Buduar 04.09.2014 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2014 Witam, mam oto taki problem, probuje dobrac odpowiednia pompe tloczaca scieki ze studzienki do kolektora bocznego polozonego na wyzszej rzednej, anizeli kolektor wlotowy do studzienki .No i teraz moje pytanie , czy wymiary jej krocca ssawnego i tlocznego moga byc wieksze/mniejsze niz wymiary przewodow wlotowego i tlocznego? Jesli tak, jak w takim przypadku montuje sie taka pompe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193232-przepompownia-sciekow/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beja 05.09.2014 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 O króćcu ssawnym raczej nie ma mowy. W takich małych przepompowniach stosuje się pompy zatapialne, zanurzone w ściekach, które zasysają ścieki spod siebie. Przykład: http://pl.grundfos.com/products/find-product/sl1-slv-do-1-5kw-oraz-z-autoadapt.htmlCo do strony tłocznej - gorzej, jeżeli średnica wylotu pompy jest mniejsza niż rurociągu tłocznego. Lepiej, jeżeli jest mniejsza, a najlepiej - jeżeli taka sama.Ale w pierwszej kolejności pompę dobiera się pod względem wysokości podnoszenia i wydajności. Podaj więcej konkretów. Dlaczego ty dobierasz pompę, a nie wodociągi? Czy już masz studzienkę? Jeżeli nie, to kup gotową przepompownię. Czy ten kolektor, do którego masz się wpiąć jest grawitacyjny czy ciśnieniowy? Jakie są różnice wysokości? Itd. itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193232-przepompownia-sciekow/#findComment-6567720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
