witam, że tynkami zajmuję się tylko w celach prywatnych a nabyłem po smiesznej cenie tynk maszynowy alpol 303 i po głebszym zapoznaniem się z tym tynkiem to wyszło ze jest to tynk podkładowy. I tu mam pytanko do was czy jak rzucę ten tynk na sciaane z cegły i wygładzę w nieogrzewanym bydynku będzie to siedzieć?
https://forum.murator.pl/topic/193155-tynk-maszynowy-alpol-303-jako-w%C5%82asciwy/
Marcinek: a to zależy jaką masz cegłę i jakie są parametry tynku. Tynk powinien być zawsze bardziej chłonny od cegły i od niej "słabszy". Oczywiście także od zaprawy jaka jest użyta do murowania cegły.
https://forum.murator.pl/topic/193155-tynk-maszynowy-alpol-303-jako-w%C5%82asciwy/#findComment-6565340
Cegła biała mała silikatówka czy jak to fachowo nazywają 12/6/24 jej wymiary, murowane na zaprawę z wapnem a nie zadnymi srodkami zastepczymi. I tak jak pisałem mam tego kilka worków i chcę tym wytynkować budynek własnie z tej cegełki i nieogrzewany.
https://forum.murator.pl/topic/193155-tynk-maszynowy-alpol-303-jako-w%C5%82asciwy/#findComment-6566075
Marcinek: to nic nie wiesz. Jeżeli zrobisz sobie sobie za twardą zaprawę / tynk to wilgoć będzie wchodziła do środka. Idzie ona łatwiej tam gdzie jest większa przepuszczalność. Przy założeniu że jest typowa zaprawa klasy M2,5 - M5 - powinna się nadać Dobrze ciągnie wilgoć (W0), cementu dość sporo stawiam na typowe 17-18%, kupa chemii... W teorii powinna się nadać, jest na granicy... Ale to teoria.
https://forum.murator.pl/topic/193155-tynk-maszynowy-alpol-303-jako-w%C5%82asciwy/#findComment-6567546
Będę ryzykował żaden ze mnie szpec, jedynie mam troche praktyki co i jak z czym sie je gdyz trochę pomagałem na wykonczeniach. Tak że będę próbował choć na workach pisze to to nimy jest podkład pod alpol 301, ale szpec od którego to brałem mówił że ciut cementu dodać i mozna tynkowac.
https://forum.murator.pl/topic/193155-tynk-maszynowy-alpol-303-jako-w%C5%82asciwy/#findComment-6568222
