dawid1346 01.09.2014 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2014 Witam. Robię remont domu, między innymi ocieplam ściany. Częściowo już ociepliłem ale zostały fundamenty. Mam dość mokry grunt na niewielkiej głębokości zbiera się już woda... Jakich materiałów mam użyć ? Pewnie jakieś masy bitumiczne styropiany i folię. Ale co i jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek33 22.11.2014 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 ciekawe czy płyta z wełny mineralnej byłaby rozwiązaniem na taki rodzaj izoalcji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-6648195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 22.11.2014 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 Pytasz ? czy wiesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-6648198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 22.11.2014 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2014 ciekawe czy płyta z wełny mineralnej byłaby rozwiązaniem na taki rodzaj izoalcji ? nie Bitumy 2K+Xps Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-6648228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janek M 13.03.2015 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Witam Do ocieplanie fundamentów polecam pianę poliuretanową twardą. Świetnie izoluje, jest odporna na wilgoć i przede wszystkim bardzo trwała. Sam wykorzystałem ją do ocieplenia i jestem bardzo zadowolony. Szczególnie polecam firmę CELS.pl , która działa na terenie Całej Polski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-6776259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 13.03.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2015 Janek M: jak rozumiem współdziałamy z firmą CELS. Mam prośbę zaizoluj mokre fundamenty od góry, nie przejmuj się tym co jest w nich. Za trzy lata będziesz miał tam sieczkę taką że mucha nie siada. A kysz senna maro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-6776811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
barakuda 15.03.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 I wzięli się za łby .LUDZIE !!!! JEŚLI DOM NIE JEST PODPIWNICZONY , TO WYSTARCZY SAMO DOCIEPLENIE FUNDAMENTÓW , ALE JEŚLI SĄ PIWNICE TO FUNDAMENT NAJPIERW MUSI BYĆ SUCHY A DOPIERO POTEM CIEPŁY .Od tej zasady nie ma ucieczki . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-6778708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.03.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 aleś się okrzyczał, trzeba uciekać .. bo rypka zaatakowała Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-6778734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 15.03.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 fundament jakikolwiek by nie był musi być suchy, chyba że zrobi się go ze szczelnego betonu, ale takiego na poniżej 0,5%... wtedy woda w zasadzie nie ma szans wejść do środka, ale zakładam, że takich wynalazków na płyty nie robi nikt. Stąd i płyta musi być sucha... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-6778758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 15.03.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Spokojnie, pierwszy etap wysychania z wody "wolnej" ponad sorpcyjnej paruje jak ze zwierciadła wody.A ruch ku powierzchni jest napędzany siłami kapilarnymi, a prędkość I etapu wysychania w każdym materiale jest taka sama i jest zależna od warunków otoczenia(czy stężenie pary wodnej i temp powietrza)/Najszybciej wyschnie materiał o szybkim podciąganiu kapilarnym, oraz niskiej wilgotności sorpcyjnej.Wg mnie materiał jakim jest np EPS nie stanowi takiej bariery do wysychania jak by się chciało uważać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-6778809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.05.2015 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2015 I znów ta firma CELS: i znów ciekawe co będzie jeśli nie będzie żadnej izolacji od dołu... Nie no żeby jeszcze umiał się reklamować.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-6823204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cavasss 27.09.2016 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2016 odświeżając temat mam do was pytanie: Mam dom który już stoi w stanie surowym otwartym niestety zapomnieli o fundamentach i sprawa wygląda tak Lane w ziemie a na poziomie ziemi ułożone 4 warstwy bloczka, mam pomysł ale napiszcie jeśli jest zły. najpierw 10 cm XPS na bloczku potem od XPS-a w dół piana aby stworzyć szczelną całość, piana na 5 cm i potem folia kubełkowa czekam na wasze opinie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-7181174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ik_KT 30.09.2016 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2016 WItam, załaczam schemat prawidłowo wykonanej izolacji cieplnej fundamentu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-7183417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 02.10.2016 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 To jest szkic, daleki od prawidłowości - chyba że domek stoi na pospółce i żadna wilgoć mu nie zagraża.Pozycja dwa jest dość frywolna, czemu tylko z jednej strony ? co druga gorsza ? a może ma to zatrzymać wodę i być izolacją ciężką ..4 - listwa wspomagająca akcję ciepło won. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193123-izolowanie-i-ocieplanie-starych-fundament%C3%B3w/#findComment-7184316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
