Tomasz Brzęczkowski 29.08.2014 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Kończymy testy najlepszej na świecie centrali . Przy 150m3/h i utrzymywaniu stałej wilgotności 50% oszczędzą rocznie 10 000kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.08.2014 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Kończymy testy najlepszej na świecie centrali . Przy 150m3/h i utrzymywaniu stałej wilgotności 50% oszczędzą rocznie 10 000kWh[ATTACH=CONFIG]277283[/ATTACH]2kW/h Przy 150 m3. Bzdura. Misiu ucz się! To nie boli! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 29.08.2014 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 perm, przecież pisze że przy 50% wilgotności - więc zimą prawdopodobnie w ogóle nie będzie chodzić.Do tego dom ma ponad 1500m2. Wszak tylko szkodnik buduje powyżej 15kWh/rok/m2, a TB uznaje że 30m3/h/osobę wystarczy powietrza ( co prawda kilka osób na 1500m2 nie będzie czuło zaduchu) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.08.2014 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Kończymy testy najlepszej na świecie centrali . Przy 150m3/h i utrzymywaniu stałej wilgotności 50% oszczędzą rocznie 10 000kWh[ATTACH=CONFIG]277283[/ATTACH] jakieś proste wyliczenia (najlepiej matematyczne) na poparcie tak radykalnej tezy... inaczej to puste słowa i niczym nie poparte mrzonki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 29.08.2014 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Jeszcze nie nauczyłeś się że dla TB matematyka ,wzory,obliczenia to szatański wymysł. Uwierz w słowo głoszone przez TB to będziesz wiecznie szczęśliwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.08.2014 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Jeszcze nie nauczyłeś się że dla TB matematyka ,wzory,obliczenia to szatański wymysł. Uwierz w słowo głoszone przez TB to będziesz wiecznie szczęśliwy Po parku do którego czasem chodzę z psem łazi taki fikołek. Powtarza w powietrze, że światem rządzi szatan. To może nie byłoby nic niezwykłego ale on zaraz potem dodaje, że jest jego synem i robi minę która ma to udowodnić. Jakoś widzę analogię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.08.2014 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Jeszcze nie nauczyłeś się że dla TB matematyka ,wzory,obliczenia to szatański wymysł. Uwierz w słowo głoszone przez TB to będziesz wiecznie szczęśliwy To Pan policzy cały rok - zimą odzysk wilgoci i ciepła, latem samo ciepło (tylko w drugą stronę) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.08.2014 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 To Pan policzy cały rok - zimą odzysk wilgoci i ciepła, latem samo ciepło (tylko w drugą stronę)No to próbujemy. Tak by misiu zrozumiał. Cały rok. 365 dni. 10 000 KWh. To daje dziennie 27,4 kWh. Na godzinę to: 1,14 kWh. 150m3 powietrza. Na metr to zatem 7,6W/h. By podgrzać powietrze o 1K trzeba 0,32Wh/m3. 7,6W/h pozwala na podgrzanie/oziębienie 1m3 o 23 st. Równo przez cały rok. Tyle wg misia chłodzi i tyle podgrzewa. Skąd takie różnice temperatur nie wiadomo ale może to... zajebista centrala, chyba, że misiu pisze głupoty ale czy to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.08.2014 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Zimą to oczywiste,ale latem to enigma. Pan wyjaśni . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.08.2014 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 To Pan policzy cały rok - ..., latem samo ciepło (tylko w drugą stronę) uwielbiam ten odzysk "ciepłego chłodu" latem - no po prostu rewelka no i mamy 10 000kWh, ale i tak pewnie potrzeba kabli 100-200W/m2 w podłodze, kanałówki i termostatów 0,1stC, a wszystko to za marne 35tyś złotych polskich nic nie wartych na domeczek 150m2 który w/g definicji samego TB zużywa maks 20kWhx150=3000kWh w roku, co przy COP 4 (dane TB) daje 12 000kWh, a mimo to odzyskujemy 10 000kWh, czyli przez jakieś ok. 450m2 przegród zewnętrznych tracimy maks 2000kWh - no kurde perpetuum mobile 128-go rodzaju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.08.2014 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 uwielbiam ten odzysk "ciepłego chłodu" latem - no po prostu rewelka no i mamy 10 000kWh, ale i tak pewnie potrzeba kabli 100-200W/m2 w podłodze, kanałówki i termostatów 0,1stC, a wszystko to za marne 35tyś złotych polskich nic nie wartych na domeczek 150m2 który w/g definicji samego TB zużywa maks 20kWhx150=3000kWh w roku, co przy COP 4 (dane TB) daje 12 000kWh, a mimo to odzyskujemy 10 000kWh, czyli przez jakieś ok. 450m2 przegród zewnętrznych tracimy maks 2000kWh - no kurde perpetuum mobile 128-go rodzaju Dlaczego klima nie ma mieć odzysku chłodu? A co Pan sądzi o konstrukcji centrali? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 29.08.2014 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Zimą to oczywiste,ale latem to enigma. Pan wyjaśni .Latem też działa wentylacja i klima - dlaczego wentylacja ma nie odzyskiwać chłodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 29.08.2014 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Latem też działa wentylacja i klima - dlaczego wentylacja ma nie odzyskiwać chłodu?No! Np na zewnątrz + 30 a środku 20. Klima niepotrzebna, wszystko załatwia genialny reku. Po pół roku nagle pstryk i na zewnątrz -10 a środku + 20. Grzać nie ma po co. Chłodzić nie ma po co. Wszystko załatwia rekuperator. Normalnie rewolucja. Jest na sali lekarz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 29.08.2014 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Latem też działa wentylacja i klima - dlaczego wentylacja ma nie odzyskiwać chłodu? Panie Tomaszu. Pan wie ,że Pana szanuję z racji wieku .Tak mam ,że starszych szanuję,wyniosłem to z domu. Takie wychowanie. Ale to co Szanowny Pan wypisuje to ..... . Uruchamiać klimę i pchać energię by to odzyskać w rekuperatorze dzięki energii. zaiste diabelski pomysł. Panie Tomaszu .Pan się zlituje nad sobą i nad tym narodem doświadczonym rozbiorami. My nie jesteśmy idiotami mimo,że co drugi na skrzydle od stodoły poleci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 29.08.2014 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2014 Dlaczego klima nie ma mieć odzysku chłodu? A co Pan sądzi o konstrukcji centrali? no cóż widać tylko obudowę, trochę kabelków. Czemu kwadratowe/prostokątne podłączenia instalacji? A co Pan sądzisz o stracie maks 2000kWh przez 450m2 przegród zewnętrznych w domu 150m2 jakie Pan proponujesz? Pan się nie boi, ta prosta skąd inąd matematyka wynika z informacji uzyskanych bezpośrednio od Pana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.08.2014 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Ile oszczędności wyjdzie zobaczymy jak skończymy. A 10000kWh wyszło tam gdzie wymienniki takie już przebadali. - w Anchorage na Alasce . Co do ilości u nas... Czy dojdzie do 10 000kWh? Ile kWh potrzeba na podgrzanie i ochłodzenie do 22 st.C 150m3/h przez cały rok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 08:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 1500kWh/100m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 30.08.2014 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 1500kWh/100m2 Wentylację podaje się w m3/h nie kwadratowych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 30.08.2014 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Ja nie o wentylacji .Ja o stratach całorocznych domu jak w innym temacie. Skoro 1500kWh/100m2 to te 10000 jakby z kosmosu.Pan będzie konsekwentny,bo najpierw namawia do energooszczędnych domów a potem wypisuje o odzysku z rekuperatora 10oookWh. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6561996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 06.09.2014 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 TB, Frapol badał wymienniki na Alasce? Ty to potrafisz rozbawić ludzi.Na drugi raz nie ograniczaj się i podaj wyniki od ruskich ze wsi Tomtor.Wtedy wpiszesz sobie oszczędność 15000kwh, albo na stacji arktycznej Sojusz wtedy wpisz sobie 17500kWh, a co!Powodzenia w szukaniu naiwniaków! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193067-testy/#findComment-6568783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
