Witam jak zmniejszyć wysokość otworu okiennego o 5-8 cm. Można to zrobić tylko od góry.
Kolega wcześnie podał rozwiązanie na podwyższenie okie, ale rezultat te sam:)
Ja bym poskakał po nadprożu (ze złości) - a może jakimś cudem trochę opadnie;)
A poważnie? Kto to może wiedzieć lepiej, niż Twoi wykonawcy którzy byli na budowie (murarz, kierbud)?
Robi się różnie: wylewa nowe nadproże, przekuwa stare, podkelja bloczek czy też dokleja jakiś styrodur. Każda z tych opcji ma swoje wady. To zależy co chcesz osiągnąć.
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-6568560
Właśnie, należy zapytać w jakim celu ? co chcesz osiągnąć i po co ? dopiero wtedy można cokolwiek zaproponować.
Rozwiązanie jakie podał niktważny - idealne jeżeli masz po prostu wykonane zbyt małe okno i trzeba je powiększyć..
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-6568672
później najszybciej i najtaniej :
- z elewacją nie ma problemu, klejąc nachodzi się na poszerzenie i tyle samo co po bokach na ościeżnicę
- od wewnątrz przykleja się albo po kilka kawałków wielkość wnęki okiennej przyciętych płyt GK - w tym wypadku 6-7 x 12 mm, tak by zakryło lekko ościeżnicę albo nakleją się styropian odpowiedniej wysokości i zaciąga się klejem na siatce
Obniżanie wylanego nadproża bądź systemowego to upierdliwa i kosztowna robota
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-6568887
Zgoda, jednak ostatnie zdanie to kwestia sporna nie wiemy jak się inwestor dogada z budowlańcami - a może to ich błąd i zrobią to jako poprawkę ? kto wie :p
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-6569038
  • 1 year później...
Podepnę się pod temat bo nie wiem co zrobić w podobnej sytuacji. Nadproża okien wykonane okolo 20cm wyżej niż w projekcie. Otwór okienny jest jakieś 18cm poniżej stropu zamiast 38cm. Po prostu wykonawca przyoszczedził na robocie przy zalewaniu nadproży. Co w takiej sytuacji bedzie najlepsze:
A) Zakup wyższych okien - miałyby okolo 170cm zamiast 150cm z projektu. Czy w ogóle taka zmiana jest akceptowalna i traktowana jako nieistotna? Koszty - jakieś 1000zł więcej za okna w całym domu.
B) Obniżenie nadproży o 20cm, czyli albo podkucie się poniżej tego co jest i wsunięcie jakiś gotowców systemowych - nawet nie wiem jakie koszty ale pewnie ogromne przy 12 oknach - pewnie z 3-4tyś. PRzy drzwiach tarasowych to już w ogole kosmiczny koszt.
C) Poszerzenie okien o te 20cm - czy to w ogole wykonalne? Jakie koszty?
D) Zapchanie szczeliny przy montażu okna (jakiś styropian nad nimi?) nawet nie wiem co tam można by dać w tej sytuacji. Może jakiś styrodur... koszty?
Bardzo prosze o opinie co w takiej sytuacji jest najlepsze i najtańsze.
Od razu uprzedzam pytania - nie ja to budowałem, odbierałem i kontrolowałem...
Edytowane przez dwiecegly
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-7133277
@dwiecegły
Jak zastosujesz poszerzenia systemowe okien od góry, to masz możliwość znacznej redukcji mostka termicznego nadproża. Ociepleniem zjedziesz na poszerzenie.
Sam tak zrobiłem, i nie była to pomyłka. Zaprojektowałem i zamówiłem okna z 10 cm poszerzenia górnego. Okno tarasowe (HS) ma poszerzenie od góry 10 cm i od dołu 23 cm i nie ma najmniejszego problemu.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-7133296
A jaką wysokość będą miały w tym przypadku okna tarasowe?
W tej chwili poszerzenia systemowe wydają się być najprostsze w wykonaniu.
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-7133317
Okna tarasowe mają w tej chwili otwory 250 a powinny mieć 232cm.
Jaki jest koszt takich poszerzeń ok 20cm ? Poszerzać te pełne 20cm czy pojść w kompromis i poszerzyć np 10cm a 10 dac wieksze okna czy raczej trzymac się projektu ? Nikt nie napisał czy taie powiększenie okien wymaga zmian w projekcie przez architekta, zaznaczam że szerokość otworów idealnie zgadza się z projektem.
OD zewnątrz to nie ma problemu z zakryciem poszerzenia o których piszecie ale od wewnątrz to będzie niezla rzeźba ze styropianem i siatką tak jak radzicie...
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-7133351
Jeszcze jest opcja prawie bezkosztowa czyli podniesienie parapetów. W projekcie jest 82, teoretycznie mogłbym podnieść nawet do 92 (tak jest u rodziców i nie jest źle). W mieszkaniu mam 82cm nad podłogą i chyba tak bym teraz chcial ale nie wiem czy to kwestia przyzwyczajenia czy jakaś norma.
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-7133568
CO masz na myśli piszącże balkony mogą być niewykonalne?
Nie moge podnieść okien aż do nadproży bo by byly parapety na 98cm - zdecydowanie za wysoko, ale moge podnieść np do 90 i zrobić okna okolo 10cm wyższe. Chyba okna o wysokosci 160cm nie bedą jakiś ewenementem ? :)
Wielkim minusem jest to że domek to połowa blizniaka a drugi blizniak ma tak samo skopcone otwory ale nie ma jeszcze nabywcy... i teraz ja zrobie sobie wieksze okna to ten drugi też bedzie musiał bo wyjdzie niesymetryczny budynek... Szkoda że nie ma drugiego właściciela bo nie ma z kim gadać - sprzedającemu wszystko obojętne....
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-7133685
troche sie wyjasniło po rozmowie z wykonawcą- zrobili wyżej nadproża bo miały być podtynkowe rolety- chyba typu RKS. OCzywiscie potem inwestor sie rozmyślił a otwory zostały za duże. Swoją droga to dziwne że nie dali tam tych komor na rolety bo to chyba sie daje juz podczas stawiania ścian... pewnie mimo wszystko coś ktoś komuś nie powiedział podczas murowania.
Jadę do handlarzy oknami w tym tygodniu i zobacze co ciekawego zaproponuja żeby zapchać te 15-18cm nadwyżki w otworze.
https://forum.murator.pl/topic/193258-pomocy-za-wysokie-otwory-okienne/#findComment-7133908
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
