mam pytanie odnośnie rolet zewnętrznych, które widać na załączonym obrazku. Jak się w nich otwiera klapę rewizyjną? W klapie od spodu widać 2 nity z każdej strony. Czy to one służą do otwarcia, a jeśli tak to jak to otworzyć? Pytam, bo na ścianie z roletą będzie kładziony styropian i nie chciałbym sobie styropianem zablokować możliwości otwarcia kasety z roletą. Za pomoc z góry dziękuję!
Masz skrzynkę elewacyjną, nie możesz jej zakryć bo dół i przód jest w całości zdejmowany
by zdjąć klapę rewizyjną przewierca się nity, zdejmuje, póżniej ponownie nituje
OK, dzięki za odpowiedź. Są jeszcze nity od góry skrzynki, czy do nich też musi być dostęp? Ile potrzeba miejsca pod nitem, żeby dało się go rozwiercić?
Klapę trzymają tylko dwa nity od spodu. te od góry mocują skrzynkę do boczków z kompozytu. Przeważnie używane są nity fi=4 mm i takiej średnicy maksymalnie może być wiertło. W skrzynce miejsca jest dużo, na pewno nie trafisz ani w pancerz, ani w silnik
