Witam !
Chcę w kilku pomieszczeniach typu korytarz, wiatrołap, kuchnia położyć gres polerowany. Wyczytałem, że różnie z tymi gresami bywa pod względem odporności na zarysowania i tak naprawdę zależy od producenta / produktu. Finalnie zostały wybrany płyty 60x60 rodem z Emiratów Arabskich, do kupienia w sklepie na literę L.
Wymyśliłem, sobie, że skoro mam jeszcze chwile to kupię jedną płytkę i poddam je testom.
Czy macie jakieś pomysły jak odwzorować kilka lat użytkowania w dwa dni :) ?
Warto testować "mechanicznie" przy udziale elektronarzędzi ?
https://forum.murator.pl/topic/193199-gres-polerowany-test-na-%C5%9Bcieranie/
Zrobiłem test.
W ramach testu uwaliłem szmatkę w błocie, zawiązałem na obrotowej szczotce do czyszczenia metalu (niedruciana) a następnie wkręciłem we wkrętarkę (tak żeby szczotka nie wystawała całość przykrywała szmatka).
Test trwał ok 20min, gdzie brudną w piachu szmatę kręcąć dociskałem pod różnym kątem i dość znaczną siłą (aż zajeździłem aku). Może to nie to samo co 10 lat biegania dzieciaków w butach z piachem, ale deko to przypomina
Podczas testu sypałem też na płytkę piasek z drobnymi kamyczkami i tarłem szmatą.
Rezultat jaki uzyskałem to brak rys wzdłużnych (moje pocieranie) ale za to wyraźne rysy od obracającej się szmaty , rysy mało widoczne, ale wyraźne pod światło:
Jak myślicie wyszło, że jednak ten gres jest miękki czy jednak przesadziłem z tym testem ?
https://forum.murator.pl/topic/193199-gres-polerowany-test-na-%C5%9Bcieranie/#findComment-6568034
Pomysł ciekawy, ale wynik kompletnie nic nie daje, bo trudno ocenić, czy wykonane testy są porównywalne z 10tetnim typowowym uzytkowaniem
Taki test móglby pomóc, gdybyś kupił 3-4 rodzaje płytek różnych producentów, potraktował je w taki sam sposób i wybrał tą najtwardszą.
https://forum.murator.pl/topic/193199-gres-polerowany-test-na-%C5%9Bcieranie/#findComment-6568505
Stąd moje pytanie tutaj i pomoc w porównaniu. W międzyczasie postanowiłem ponowić test na innej terakocie, ale żeby nie bawić się z tym tyle użyłem tarczy ściernej. Tarcza taka do czyszczenia metalu z jakiegoś dziwnego czegoć co na pewno nie jest drutem :). Wkrętarka obroty ok 500 /min tarcza pod kątem ok 45o i dociskałem tak, żeby tylko deko obroty siadły. Kilak sekund nie widać śladu, 20sek - spiłowałem warstwę wierzchnią i wyszło szare. Czuć było wgłebienie. Wróciłem do gresu i też docisnełem na 20s, efekt ten sam co poprzednio, w tym miejscu zrobił się matowy i widać było ryski. Koloru nie zmienił, wgłębienie nie było czuć a jedynie matową powierzchnię.
Także chyba na początku trochę przesadziłem i nie jest tak źle z testowanym materiałem.
Niestety testu bardziej realnego z dziećmi w butach nie udało się zrobić, bo jedno jeszcze nie chodzi :0 a drugie powiedziało że ma ciekawsze zajęcia :wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/193199-gres-polerowany-test-na-%C5%9Bcieranie/#findComment-6568528
:lol2: Dziecko ma rację (to drugie). Weż nie wygłupiaj się tylko kup gres nie polerowany, bo za parę lat będziesz miał wytarta ścieżkę.
Za późno, już kupiony polerowany, z niepolerowanego jakoś nic nam do gustu nie przypadło.
https://forum.murator.pl/topic/193199-gres-polerowany-test-na-%C5%9Bcieranie/#findComment-6570911
