jaro1972 31.08.2014 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2014 Witam szanownych forumowiczów, Mam pytanie odnośnie legarów pod taras zewnętrzny, mianowicie jakie mają mieć wymiar legary biorąc pod uwagę kilka warunków.Legar będzie miał podparcie na szerokości 230 cm, wiem, ze to sporo ale tylko taka jest możliwość, dodatkowo wymuszona wysokość legara to 19 cm.Czy legar szeroki na 4 cm i wysokości 19 cm wytrzyma obciążenie na długości 230 cm, jakie drewno wybrać?, dodam, że konstrukcja jest z modrzewia syberyjskiego, Będę wdzięczny za wszelkie opinie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193092-wymiary-legar%C3%B3w-pod-taras/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
setox 02.09.2014 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Witam szanownych forumowiczów, Mam pytanie odnośnie legarów pod taras zewnętrzny, mianowicie jakie mają mieć wymiar legary biorąc pod uwagę kilka warunków. Legar będzie miał podparcie na szerokości 230 cm, wiem, ze to sporo ale tylko taka jest możliwość, dodatkowo wymuszona wysokość legara to 19 cm. Czy legar szeroki na 4 cm i wysokości 19 cm wytrzyma obciążenie na długości 230 cm, jakie drewno wybrać?, dodam, że konstrukcja jest z modrzewia syberyjskiego, Będę wdzięczny za wszelkie opinie. Pozdrawiam Posiadam książkę odnośnie budowy altanek oraz tarasów (dość stara książka) i w niej mowa jest o tym iż szerokość legara ma być połową jego wysokości. Czyli w Twoim przypadku powinno być to 8.5cm. Samem u siebie zastosowałem właśnie takie wymiarowanie i od kilku lat wszystko jest okey, niestety nie wiem czy takie wymiarowanie jest nadal aktualne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193092-wymiary-legar%C3%B3w-pod-taras/#findComment-6564635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro1972 02.09.2014 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Setox, dzięki za wskazówkę, od czegoś trzeba zacząć, a jakie drewno zastosowałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193092-wymiary-legar%C3%B3w-pod-taras/#findComment-6565117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
setox 02.09.2014 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Setox, dzięki za wskazówkę, od czegoś trzeba zacząć, a jakie drewno zastosowałeś? Sosnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193092-wymiary-legar%C3%B3w-pod-taras/#findComment-6565197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
