Im więcej czytam tym bardziej głupszy się staje i mam niezły mętlik w głowie bo każdy doradza ale doradzanie nie jest do końca wyjaśnione, otóż chcę kupić sobie piec kelvisa 16 i palić głównie drzewo następnie chciałbym do niego bufor 1000 l by z niego ogrzewać podłogówkę i grzejniki, również chciałbym by przy pomocy ogrzewać wodę ale jedni mówią że wodę można czerpać z bufora inni że nie, trzeba dodatkowy zbiornik 300 l ogrzewany oddzielnie a jeszcze inni że 300 l ogrzewany przez bufor, dlatego moje pytanie jak to zrobić by było najlepiej. Wiem że podłogówkę można dogrzewać 30 stopniami no a już brać prysznic to już nie bardzo. czy również ma być bufor z wężownicą?? Proszę o poradę jak to najlepiej rozwiązać
https://forum.murator.pl/topic/193122-bufor-woda-a-ciep%C5%82o-w-domu/
to może bojler z wężownicą , pompka i sterownik róznicowy, jak temp w bojlerze będzie niższa od temp. bufora wtedy sterownik włącza pomkę i się dogrzewa bojler, plus jest taki że można grzałką zagrzać małą ilośc wody albo w razie potrzeby szybko nagrzać kotłem. kwestia połączenie i sterowania
https://forum.murator.pl/topic/193122-bufor-woda-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-6563751
Witam.Radzę poczytać wątek"bufor ciepła jak to się robi".Ogrzewanie ma być proste inaczej same kłopoty.U mnie bojler na grawitacji,również bufor grawitacyjnie,pompa do bufora to tylko ochrona przed przegrzaniem(powyżej 85 st.).Grawitacja bojlera ustaje kiedy kocioł przestaje grzać,dodatkowo zawór różnicowy i ciepła woda zostaje w bojlerze.Bufor według mnie ma służyć do grzania domu a nie bojlera.Kocioł Kalvis to bardzo dobry wybór, możesz na ruszt położyć parę szamotek to powinno się palić dłużej i lepiej.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/193122-bufor-woda-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-6564333
czyli bufor i bojler osobno ale jak to grzać? bufor a przez bufor bojler czy najpierw bojler potem bufor lub jednocześnie?? zastanawiałem się nad opcją wężownicy w buforze która idzie do bojlera tylko czy nie będfzie to wychładzać bufora gdy będzie dobijana zimna woda?
https://forum.murator.pl/topic/193122-bufor-woda-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-6567476
Ziemko1,bufor prawidłowo funkcjonujący to odbiornik nadmiaru ciepła wyprodukowanego przez kocioł i ja tak mam,to nie bojler do nagrzania i czerpania z niego ciepła(choć tak niektórzy twierdzą i robią).Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/193122-bufor-woda-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-6568963
kolego, odbierasz buforem nadmiar energii wyprodukowanej przez kocioł po to, by wykorzystać go w czasie niedoboru - więc nie wyobrażam sobie nie czerpania tej energii z bufora, tylko pchanie jej tam i nie czerpanie. Ziemko1 chce bufor i bojler spiąć na różne, tylko jemu znane zajebiste sposoby, co samo w sobie już jest mało fajne, a czytać o buforach w wątku adama jakoś mu się nie chce, albo nic z tego nie rozumie
https://forum.murator.pl/topic/193122-bufor-woda-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-6569082
