Proszę o pomoc w doborze kotła i zasobnika ciepłej wody ( 5 osób).
Chciałbym kocioł z podajnikiem na groszek i awaryjnym rusztem do palenia drewna itp
Propozycję instalatora:
Kocioł GALMET EKO GT-KWP 17KW
KOCIOŁ GALMET EKO-GT KWP2 22KW ale biorę pod uwagę 16kW
KOCIOŁ GALMET EKO-GT KWPD DUO 22KW też 16kW
Bojler GALMET300l 2z/w spir.skay
SGW(S)B 26-30900
2 Pompa GRUNDFOS ALPHA2 L 25-40 -2 szt
3 Zawór czterodrogowy DN 25 - 1"
4 Siłownik SM-4 150 sek./90 st.
Wg obliczeń zapotrzebowanie około 10kw-12 kw http:// http://www.cieplowlasciwie.pl/wynik/bl0 plus to co do grzania wody do mycia
Proszę o opinie na temat kotłów.
Który ruszt lepszy wodny czy żeliwny?
Retorta stała czy obrotowa oraz podajnik skośny czy prosty?
Proszę też o propozycję co do firm działających na terenie śląska (okolice Będzina), które zajmują się sprzedażą kotłów i montażem.
Dziękuję za pomoc
https://forum.murator.pl/topic/193237-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/
Gość Arturo72
Kotły Lazar są piękne :)
http://www.hkslazar.pl/produkty,kotly-co-ekokomfort,6,9.html
albo ten:
http://www.r-eco.pl/produkt/reco-automat
Gdybym grzał ekogroszkiem wybrałbym jeden z powyższych ale bardziej Lazar-a :)
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/193237-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-6567564
10-12kW to jest moc kotła, jakiej potrzeba do ogrzania domu. Ta wartość zawiera już ustawowy zapas mocy. Wiadomo, że stuprocentowej dokładności wyliczeń nie ma, choćby przez to, że okiem laika nie pomierzysz wszystkiego dokładnie. Wynik zbliżony do pewnego dałoby pełne OZC wykonane na miejscu przez fachowca, co sporo kosztuje.
Na grzanie bojlera trzeba kilka kilowatów dodać, więc moc 16kW byłaby tu w sam raz.
Dla porównania dodam, że u mnie w bardzo podobnym domu i metrażu z połowę cieńszym styropianem na ścianach potrzebuję max. 12kW, nie licząc CWU.
Ruszt tylko żeliwny. Retorta - to zależy. Zwykła retorta fajkowa - tylko dobry groszek. Obrotowa - gorsze węgle i miał.
https://forum.murator.pl/topic/193237-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-6567844
zapas kilku kW na cwu? jak dobierze kocioł tylko do CO to przez 80-90% sezonu ma nadmiar mocy kilku kW. dom ma duża bezwładnść, 0,5-1 kW na cwu wystarczy, jak temp wody spadnie o 5 stopni to cwu i tak szybko się nagrzeje a w domu tego sie nie odczuje
https://forum.murator.pl/topic/193237-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-6567895
Racja, nie potrzeba tak dużo dla CWU, ale tak można jakoś uzasadnić te 16kW ;) Chociaż kotły 10-12kW bez trudu cisną 14kW i więcej (palniki z zapasem mocy), więc niekoniecznie trzeba brać kocioł z 16kW na tabliczce znamionowej.
https://forum.murator.pl/topic/193237-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-6568046
Do CWU doliczyć wystarczy 2kW bez wielkich ceregieli.
Jak wychodzi kocioł w granicy 10kW, to brać 12kę i tyle
obrotowy ok, ale nie budowany na retorcie opartej o fajkę (zagęszczanie paliwa w strefie spalania) i unikałbym obrotu wewnętrznego.
https://forum.murator.pl/topic/193237-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-6568231
Do listy dochodzi defro KOMFORT EKO PZ 15kw.
Który z trzech wymienionych polecacie w aspekcie awaryjności, problemów ze spalaniem gorszej jakości groszku, palników , sterowników i łatwości czyszczenia.
Gamet 6100 netto
Defro 6400 netto
Lazar 7670 netto
https://forum.murator.pl/topic/193237-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-6570545
A co sądzicie o podajnikach rynnowych?
za wysoka emisja pyłów, trochę lepsze od tłoka a tak to każda retorta w miarę poprawnie zrobiona będzie pracowała czyściej..... jak nie ma miejsce zaletą jest serwis, przy danym kotle ślimak idzie wyjąc przez drzwiczki lub sposobem z odkręceniem motoreduktora ze ślimakiem i wystarczy wysunięcie jakieś 15cm, aby ślimak wyszedł.
Piec będzie stał w piwnicy ,w przejściu o szerokości 160cm wiec jak najmniejszy wymiar głębokości wskazany.
Szukaj zatem konstrukcji z górnym wyjściem spalin, wówczas głębokość to ok. 62 do 70cm w zależności od kotła/producenta
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/193237-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-6570700
Pomyśl o Skam-P 12KW
I tu jest pełna zgoda.
Posiadam i z czystym sumieniem polecam.Kociołek jest prosty w budowie i łatwy w obsłudze.
Często czytam o jakiejś rdzy w kotłach.U mnie tego nie zauważyłem.A palę już 3 sezony.Nie wiem nawet co to jest sadza w piecu.Nigdy jej nie miałem.A piec jest duuuuużo za duży na mój domek.
https://forum.murator.pl/topic/193237-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a/#findComment-6575711
