sherif 03.09.2014 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Witam ! Chcę w kilku pomieszczeniach typu korytarz, wiatrołap, kuchnia położyć gres polerowany. Wyczytałem, że różnie z tymi gresami bywa pod względem odporności na zarysowania i tak naprawdę zależy od producenta / produktu. Finalnie zostały wybrany płyty 60x60 rodem z Emiratów Arabskich, do kupienia w sklepie na literę L. Wymyśliłem, sobie, że skoro mam jeszcze chwile to kupię jedną płytkę i poddam je testom. Czy macie jakieś pomysły jak odwzorować kilka lat użytkowania w dwa dni ? Warto testować "mechanicznie" przy udziale elektronarzędzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 05.09.2014 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Zrobiłem test. W ramach testu uwaliłem szmatkę w błocie, zawiązałem na obrotowej szczotce do czyszczenia metalu (niedruciana) a następnie wkręciłem we wkrętarkę (tak żeby szczotka nie wystawała całość przykrywała szmatka). Test trwał ok 20min, gdzie brudną w piachu szmatę kręcąć dociskałem pod różnym kątem i dość znaczną siłą (aż zajeździłem aku). Może to nie to samo co 10 lat biegania dzieciaków w butach z piachem, ale deko to przypomina Podczas testu sypałem też na płytkę piasek z drobnymi kamyczkami i tarłem szmatą. Rezultat jaki uzyskałem to brak rys wzdłużnych (moje pocieranie) ale za to wyraźne rysy od obracającej się szmaty , rysy mało widoczne, ale wyraźne pod światło: Jak myślicie wyszło, że jednak ten gres jest miękki czy jednak przesadziłem z tym testem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GraMar 05.09.2014 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Świetny pomysł, to ja kupię płytkę granitu, choćby z Casto... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 05.09.2014 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 Pomysł ciekawy, ale wynik kompletnie nic nie daje, bo trudno ocenić, czy wykonane testy są porównywalne z 10tetnim typowowym uzytkowaniemTaki test móglby pomóc, gdybyś kupił 3-4 rodzaje płytek różnych producentów, potraktował je w taki sam sposób i wybrał tą najtwardszą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 05.09.2014 22:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 fotohobby napisał: Pomysł ciekawy, ale wynik kompletnie nic nie daje, bo trudno ocenić, czy wykonane testy są porównywalne z 10tetnim typowowym uzytkowaniem Taki test móglby pomóc, gdybyś kupił 3-4 rodzaje płytek różnych producentów, potraktował je w taki sam sposób i wybrał tą najtwardszą. Stąd moje pytanie tutaj i pomoc w porównaniu. W międzyczasie postanowiłem ponowić test na innej terakocie, ale żeby nie bawić się z tym tyle użyłem tarczy ściernej. Tarcza taka do czyszczenia metalu z jakiegoś dziwnego czegoć co na pewno nie jest drutem . Wkrętarka obroty ok 500 /min tarcza pod kątem ok 45o i dociskałem tak, żeby tylko deko obroty siadły. Kilak sekund nie widać śladu, 20sek - spiłowałem warstwę wierzchnią i wyszło szare. Czuć było wgłebienie. Wróciłem do gresu i też docisnełem na 20s, efekt ten sam co poprzednio, w tym miejscu zrobił się matowy i widać było ryski. Koloru nie zmienił, wgłębienie nie było czuć a jedynie matową powierzchnię. Także chyba na początku trochę przesadziłem i nie jest tak źle z testowanym materiałem. Niestety testu bardziej realnego z dziećmi w butach nie udało się zrobić, bo jedno jeszcze nie chodzi :0 a drugie powiedziało że ma ciekawsze zajęcia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Aleksandryta 08.09.2014 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Dziecko ma rację (to drugie). Weż nie wygłupiaj się tylko kup gres nie polerowany, bo za parę lat będziesz miał wytarta ścieżkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 08.09.2014 19:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Aleksandryta napisał: Dziecko ma rację (to drugie). Weż nie wygłupiaj się tylko kup gres nie polerowany, bo za parę lat będziesz miał wytarta ścieżkę. Za późno, już kupiony polerowany, z niepolerowanego jakoś nic nam do gustu nie przypadło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
