Mam garaż i kotłownie które są pokryte tynkiem cementowo-wapiennym i mam problem a mianowicie pokryłem uni-gruntem sciany i pomalowałem emulsją bialą jedynka i jedna ściana ma kilka odcieni i moje pytanie jest co mam zrobić by ładnie pokryć ścianę bez żadnych odcieni. Myslalem o farbie gruntujacej lateksowej ale czy nie będą się gryzły farby proszę o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/193231-tynk-cementowo-wapienny-a-malowanie/
A ile warstw gruntu i docelowej emulsji położyłeś? Jeżeli na tynk cementowo-wapienny położyłeś jedną warstwę gruntu i jedną emulsji to nie ma się co dziwić, że są odcienie. Generalnie zagruntuj ścianę tyle razy, aż będziesz miał prawie idealną powierzchnię (2-3 razy na świeży tynk) i dopiero potem połóż 1-2 warstwy emulsji.
Ewentualnie poczytaj więcej tu
http://kb.pl/teksty/2013/07/23/jak-pomalowa-pokoj-lub-cale-mieszkanie-samodzielnie/
https://forum.murator.pl/topic/193231-tynk-cementowo-wapienny-a-malowanie/#findComment-6569827
To nie tak - dopytaj się jaki jest grunt przypisany do "Jedynki" - albo będzie to konkretny rodzaj albo typ gruntu. Potem zobacz co tam pisze o gruntowaniu tynków typu c/w i dopiero gruntuj. Mogło być tak np., że w jednym miejscu tynku było płyciej i grunt się wchłonął "mocniej" gdzie indziej grubiej i grunt miał jeszcze "zapas" pod sobą...
Telefon do producenta Jedynki, a potem dalsze rozważania...
https://forum.murator.pl/topic/193231-tynk-cementowo-wapienny-a-malowanie/#findComment-6570955
Jeśli powierzchnia nie jest pyląca, nie ma odprysków i nie łuszczy się, wówczas wystarczy ponownie (bez gruntowania) przemalować ścianę farbą lateksową np. Prolatex. Farby nie będą się "gryzły".
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/193231-tynk-cementowo-wapienny-a-malowanie/#findComment-6575211
