adam19801980 30.08.2014 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 Witam wszystkich.Jako mało doświadczony forumowicz chciałbym zapytać kogoś kto ma doświadczenie lub miał podobny problem w rozbudowie.Otóż, w pokoju córki mieliśmy lukarnę gdzie okno było na wysokosci około 150 cm plus okno dawało mało zadowalający widok. Ponieważ mamy dość wysoką ścianę kolankowa architekt doradził by założyć okna polaciowe, ponieważ będą o wiele lepszym rozwiązaniem niż tak wysoko umieszczone okno w pokoju dziecka. Problem w tym,że po montażu okno polaciowe zaczyna sie na 190 cm. Jest jeszcze gorzej niż normalne okno na 146cm. Nie mozna normalnie wyglądać przez nie, jest bo jest. Teraz pytanie, co gorsze? Takie wysokie połacie czy normalne okno na 146 cm, ale z możliwością widzenia czegoś na podwórku. Dodam,,że wymiary bez wylewek.Sciana kolankowa do wieńca 5 pustakow max, plus wieniec 21 cm, co daje 146 cm.Murlata na zewnatrz muru, by nie podwyższać. Co robić. ?bardzo proszę o porady. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 30.08.2014 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2014 A nie możesz obniżyc parapetu okna , do rozsądnych wymiarów ? Wieniec to nie problem. Pokaż przekrój przez tą lukarne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam19801980 31.08.2014 05:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Cześć. Właśnie nie, bo za oknem jest jeszcze połać dachu i gdybym obniżył okno to okap (rynna) będzie w oknie. Jest tam bardzo mało miejsca, bo z jednej strony jest rynna koszowa, a z drugiej ogniomur. Nie pamiętam ile dokładnie, ale okno max wstawić można 90 na 110, wiec lukarenka będzie mała, ale przynajmniej będzie okno gdzie córka będzie mogła czy ja nawet swobodnie wyglądać. Okna polaciowe sa tylko przykrecone do krokwi bez żadnych obróbek itd, więc mam czas do jutra rana z decyzją. Okna rozpakowane, pewnie oddać nie będę mógł, tylko tyle co zamontowane, ale próbuje uratować sytuację. Przy wysokości okna 150 cm zrobię pewnie grubsza wylewkę więc już będzie mniej i normalniej, ale nie 190 cm.!!!! Tylko teraz wymontowanie ich, wycinanie membrany i łat i robienie lukarny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.08.2014 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Nie bardzo sobie wyobrażam ten problem, jeżeli możesz zrobic lukarne i na rozsądnej wyskości okno to dlaczego okien dachowych nie możesz obniżyć ? Grubasz wylewka to zmiana schodów a więc problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam19801980 31.08.2014 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Widzę, że nie rozumiesz. Normalne okno wstawisz na wiencu, bo murlata jest wycięta i wstawiona na zewnątrz muru i to daje 150 cm, taką wysokość. Przy polaciach masz 150 cm plus murlata 14 cm plus wysokość krokiew 15 plus kolnierz okna co daje 190 cm początek okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.08.2014 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Poodaje się.1.Nie słyszałem o murłacie obok ściany. 2.Nie rozumiem dlaczego za masz dalej dach, powinien być okap, i mozliwość podzielenia polaci lukarną.3.Lokalizację okien widac w projekcie od startu budowy, jeżeli na dzień przed montażem kombinujesz z ich umieszczeniem chyba do ścianki dołozylem pustaczek lub dwa i teraz wyszły problemy. - zgadłem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam19801980 31.08.2014 13:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Nie,nie,właśnie nic nie było podnoszone o 2 lub 3 pustaki. Wszystko robione jak w projekcie. Sadzę, że skopane jest to przez architekt niestety. Teraz to widzę i wiem co do czego, w przeciwieństwie do początków. Dobrze wiesz sam jak jest, jak budujesz lub przebudowujesz dom jesteś rzucony na rząd przypadków, bo na wszystkim sie nie znasz. Architekt powie,że bedzie dobrze lub inaczej się nie da nabijajac w butelkę. !Ja stoję teraz przed takim wyborem do jutra. Chciałbyś mieć połać na 190cm? W dziecinnym pokoju. Też byś się bronił. Nie wiem jak inaczej to wytłumaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam19801980 31.08.2014 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Może źle napisałem. Dalej jest okap tak jak mówisz. Murlate mozna wyciąć na szerokość okna i dać ją od zewnatrz muru. Tak mam w projekcie zatwierdzonym przecież. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.08.2014 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Dobrze wiesz sam jak jest, jak budujesz lub przebudowujesz dom jesteś rzucony na rząd przypadków, bo na wszystkim sie nie znasz. Nie zgadzam się kompletnie z tym zdaniem. Na budowie nie może rządzić przypadek, masz projekt i masz obowiązek sie go trzymać. Mało tego masz prawny obowiązek zatrudnić czlowieka który zna sie na budowaniu - kierownika budowy. Jeżeli obawiasz się wiedzy/doświadczenia/umijętności jednego człowieka możesz zatrudnić inspektora nadzoru który będzie kontrolował ekipy i kierownika. Co do okien i terminu na rano - litości dom budujesz na lata dzień czy tydzień obsuwy terminu nic nie znaczy. Czasem warto wstrzymac budowe wezwac na budowe projektanta i wskaząc co sie nie podoba może uda sie cos zrobic aby nie stawac na drabinie do okna. W oknach córek na poddaszu zrobiem parapety na wys 25cm od podłogi po to by dzieci nie ogladały tylko gwiazd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam19801980 31.08.2014 15:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Kierownik czy inspektor,wszyscy trzymają się planu i tak jest w moim przypadku. Moim zdaniem to architekt projektując ma wiedzę i doswiadczenie by wiedziec lub przewidzieć takie sytuacje. Nie mogę wstrzymać ekipy.bo każdy ma terminy,a po drugie to rozbudowa pamietaj. Nie mam dachu nad głową na parterze. Przełoże ich na drugą stronę i zaproszę architekta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam19801980 31.08.2014 15:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Jedyne co można zrobić teraz moim zdaniem to tylko podnieść wylewki,(ze schodami nie koliduje) i z 150 cm przy normalnym oknie z lukarną zrobić jakieś 135 cm do parapetu,lub zostawić połacie 190 minus 15 na 175 cm i wracać myślami za każdym wejściem do pokoju. Co innego pozostaje. ?kto mowi,że połać ma doswietlac pomieszczenie,a nie po to żeby przez nie wyglądać jest w błędzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 31.08.2014 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Nie mogę wstrzymać ekipy.bo każdy ma terminy,a po drugie to rozbudowa pamietaj. Sory, ale skąd ja ma wiedzieć ze to rozbudowa ? Malo tego od początku rozmowy proszę o przekrój, moga byc fotki z Twoich opisów naprawde nie wiele wynika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6562987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emilus18 31.08.2014 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Mam okno dachowe na wysokości ok.1,8m. W sypialni. I prawie do nie otwieram - bo po pierwsze trzeba wejść na łóżko żeby otworzyć, po drugie mam dwa małe okna w ścianie więc dość światła i powietrza. Okna są od południowej strony, więc w "sezonie" pali niemiłosiernie i musieliśmy roletki zamontować... i teraz nawet gwiazd nie widać nocą... Następnym razem nie zrobię dachowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193079-zamiana-po%C5%82aci-na-lukarn%C4%99wartopomocy/#findComment-6563148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
