cyprys 05.09.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2014 WitamProszę o propozycje jak powinienem uporać się z podmywaniem działki.Przy jednej z granic działki znajduje się głęboki rów, w którym praktycznie cały rok jest woda przez co ziemia sąsiadująca z nim zostaje podmywana i zapada się. Czy są jakieś metody na zabezpieczenie działki od tego typu zjawisk? Proszę zarówno o profesjonalne rozwiązania jak i "domowe" sposoby. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193261-podmywanie-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 06.09.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 Jeżeli to jest poza terenem twojej działki tzn. rów jest na terenie np gminy to zgłoś problem właścicielowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193261-podmywanie-dzia%C5%82ki/#findComment-6568741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 06.09.2014 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 Jednym ze sposobów może być wzmocnienie brzegów tzw "L-ką" - takie betonowe cuś które wygląda jak litera "L". Krótszy bok - idzie do dołu rowu, do samego dołu, możesz go położyć na kamieniach, dłuższy wbijasz w brzeg. Możesz zrobić odstępy ok 70 cm, a w dziury dać obrzeża metrowe, na 6 cm. To co w środku zasypać gruzem plus cienki betonik na górę. Jeśli brzeg wysoki - robisz zamianę, czyli wyższy bok w dół, a krótszy w brzeg. Reszta ta sama... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193261-podmywanie-dzia%C5%82ki/#findComment-6568944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
