art_ii 29.08.2014 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Chcę w swoim domu w salonie umieścić kominek (posiada ujście średnicy 18cm i będzie używany weekendowo w systemie DGP). W domu w centralnym miejscu jest komin murowany z cegły 6 otworami (2 skrajne mają wymiary 14x24cm, 4 środkowe 14 x14cm ) komin wysokości około 5m (mogę zmierzyć dokładniej). Kominek Rozmawiałem z fachowcem od kominków (wydawał się rzeczowy) jednakże chciałbym zweryfikować otrzymane od niego informacje:Moje kanały wentylacyjne są za ciasne więc proponuje mi połączenie "portkami" tj. Y dwóch sąsiednich kanałów.1 - Czy jest to dopuszczalne ?2 - nie rodzi innych dalszych problemów np z czyszczeniem ?3 - czy portkami (jak mniemam metalowymi) były by połączone kanały na wejściu spalin, jak i na wyjściu czyli na końcu komina ? Zalecono mi do obecnych kanałów wsunięcie rury metalowej:4-czy jest to dobry pomysł czy zbędna konieczność (ze względu na chęć wykorzystania ciepła do DGP)5- czy do tego celu powinna być wykorzystana blacha kwasiak czy czarna6- czy dopuszczalne jest użycie wkładu owalnego do mojego szerszego przewodu kominowego. Z góry dziękuje za informacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193058-wykorzystanie-komina-w-starym-domu-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.08.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 1.Tak 2.Nie 3.Łącząc właściwie na wejściu, nie trzeba nic robić u góry. Jak źle zrobią dół, góra nic nie pomoże... 4.Raczej tak, aczkolwiek bez związku z DGP 5.Czarna pod żadnym pozorem. Stal 1.4404 o grubości nie większej niż 0,6 mm 6.Tak Portki z pewnością lepsze od skrzynki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193058-wykorzystanie-komina-w-starym-domu-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-6561961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art_ii 31.08.2014 08:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 (edytowane) Dziękuję bardzo za odpowiedz, poproszę o małe uszczegolowienie3- poproszę o wskazówki na co zwrócić uwagę przy właściwym robieniu portek?(Dzięki za zdjęcia, przedtem nie wyświetliły mi się na tablecie)Czy dwa zrównoważone kanały nie powodują że układ kominowy częściej się za pycha (Znajomy ma taki problem dzieje się to u niego notorycznie pomimo palenia wyszło owalnym drewnem i chce od nowa stawiać komin) 5- grubość rury powinna być nie większą niż 0,6 czy nie mniejszą ? Mówiąc o czarnej rurze miałem na myśli jej kolor jak mniemam są one pokryte farbą żaroodporna koloru czarnego ? 7- Analizując problem znalazłem informacje iż przy niewłaściwym wykonaniu dochodzi do zapetlenia gazów kominowych pomiędzy dwoma ciałami. Jak tego uniknąć lub gdzie leży problem? Edytowane 1 Września 2014 przez art_ii Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193058-wykorzystanie-komina-w-starym-domu-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-6562733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
