MateuszMateusz 29.08.2014 15:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 (edytowane) Spotkałem się z opinią, że ogrodzenia składające się z paneli 3D często stają się łupem złodziei? Czy szybko demontuje się te ogrodzenia ? pytam bo okolica w której mam działkę nie jest jeszcze zbytnio obsadzona w domostwo i może być różnie :-| Dziękuję. Edytowane 29 Sierpnia 2014 przez MateuszMateusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193061-ogrodzenie-panel-3d-czy-jest-proste-do-ukradni%C4%99cia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 29.08.2014 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Stosuje się nakrętki zrywane, Nie można ich odkręcić, trzeba przeciąć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193061-ogrodzenie-panel-3d-czy-jest-proste-do-ukradni%C4%99cia/#findComment-6561649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 29.08.2014 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Nakrętki samozrywające i jest bezpieczne.....w miarę. Na złodzieja nie ma rady Są klienci którzy chcą wysokiego na 2m ogrodzenia żeby złodziej nie wszedl i wypełniają je poziomymi szczeblinami....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193061-ogrodzenie-panel-3d-czy-jest-proste-do-ukradni%C4%99cia/#findComment-6561721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MateuszMateusz 29.08.2014 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 @Kubencki, możesz zaprezentować jakiś przykład zdjęcie z tymi poziomymi szczeblinami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193061-ogrodzenie-panel-3d-czy-jest-proste-do-ukradni%C4%99cia/#findComment-6561824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 29.08.2014 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 http://www.tomcraft.cba.pl/foty/o3.jpg Tutaj około 160cm wysokości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193061-ogrodzenie-panel-3d-czy-jest-proste-do-ukradni%C4%99cia/#findComment-6561885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal194 30.08.2014 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 (edytowane) @Kubencki, możesz zaprezentować jakiś przykład zdjęcie z tymi poziomymi szczeblinami ? Pewnie ma na myśli tzw.Ogrodzenia nowoczesne. A co to próby kradzieży paneli,jak ktoś napisał wcześniej nakrętki zrywane.Z drugiej strony patrząc siatkę tez mogą ukraść jak i zwykłe przęsła ogrodzeniowe,dochodząc do lekkich bram skrzydłowych.Kwestia chęci.Kradną nawet napędy do bram. Edytowane 30 Sierpnia 2014 przez rafal194 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193061-ogrodzenie-panel-3d-czy-jest-proste-do-ukradni%C4%99cia/#findComment-6561928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalumet 30.08.2014 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 jaki problem odkręcić nakrętkę zrywalnąmożna ją odkręcić zwykłymi morsami ( przetestowane w pracy, gdzie dokręcaliśmy śruby z momentem 40 nm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193061-ogrodzenie-panel-3d-czy-jest-proste-do-ukradni%C4%99cia/#findComment-6562517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
