Domyślnie
Witam.- zakładam temat bo napisałem posta w wątku innym ale tamten był z 2008 i nikt nie zaglada a więc po kolei.
Jestem na etapie ocieplania poddasza wełną, i płytowania k/g i tu moje pytanie; dach jest dwu spadowy w kolejności blacha , pełne deskowanie ,papa na deskach od spodu 3cm szczeliny ,sznurek ,wełna 15, i w poprzek, wełna 10 ,paroizolacja, karton gips .Stropem będzie sufit podwieszany z k/g 15+10 wełny i od góry, podłoga OSB lub jakaś inna płyta. .w 2 pokojach okna z nawiewnikiem, w jednym 2 okna dachowe Fakro z taką prostokątna kratka wentylacyjną , łazienka bez okna.Filar wentylacyjny jest między łazienką a pokojem z oknami dachowymi i blisko ściany tak że skos dachu uniemożliwia wybicie kratki w pokoju bo wyszła by na wysokości około1.20m . Czy musi być w tych pomieszczeniach jakaś jeszcze wentylacja ?Myślałem żeby dać rurę PCV przez wełnę i kończyć na suficie kratką a drugą stronę i wypuścić do góry nad podłogę zakończyć tez jakąś kratką żeby się nie dostało nic do środka i tak w tych pokoiach . Takie rury by sobie wystawały nad podłoge nad sufitem, lub te 3 rury połączyć ze sobą i do filara wentylacyjnego wpiąć pod szczytem, no i te rury na górze chyba musiałbym ocieplić czymś żeby się nie skraplała para bo tam już nie będzie ocieplenia. Czy takie rozwiązanie będzie dobre czy coś innego muszę zrobić , ewentualnie co i jak?
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/
Domyślnie
Skąd będzie zasilanie danej rury? Co spowoduje przepływ określonej ilości świeżego powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-6563662
Tomaszu myślałem że bedzie to grawitacyjnie sobie uchodzić ciepłe powietrze tą kratką w suficie i wydostawało by sie na ten strych nie ocieplony , lub jezeli bym te rury połączył na tym strychu jakimś trójnikiem i wpoił do filara wentylacyjnego na którego koncu nad dachem są te dwie kratki na przestrzał filara i to bedzie sobie zasysać, ale że nie mam duzego doświadczenia w tym temacie dlatego pytam czy to będzie OK. Czy musze jakis wentylator zakładać aby to pociągnęło.A nawiew świeżego powietrza , to tymi nawiewnikami w oknach -dadzą radę ?
Ide teraz na 2zm odezwe sie po 23 lub jutro. Dzieki za zainteresowanie.
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-6563674
Na poddaszu "grawitacja"? To mało prawdopodobne. Dla człowieka ważniejsze jest skąd bierze nie gdzie wyrzuca, więc wentylator powinien nawiewać powietrze do sypialni.
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-6563706
O kurde nie wiedziałem. W takim razie co musiałbym zrobic ? jakis otwór żeby wpadało powietrze czy wentylator zasysający? myślałem że to bedzie łatwa i prosta sprawa. Czy zostawic tak bez zadnych kratek/wyciągów i tylko nawiew przez nawiewniki w oknach?
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-6564187
No w łazience będzie kratka wprost do filara , tam da rade załozyć.
Te rekupertatory , fajna sprawa ale cena też fajna.
A bo widzisz, żeby "godnie" mieszkać to i trzeba trochę zarabiać - taka karma ;)
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-6565381
niezła karma gentoonx , ale masz rację .Aczy musi być wentylacja na takim poddaszu?Czy ewentualnie porobić te kratki w sufitach i wypuscic rury na góre a za iakis czas jak bedzie wiecej kasy to założyc ten rekupertator.
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-6565574
jeśli będzie działać to rób te kratki i rury, jeśli nie ...to po co podcierać doopę szkłem, aby do szpitala trafić?
będzie działać jeśli zostaną spełnione jednocześnie pewne warunki:
1. od kratki do wylotu komina czy czego tam nie dasz - min 3-3,5mb w pionie
2. usunie zużyte w takiej samej ilości ile wejdzie świeżego, a musisz uwierzyć mi na słowo, że to świeże musi którędyś wejść
3. kratki nie będą zasłonięte
jeśli tych prostych spraw nie ogarniasz, to odpuść, bo nie dasz sobie z tym rady ;)
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-6566457
1-bedzie spełnione bo to jest filar na początku skosu dachu więc wystaje duzo ponad dach i jeszcze odległość od dachu do kratki bedzie taka jak sugerujesz.
2-tu troche problem bo bez tych rekuperatorów to nawiew powietrza byłby tylko przez nawiewniki w oknach i ewentualnie mogły by być okna cały czas w trybie rozszczelnienia, tylko czy to wystarczy?
3- w filarze kratki są otwartę , i te w domu były by zwykłe ( bez żaluzji otwórz/zamknij) wiec tez by było spełnione,
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-6567039
ad 2. jedna osoba to 30m3/h - to są śladowe ilości, rozszczelnienie okien wystarczy, abstrahując od tego, że na ogół nie po to kupuje się szczelne okna żeby je potem rozszczelniać - a nawiewnik jest takim chwytem handlowym : "Panie, super-hiper szczelne okienko i nawiewniczek Panu ładnie dołożymy. ... BĘDZIE PAN ZADOWOLNIONY :)!!!
Zakupić Higrometr do mieszkanka, żeby kontrolować wiglotność i ewentualnie intensywnie (otwarcie okien) i systematycznie przewietrzać jeśli potrzeba
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-6567122
gentoonx dzieki za wszelkie info i pomoc ,tak chyba zrobie jak radzisz , i ten wilgotnościomierz zapodam .Nie będzie to po profesjonalnemu ale jak się przerabia stare budownictwo (poddasze ) na mieszkalne to wiadomo że nie bedzie takie jakyby się budowało od podstaw wg prawideł i zasad budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/193116-wentylacja-na-poddaszu-mieszkalnym/#findComment-6568030
