luczija88 01.09.2014 10:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Witam, chcę do domku letniskowego (murowany) na ogrodach działkowych wstawić piec-kozę (żeliwna, ozdobna). Domek około 50mkw, salonik i góra sypialnia. Sufit a zarazem podłoga sypialni zabudowana z belek a na niej płyty wiórowe. Koza ma być ustawiona przy ścianie w centralnym miejscu. Nie posiadam komina i dlatego mam kilka pytań. Może pomożecie:) Chodzi mi również o jak najmniejsze koszta:) Jeśli ktoś jest w stanie odpowiedzieć na jakiekolwiek pytanie i podzielić się wiedzą i doświadczeniami to byłbym bardzo wdzięczny:) 1. Jaką rurę użyć jako komin wewnętrzny, czy musi być rura do kominka taka czarna koszt około 80 zł za metr czy tez jakąś inną można wykorzystać? (fajnie byłoby gdyby była tańsza i ciemna bo koza żeliwna ciemna). 2. Czy przechodzić przez ścianę już w saloniku czy może dojść do sypialni przez tą płytę wiórową i dopiero tam na zewnątrz? Koszt rury dwuściennej która ma być na zewnątrz jest większy dlatego pomyślałem, że wyjdę dopiero w sypialni aby zmniejszyć odcinek tej dwuściennej:) no i więcej ciepła odzyskam:) 3. Jeśli chodzi o izolację to chciałbym postawić taką ściankę z czerwonej cegły aby ściana która teraz jest (regips, pustak) nie nagrzewała się, wystarczy taka izolacja ściany? Nie chce bawić się w jakieś izolacje tupu wełna z folia i to później wykańczać jakoś 4. Czy wystarczy w miejscu gdzie będzie rura przechodzić zrobić większy otwór dać rurę o większej średnicy w nią włożyć rurę dwuścienną i jeszcze lukę między tymi rurami uzupełnić sylikonem odpornym na większe temperatury? 5. Czy jak już wyjdę na zewnątrz to dawać samo kolanko czy MUSZĘ dać trójnik? (byłyby wtedy dwa kolanka jedno w środku drugie na zewnątrz). Izolowany trójnik jest dość drogi. 6. A może wykonać samemu zewnętrzną izolacje? Tylko w jaki sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193120-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-kozy-brak-komina-jakie-izolacj/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 01.09.2014 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Skontaktuj się z kominiarzem. Powinien Ci doradzić i raz w roku wykonać obowiązkowy przegląd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193120-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-kozy-brak-komina-jakie-izolacj/#findComment-6563956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luczija88 02.09.2014 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Wiem o kominiarzu, ale potrzebuję rady tutaj, od kogoś kto miał z podobnym problemem do czynienia. Dlatego będę wdzięczny za choć część odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193120-pod%C5%82%C4%85czenie-pieca-kozy-brak-komina-jakie-izolacj/#findComment-6564315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
