MARTINOS 02.09.2014 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Witam, planuję wymienić grzejnikowe zawory zwykłe na zawory termostatyczne. Czym się sugerować przy wyborze?Brać z nastawą wstępną czy bez? Jaka będzie różnica. Zawory do starej instalacji z piecem na groch, otwarta z grubymi rurami i częściowo działająca grawitacją wspieraną przez pompkę. Grzejniki zostają stare. Wymieniam jedynie zawory (górne) i nie będę wstawiał zaworów odcinających (na dole). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 02.09.2014 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Jeżeli chcesz zachować pracę na grawitacji, zawory muszą być o zwiększonym przepływie np herz TS-E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6564614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 02.09.2014 10:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Jeżeli chcesz zachować pracę na grawitacji, zawory muszą być o zwiększonym przepływie np herz TS-E. No właśnie mam nadzieję, że zawory trochę tę grawitację ograniczą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6564626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 02.09.2014 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Termostatyczne będą przecież utrzymywać nastawioną temperaturę w pomieszczeniach. Na ogół kończy się to niewielkim przepływem przez grzejnik, czyli górą ciepły, dołem zimny, albo głowica będzie "taktować". Jak by nie patrzeć, przepływ w instalacji zmaleje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6564656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 02.09.2014 11:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 (edytowane) Pierwotnie przy instalacji pracował przez lata zwykły śmieciuch. Teraz jest nowy piec z pompkami CO i CWU.Ta grawitacja to taka pozostałość... Nie zamierzam wstawiać jakiś wypasionych Danfossów, bo instalacja chyba nie jest warta mega inwestycji. Raczej coś ze średniej półki typu LINK To doradzono mi ostatnio. Lub jak powiedział mi hydraulik lepiej kupic zwykły zawór a lepszą głowicę. Tez widzę takie zestawy w sklepach LINKChciałbym się w 50zł zamknąć przy zestawie zawór + głowica. Pytam, bo za bardzo się nie orientuję w temacie... A z tą nastawą wstępną... Powiedziano mi, że to może być pomocne w dużej (2 piętra po 10 grzejników) i pojemnej instalacji. Edytowane 2 Września 2014 przez MARTINOS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6564736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 02.09.2014 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Nastawa wstępna to coś w temacie kryzowania grzejników czyli ustalenia przepływów przez grzejniki takich, że temperatura w pomieszczeniach (ze zdjętymi głowicami z zaworów) będzie jednakowa bez potrzeby regulacji. Podobno przy regulacji temp za pomocą głowic nie jest to potrzebne. Tyle obiło mi się o uszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6564838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 02.09.2014 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 kryzuje się po to żeby wyrównac opory hydrauliczne, żeby np. równo grzało parter i pietro,przykład: jak nie będzie kryzy to najpierw się nagrzeje parter (mniejszy obieg), głowica się przymknie i bedzie się grzało pietro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6564944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 02.09.2014 14:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 kryzuje się po to żeby wyrównac opory hydrauliczne, żeby np. równo grzało parter i pietro, przykład: jak nie będzie kryzy to najpierw się nagrzeje parter (mniejszy obieg), głowica się przymknie i bedzie się grzało pietro OK, rozumiem. Co sądzisz o zestawach, które wstawiłem pod linkiem w kontekście mojej instalacji? Lub co radzisz kupić lub na co zwrócić uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6564970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 02.09.2014 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 OK, rozumiem. Co sądzisz o zestawach, które wstawiłem pod linkiem w kontekście mojej instalacji? Lub co radzisz kupić lub na co zwrócić uwagę? Niestety oba nie nadają się raczej do grawitacji, co widać po budowie zaworu wpisz sobie do wuja google "zawór termostatyczny do grawitacji" to będziesz wiedział czego szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6565371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 02.09.2014 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2014 Podałem wcześniej symbol takich do grawitacji. Mam takie i działają bez zarzutu z głowicami "Mini"Uważam też, ze nie ma zbytnio sensu tej grawitacji ograniczać. W okresach przejściowych dogrzejesz chatę bez użycia pompy, a głowice zadbają o to, by nie przegrzać pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6565377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 03.09.2014 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Panowie tak jak pisałem wcześniej. Grawitacja to taka pozostałość po pierwotnej instalacji. Po rozbudowie (doszło parę grzejników) to nie działa na całym układzie. Od wielu lat używam pompki i w ogóle nie grzeję grawitacyjnie. Tak jest optymalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6565430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
QIM 03.09.2014 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Będąc na Twoim miejscu kupiłbym bardziej firmowe te zawory niż "diamond". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6565657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Danfoss Poland 18.06.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2015 Ta informacja może się Państwu przydać: Z badania, które przeprowadził Danfoss Poland wynika, że wymiana starych zaworów i głowic termostatycznych na te z ograniczeniem temperatury do +16°C pozwala na znaczące, się¬gające aż 23,5%, obniżenie zużycia energii cieplnej w domu. Utrzymanie temperatury na poziomie nie niższym niż 16°C, np. podczas dłuższego wyjazdu, to również mniejsze zużycie energii i niższe rachunki przy ponownym dogrzewaniu pomieszczeń do temperatury komfortu. Badanie przeprowadziliśmy w budynkach wielorodzinnych, w których wymieniono łącznie 12 tys. zaworów i głowic! Sprawdzaliśmy koszty zużycia energii przed i po wymianie. Wynik jest więc bardzo miarodajny. Kilka dodatkowych informacji:- Głowice Danfoss Poland wyposażone w konstrukcyjne, fabryczne ograniczenie zakresu regulacji temperatury w przedziale od +16°C. zabezpieczają przed degradacją (wychładzaniem, zagrzybianiem) wnętrza domu.- Głowice gazowe +16°C bardzo szybko reagują na zmiany temperatury otoczenia. Badania wykazały, że czas reakcji głowicy gazowej jest 1,8 razy szybszy niż cieczowej i 3,3 razy szybszy niż woskowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193145-zawory-termostatyczne-z-nastaw%C4%85-wst%C4%99pn%C4%85-czy-bez/#findComment-6855316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
