mnie to materiał bo robocizna ze strony wykonacy jako gwarancja,Jeżeli Państwo w swej fachowości zauważacie błąd jaki popełnia wykonawca to proszę o poradę bo on poprostu nie wie co ma robić-umawia ślusarza na wykonanie wspornika kąowego ,ale to poprostu "PASKUDZI" całe ogrodzenie.M.M.
https://forum.murator.pl/topic/193014-z%C5%82amany-s%C5%82upek-z-klinkieru/
Witam i serdecznie dziękuję za fachową poradę,mam jeszcze parę pytań :jaka ma być śednica prętów zbrojeniowych tworzących w/w belkę zbrojeniową jeżeli wysokość słupka jest 1600mm,jak długo ma schnąć (wiązać) zaprawa przed zafugowaniem oraz przed zawieszeniem skrzydła bramy?Pozdrawiam M.M.
https://forum.murator.pl/topic/193014-z%C5%82amany-s%C5%82upek-z-klinkieru/#findComment-6560743
Witam i bardzo dziękuję za fachowe porady,ale chciałbym jeszcze zapytać jakiej średnicy powinny być w/w pręty,jak długo ma schnąć przed zafugowaniem oraz przed zawieszeniem skrzydł bramy?Serdecznie pozdrawiam M.M.
https://forum.murator.pl/topic/193014-z%C5%82amany-s%C5%82upek-z-klinkieru/#findComment-6560754
Może być i Q10mm i Q12mm, ale muszą być co najmniej 4 i wiązane strzemionami- dokładnie zalane i za wibrowane - czas schnięcia to ok 4-5 dni, aby zamocować przęsło powyżej 2 tygodni i więcej.
Nie wiem w jakim jest obecnie stanie Twój słupek - ale jśli nie jest jeszcze źle należało by go rozebrać i odzyskać jak najwięcej materiału, następnie zakupić kotwę chemiczną, a w fundamencie nawiercić 4 otwory na głębokość co najmniej 25 cm. W otwory wpuścić żywicę i łożyć pręty na całą wysokość słupka, przewiązać strzemionami co 10-15cm.- Odbudować wlać beton odczekać zamocować przęsło i po sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/193014-z%C5%82amany-s%C5%82upek-z-klinkieru/#findComment-6560975
U mnie fachman od bram i ogrodzeń powiedział, że przyjdzie z bramą za miesiąc od momentu postawienia słupka. Tylko wtedy daje pełną gwarancję na ogrodzenie i bramę.
https://forum.murator.pl/topic/193014-z%C5%82amany-s%C5%82upek-z-klinkieru/#findComment-6561020
Witam,jak trzeba usztywnić(zazbroić) słupek z klinkierowej cegły ułożonej trzy na warstwę?Słupek jest nośnym bramy dwu-skrzydłowej(wysokość słupka 1600mm).Jak i z ilu prętów wykonać to zbrojenie najlepiej żeby nie było obaw o przełamanie słupka (brama-skrzydło lekkie-puste ).
https://forum.murator.pl/topic/193014-z%C5%82amany-s%C5%82upek-z-klinkieru/#findComment-6561726
