jajok 03.09.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Witam. Panowie fachowcy, proszę o poradę, jaką metodą wykonać narożnik wewnętrzny kafelkowany w łazience? Z załącznika - obrazka A czy B? Ściany proste tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym oraz narożnik - jedna ściana cem-wap, druga z karton-gipsu na stelażu. Jakie użyć fugi do tych narożników. Bardzo dziękuję za poradę. Kiedyś sporo kafelkowałem ale jeszcze w czasach, kiedy dawało się listwy plastikowe wszędzie. Dziś żona chce mieć narożniki nowoczesne Dziękuję i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193175-pytanie-do-glazurnika-o-wykonanie-naro%C5%BCnika-wewn%C4%99trznego-w-%C5%82azience/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 03.09.2014 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Wersja B = duże zużycie fugi (można się ratować, wstępnie wypełniając czymś szczelinę), więc lepiej celować w A, ale w praktyce wychodzi to często "samo" tak albo siak, w zależności od tego, jak w narożniku ściany trzymają pion. Jeśli spotykają się dwie różne ściany, wykonane w różnych technologiach (mur i GK przykładowo), to fuga na ich styku powinna być silikonowa. PS: ten kafelek, nie ta kafelka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193175-pytanie-do-glazurnika-o-wykonanie-naro%C5%BCnika-wewn%C4%99trznego-w-%C5%82azience/#findComment-6565563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajok 03.09.2014 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 (edytowane) Dzięki za info Pozdrawiam\ J Edytowane 3 Września 2014 przez jajok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193175-pytanie-do-glazurnika-o-wykonanie-naro%C5%BCnika-wewn%C4%99trznego-w-%C5%82azience/#findComment-6566304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_piotr88_ 09.09.2014 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 W szczelinę jak na rys B tylko, że pomiędzy ścianą a podłogą wcisnęłem tubę silikonu na 2mb fugi. Zrób jak na A, oklej taśmą i daj silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193175-pytanie-do-glazurnika-o-wykonanie-naro%C5%BCnika-wewn%C4%99trznego-w-%C5%82azience/#findComment-6571353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 10.09.2014 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 opcja CJarek.P pisał o tym przy okazji tematu "pleśnienia fug" i może lepiej zastosować: "wklęsłą listwę glazurniczą" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193175-pytanie-do-glazurnika-o-wykonanie-naro%C5%BCnika-wewn%C4%99trznego-w-%C5%82azience/#findComment-6573103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
