Mam do zamontowania:
- umywalki kolo twins 60x45 (ciezkie) do ściany z płytkami
- bidet stojący na podłodze z teaku - kręcony do podłogi
- WC roca gap clean rim (kompakt) stojące na podłodze z teaku kręcone do ściany z płytkami
Do wyboru między element a ścianę: pianka do docięcia, silikon lub nic.
Do wyboru między element, a podłogę: to co wyżej
Co dać? Czy warto w ogóle dawać coś pod WC, skoro nie jest kręcony do podłogi? To samo pytanie o bidet i ścianę, skoro jest kręcony tylko do podłogi?
https://forum.murator.pl/topic/193050-monta%C5%BC-sanitariat%C3%B3w-przez-piank%C4%99-czy-bez/
  • 4 years później...
Dla szukających odpowiedzi pianka czy silikon podpowiem jak to zrobić.
Pianki po pierwszym montażu zbijają się i powstaje luz (kibelek się rusza), należało by po jakiś czasie dokręcić likwidując luz i dopiero zrobić silikon maskujący piankę.
Ja polecam nałożyć na muszle silikon 2-3h przed montażem , gdy zaschnie zamontować i zasilikonować styk wc-płytka. Silikon zewnętrzny wygląda estetyczniej w tej metodzie, pianka poszerza spoinę zewnętrzną silikonu i nie wygląda to dobrze. Poza tym montaż na silikon robimy raz i zapominamy , nie ma potrzeby późniejszego dokręcania .
https://forum.murator.pl/topic/193050-monta%C5%BC-sanitariat%C3%B3w-przez-piank%C4%99-czy-bez/#findComment-7635440
