lizard 03.06.2004 00:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 ... niedawno był wątek o podbitkach... ale ja chciałem was zapytać jak mocować deski do rusztu w metodzie lekkej suchej (pionowe deski z piórem i wpustem). chyba elewacja ma trochę inne warunki niż podbitka, bo ma większą powierzchnię - siły działające od wiatru(?) Czy wystarczy mocowanie przez wpust (jakimi gwoździami?) itd... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 03.06.2004 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Zajrzyj tu: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=24401&highlight= Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-329956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 03.06.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Na tym wątku nie ma chyba informacji jak mocować dechy do rusztu. Wg mnie gwoździe powinny wystarczyć , byle odpowiednio gęsto i gwoździe nie gładkie tylko karbowane.Tak właściwie to dołaczam do pytania z tym , że u mnie deski będą poziome na zakład. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 03.06.2004 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 a nie lepiej sruby a przynajmniej po kilka na deske?no i na pewno gwozdzie z nierdzewki a nie cynkowane tak samo zreszta sruby sa drozsze ale warto Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 03.06.2004 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 ... niedawno był wątek o podbitkach... ale ja chciałem was zapytać jak mocować deski do rusztu w metodzie lekkej suchej (pionowe deski z piórem i wpustem). chyba elewacja ma trochę inne warunki niż podbitka, bo ma większą powierzchnię - siły działające od wiatru(?) Czy wystarczy mocowanie przez wpust (jakimi gwoździami?) itd... Jak na mój gust to deski od sidingu powinny być mocowane poziomo (piórem do góry), a nie pionowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 03.06.2004 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 deski do rysztu tylko wkrętami. Mogą być dwa rodzaje wkrętóe do drewna: czarne lub w kolorze miedzianym te mają końcówki utwardzane. obydwa rodzaje są nierdzewne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 03.06.2004 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 deski na oblicowce moga byc azarowno mocowane poziomo jak i pionowo wystarczy poogladac sobie rozne domki niekoniecznie nowe. Moga tez byc deski mocowane pod katem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 04.06.2004 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Też zamierzam zrobić elewację z desek na ruszcie i ocieplenie z wełny.Deski można kupić 10zł/m2. Nie wiecie może, ile trzeba zapłacić za zrobienie wpustów i wypustów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 04.06.2004 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Nie jestem w temacie autorytetem, ale wydaje mi się, że ukośne deski ujdą, ale pionowo to chyba nie powinno się robić, choć niektórzy tak mają, ale to żaden argument. Trzeba by poszperać gdzieś na ten temat. W przypadku pionowo ustawionych desek (sidingu) może się zdażyć w przypadku pogorszonej szczelności połączenia pióro i felc, że przy zacinającym silnym deszczu woda przedostanie się do wełny ocieplającej budynek. W przypadku poziomych desek raczej trudno to sobie wyobrazić pod górę nie połynie nawet przy zacinaniu deszczu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 04.06.2004 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Przy pionowym ustawieniu minimalne ilośći mogą się przedostać, ale raczej nikome i zaszkodzą bardziej deskom niż wełnie (wilgoć w połączeniach wpust i wypust trudno będzie odchodzić), wełna jest chroniona folią wiatroizolacyjną, a przynajmniej powinna (folia między deskowaniem i wełną). Między folią i deskowaniem jest jeszcze szczelina wentylacyjna.Ponawiam pytanie, czy ktoś wie ile kosztuje zrobienie piura i wpustu na m2? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 04.06.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Deski można kupić 10zł/m2. Moim zdaniem nie ma sensu kupować desek za 10zł/m2 gdy można kupić gotową boazerię na podbitkę gr 1,5cm o szer 8-10cm za 15zł. Ja za deski elewacyjne wys na 22cm gr 2cm z o krawędziach tak wyoblonych, że po złożeniu wygląda to tak jakby dom był częściowo wykonany z bali, do tego od spodniej strony trzy przefrezowania zapobiegające wypaczaniu drewna dałem 22zł. Dodatkowo deski były idealnie przesuszone , idealnie gładkie ( nie tylko heblowane lecz również przepolerowane ) i jak się okazało importowane z Austrii bo takie można tam taniej kupić. Po kilkukrotnym malowaniu wyglądają zaj...cie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 04.06.2004 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 A gdzie to kolega zakupił takie cudo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pikumar97 04.06.2004 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 w miejscu zamieszkania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-330953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.06.2004 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Moim zdaniem nie ma sensu kupować desek za 10zł/m2 gdy można kupić gotową boazerię na podbitkę gr 1,5cm o szer 8-10cm za 15zł. Ja za deski elewacyjne wys na 22cm gr 2cm z o krawędziach tak wyoblonych, że po złożeniu wygląda to tak jakby dom był częściowo wykonany z bali, do tego od spodniej strony trzy przefrezowania zapobiegające wypaczaniu drewna dałem 22zł. Dodatkowo deski były idealnie przesuszone , idealnie gładkie ( nie tylko heblowane lecz również przepolerowane ) i jak się okazało importowane z Austrii bo takie można tam taniej kupić. Po kilkukrotnym malowaniu wyglądają zaj...cie a moze jakies zdjecia tego cuda? i dokladniejsze namiary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-331381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 06.06.2004 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2004 Pikumar97,czy wiesz że na elewację lepiej dawać zwykłe (nie suszone i nie strugane, a tym bardziej nie polerowane) deski?Po pierwsze - po co suszyć skoro i tak będą narażone na bezpośrednie działnie wilgoci z powietrza i opadów atmosferycznych?Po drugie - deski strugane (nie mówiąc już o polerowanych) bardzo źle trzymają impregnaty. Dużo lepszą przyczepność impregnatów czy jakichkolwiek farb zapewniają deski "spod piły". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-332038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotr.nowy 07.06.2004 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2004 1-Jaka powinna byc wełna do ocieplenia metodą lekką- suchą, bo nie przenosi obciążeń, nie jest mocowana na klej tylko na wcisk pomiędzy rusztowanie więc chyba nie musi być taka mocna jak przy metodzie mokrej. 2-Domyslam się , że wełnę osłaniamy folią paroprzepuszczalną.Czy między folią a deskami oblicówki musi być szczelina wentylacyjna?(poprzez dodatkowy ruszt?) 3-Czy wełnę kładziemy jedną warstwą czy "na krzyż" dwoma cieńszymi. 4-Jeśli tak to by znaczyło , że mamy trzy , naprzemienne warstwy rusztu drewnianego: -poziomy z 1 warstwą wełny np 5cm -pionowy z 2 warstwą wełny np 5 cm,osłonięty folią paroprzepuszczalną wiatrochronną -poziomy zapewniający szczelinę np 3cm do którego mocuje się deski oblicówki. Mam rację? 5-No i czy nie trzeba przez przypadek folii paroizolacyjnej na sam spód? 6-I czy w związku z tym zamiast wełny nie warto się zastanowić nad styropianem, który nie wymaga ani folii ani szczelin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-332783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 09.06.2004 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 w miejscu zamieszkania ile wynosil clkowity koszt docieplenia wraz z robocizna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-334055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mik99 09.06.2004 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2004 Część elewacji mam na drewnianym ruszcie i bardzo dziękuję za tyle pomocnych wskazówek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19307-drewniana-elewacja-na-ruszcie/#findComment-334809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
