buba48 03.06.2004 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Czy możecie mi doradzić jak rozwiązać problem zawieszenia lamp na ścianie budynku ? Mur wukonany jest z pustaków ceramicznych POROTHERM i ocieplony wełną mineralną 12 cm. Jak na takim czymś można coś przymocować (wełna, puste przestrzenie) ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19310-jakie-ko%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 03.06.2004 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Widziałem takie kołki które mają odpowiednią długość. Wiercisz otwór przez ocieplenie i cegłę. Wbijasz kołek, który jest wbuty tylko w cegłę i wkręcasz uchwyt który jest nagwintowany na końcu. Za pomocą dwu nakrętek przykręcasz lampę i jest OK. Tylko tego rodzaju kołeczki znalazłem w małym sklepiku z art. metalowymi. nie w markecie. Ciężko to opisać ale działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19310-jakie-ko%C5%82ki/#findComment-329921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 03.06.2004 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Dzięki TCzarek ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19310-jakie-ko%C5%82ki/#findComment-329937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 03.06.2004 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 A jeśli jeszcze nie masz tynków zewnętrznych to sposób jest taki ze wycina się prostokąt ( albo kwadrat) w wełnie i wstawia na to miejsce mocując kołkami kawałek grubej deski (jak masz 12 cm ocieplenia to składasz 2 deski). I potem do tej deski przykręcasz lampę normalnymi wkrętami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19310-jakie-ko%C5%82ki/#findComment-330040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 03.06.2004 09:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Kgadzina - dzięki ! Bardzo dobra propozycja. Niestety już po ptakach. Tynki położone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19310-jakie-ko%C5%82ki/#findComment-330090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 03.06.2004 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Ale jak masz tynki to jeszcze nie wszystko stracone. Bo lampa zawsze ma węższy rozstaw śrub mocujących niż szerokość rozety (rozeta to to co opiera się o płaszczyznę ściany i w czym są otwory na kołki mocujące). Więc można wyciąć mniejszy otwór w elewacji i rozeta w całosci go zakryje.Ten sposób jest najlepszy jesli przewidujesz zawiesić ciężkie lampy metalowe, natomiast jeśli będziesz miał lekkie plastikowe to wystarczy to zrobić tak jak podpowiada tczarek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19310-jakie-ko%C5%82ki/#findComment-330185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 03.06.2004 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Jest jeszcze inny sposób opierający się na tej samej zasadzie. Na długie wkręty nakładasz metalowe rurki o długości odpowiadającej grubości ocieplenia i o średnicy większej niż średnica otworu na kołek. Można zrobić na kazdym etapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19310-jakie-ko%C5%82ki/#findComment-330198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
