Witam!
W przedpokoju i kuchni glazurnik położył mi gres polerowany 60x60 i zafugował Sopro Saphir 5 kolor wanilia.
Po umyciu podłogi na gresie zostawały smugi i resztki fugi ktorych nie mogłem sie pozbyc.
Powiedział mi ze moge sprobowac umyc to octem i to powinno pomóc. I tak tez sie stało polery sa czyste jak lustro ale fuga zrobiła sie biała.
I teraz zastanawiam sie czy wyblakła bo użyłem samego octu nierozcieńczonego z woda? ( ocet 10 proc.)
Czy wyblakła bo wogóle użyłem octu?
Co mogę w tej sytuacji zrobić żeby mieć fugę w kolorze wanili? Wyskrobac fuge i nałożyć jeszcze raz?
Serdecznie prosze o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/193196-fuga-sopro-ca%C5%82kowicie-wyblak%C5%82a/
No niestety wierzchnia powłoka straciła kolor albo jakieś malowanie-odradzam albo wydrapać na minimalną grubość położenia fugi nie pamiętam ile jest napisane na opakowaniu.Podstawą jest po położeniu fugi od razu ją wykończyć.
https://forum.murator.pl/topic/193196-fuga-sopro-ca%C5%82kowicie-wyblak%C5%82a/#findComment-6566088
Sorki ale niebardzo rozumiem o co chodzi w tym poście... Domyślam sie ze trzeba bedzie fuge wyskrobac i tylko to mi zostaje tylko zastanawiam sie na jaka głębokość. 3 mm wystarczy? Szerokość fugi to 1,5 mm.
https://forum.murator.pl/topic/193196-fuga-sopro-ca%C5%82kowicie-wyblak%C5%82a/#findComment-6566279
ja nie mam brudnej fugi tylko wyblakłą prawdopodobnie od octu. Zastanawiaja mnie dwie rzeczy czy faktycznie od octu jest bialutka jak kartka czy od czegos innego i na jaka głębokość wyskrobac tę fugę gdybym chciał nałożyć nową.
https://forum.murator.pl/topic/193196-fuga-sopro-ca%C5%82kowicie-wyblak%C5%82a/#findComment-6567241
Jeśli lałeś tym octem po fugach to i chyba miało prawo stracić kolor. Sopro jest dosyć miękka, więc spróbuj gdzieś z boku potrenować z gąbką szlifierską. Przelecisz to migiem, odkurzysz i powinno być ok.
https://forum.murator.pl/topic/193196-fuga-sopro-ca%C5%82kowicie-wyblak%C5%82a/#findComment-6567376
Tak jak pisałem wczesniej zbyt głęboko skrobac niemogę bo skrobak tam niedociera najgłębiej to udało mi sie wyskrobac tak na 3-4 mm i tam też jest biała jak śnieg. Może glazurnik coś źle zrobił na opakowaniu jest napisaneżeby po wymieszaniu odczekać kilka minut i znowu wymieszac. Fuga ma wtedy dojrzeć. Jesli sie tego niezrobi Fuga może stracić kolor. Do tego jeszcze ten ocet... Choć niedawalem go jakoś strasznie dużo. Trochę na szmatke i czyscilem kafle.
https://forum.murator.pl/topic/193196-fuga-sopro-ca%C5%82kowicie-wyblak%C5%82a/#findComment-6567759
Jeśli wyskrobałeś 3-4 mm to i tak trzeba to zafugować na nowo. Jeśli kolor w przekroju jest tez nie taki jak trzeba to rwij całość, skrobakiem niekoniecznie, zwykły nóż inroligatorski z łamanymi ostrzami tez będzie ok, odpyl to i fuguj na nowo. Tylko próbę zrób gdzieś z boku. Data ważności była sprawdzana?
https://forum.murator.pl/topic/193196-fuga-sopro-ca%C5%82kowicie-wyblak%C5%82a/#findComment-6567867
