NaXoS 03.06.2004 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Witam,Czy ktoś ma doświadczenia z podjazdem wykonanym z kratki do umacniania trawników (taki plaster miodu gr 3.5 cm). Chcę sobie takie coś zafundować.Jak powinno być przygotowane podłoże, jak się to zachowuje w różnych porach roku - w szczególności w zimie? Macie jakieś spostrzeżenia? Dziękuję za uwagi .NaXoS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19320-zielony-podjazd-do-garazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 03.06.2004 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 czy nie wyaje ci sie to zbyt cienkie? 7, no powiedzmy jeszcze 5 cm mozna by zaakceptowac, ale 3.5? Przeciez zwykle plytki chodnikowe maja ok 5 cm i jesli sa dobrze polozone, to wytrzymuja obciazenia samochodow. Ja bym to ukladal na piasku, wypelnil ziemia i zasial trawe, ale to tak z grubsza, jeszcze tego nie robilem i nie siedze w temacie.Pozdrawiam, Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19320-zielony-podjazd-do-garazu/#findComment-330174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Agnieszek 03.06.2004 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 U mnie na parkingu pod blokiem jest coś takiego ułożone. Do jeżdżenia nie przeszkadza, ale poproś żonę, żeby przeszła się po takiej nawierzchni na obcasach (i nie muszą to być szpilki!) Zaręczam, że chodzi się po tym fatalnie, bo ciągle zapada się pięta, a wszelkie drobiazgi które lubią wypadać przy wysiadaniu z samochodu giną bez echa w piasku i trawce. Ale niewątpliwą zaletą jest brak kałuż, bo woda i roztopiony śnieg świetnie wsiąka! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19320-zielony-podjazd-do-garazu/#findComment-330357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mbz 03.06.2004 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 bylo o tym, w ktoryms z ostatnich numerow Muratora, wydaje mi sie, ze w majowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19320-zielony-podjazd-do-garazu/#findComment-330401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 03.06.2004 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Przymierzałem się do czegoś takiego ale ostatecznie jak zobaczyłem toto po kilku sezonach użytkowania to mi kolo tej biednej trawy odebrał ochotę na taki podjazd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19320-zielony-podjazd-do-garazu/#findComment-330479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NaXoS 04.06.2004 12:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Dziekuję za odpowiedziCo do grubości płyt - takie są produkowane (rozbieżności między producentami to parę milimetrów) a wytrzymuje to podobno obciążenie dużym samochodem.Bardziej zmartwił mnie post o kolorze trawnika po paru latach - moze pomoże jakaś wytrzymała trawa? z tego co się dowiedziałem to zasypuje się kratkę w 2/3 ziemią , tak że opony nie niszczą trawy - zakładam że samochód nie bedzie długo stał na tym - raczej tylko pzejazd do garażu.Może jeszcze wypowie się ktoś kto ma takie coś? Acha - jak najlepiej zagęścić ziemię "domowym sposobem" - bez użycia zagęszczarki? (mam raczej gliniastą glebę) PozdrawiamNaXoS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19320-zielony-podjazd-do-garazu/#findComment-331247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Muffi 04.06.2004 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Hej, mam podjazd stromy około 20% nachylenia wykonany wlasnie z takich plastrów miodu, długość około 25 m, ale grubość płyt ma 10 cm i wydaje mi się , że jak bedzie mniej to popękaja. ( moje płyty są z Jadaru, kolor rubinowy) U mnie są 2 pasy na koła a płyty są zasypane drobnym żwirkiem,. Płyty położone w pazdzierniku 2003, na razie bez zarzutu, w zimie duzo lepsza przyczepność niz na kostce, przy odniezaniu tez nie bylo problemu. Trawe posialiśmy miesiąc temu miedzy pasami, na plytach zasypanych zwirkirm pewnie sama urosnie, choc wolalabym zeby nie rosłą. Mi sie podoba, cena tego czegos wynosila na jesieni jakies 24 zl/m2 w Krakowie Pozdrawiam Muffi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19320-zielony-podjazd-do-garazu/#findComment-331292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tczarek 04.06.2004 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Do chodzenia taki podjazd nie jest zbyt wygodny. Ale to ma być podjazd do garażu. Podkład pod takie płyty tak samo jak pod kostkę. Mnie się osobiście podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19320-zielony-podjazd-do-garazu/#findComment-331332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 04.06.2004 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2004 Mam parking przy firmie zrobiony z tych płyt. W planach miała być piękna trawka. Niestety, pod samochodem trawka rośnie kiepsko, a tam gdzie toczą się koła wogóle. Poprostu, systematycznie nawożony piach lub inne świństwo odpadające z kół skutecznie unicestwia trawkę. Co do chodzenia po tych płytach, to zgadzem się, że nie jest komfortowe. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19320-zielony-podjazd-do-garazu/#findComment-331336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
