mam do wypełnienia różne szczeliny, najwięcej na łączeniu płyt izolacji ściany fundamentowej i ocieplenia ścian zewnętrznych.
Chciałbym to wypełnić elastyczną piana PUR. Taka pianka jaką ociepla się poddasza. Czy ktoś widział takie pianki w jednorazowych pojemnikach ?
Pełno jest firm, które układają ja z agregatów, ale nikt na takie kilka szczelin nie przyjedzie z agregatem. Pojemniki jednorazowe byłyby najlepszym rozwiązaniem.
Przetestowałem kilka pianek, ale wszystkie były twarde i nieelastyczne. A te stosowane na poddaszach są mięciutkie jak gąbka.
pozdrawiam
asterix
https://forum.murator.pl/topic/193136-elastyczna-pianka-pur/
http://www.piproducts.eu/?gb_froth-pak™-180,60
Ale ta jest zamkniętokomórkowa więc pewnie twarda. Pamiętaj, że oprócz bycia miękkimi jak gabka piany miękke siakna wodę jak gabka więc zastosowanie ich przy gruncie odpada.
https://forum.murator.pl/topic/193136-elastyczna-pianka-pur/#findComment-6565658
Jak już napisano, pianka OK nie jest dobrym pomysłem w miejscach narażonych na zawilgocenie z opadów lub poprzez zarastanie roślin otaczających. Produktem dedykowanym są polietylenowe rozprężne, impregnowane np. silikonem, sznury i taśmy dylatacyjne. Z tego co kojarzę to chyba Interchemall ma takie w ofercie. W swoim czasie uzywałem, też przy pracach elewacyjnych sprężonych sznurów Den Braven'a. Po wprowadzeniu do szczeliny "odbezpiecza się" je przez zerwanie taśmy sprężającej po czym zaczyna "puchnąć" szczelnie wypełniając szczelinę. Dzięki impregnacji jest nienasiąkliwa. Powinny być dostępne różne kalibry. To jest, niestety, często pomijane przez inwestorów i wykonawców prac elewacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/193136-elastyczna-pianka-pur/#findComment-6567615
Witam, .... To jest, niestety, często pomijane przez inwestorów i wykonawców prac elewacyjnych.
Często? mat notorycznie nawet guru polecane jako debesciaki od elewacji tego nie robia.
https://forum.murator.pl/topic/193136-elastyczna-pianka-pur/#findComment-6568340
Witam, ale czy takim "sznurem" mogę wypełnić szczeliny o wymiarach głebokie na 20-25cm i szerokie jakies 1,5- 2cm ??
Obawiam się, że pianka tutaj (choć nie idealna) będzie najlepsza. Wilgoć w moich szczelinach raczej niewielka. Chodzi o ciepłe uzupełnienie szczeliny ocieplenia ściany fundamentowe - ściany zewnętrznej oraz szczelin przy połaczeniu ściana - dach.
https://forum.murator.pl/topic/193136-elastyczna-pianka-pur/#findComment-6570715
Dalej uważam, że nie jest to (piankaOK) idealne rozwiązanie w tym przypadku. Najlepiej byłoby dobrać odpowiednią, roboczą grubość taśmy lub sznura (te dedykowane "puchną" stosunkowo wolno) i wypełnić przy użyciu "popychacza" w kilku rzędach. Należałoby tę szczelinę zamknąć w licu elewacji dodatkowo stosownym kitem do szczelin dylatycyjnych (akrylowym lub lepiej butylowym albo poliuretanowym-hybrydowym).
Dopóki szczelina jest przewietrzana i suszona to wydaje się sucha. Jeżeli górna krawędź nie została wykończona kapinosem albo co najmniej podcięta to woda z opadów zostanie pociągnięta do wnętrza szczeliny.
Edytowane przez mat3006
https://forum.murator.pl/topic/193136-elastyczna-pianka-pur/#findComment-6571008
