if22 06.09.2014 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2014 Czy ten wentylator: http://wentylatorysufitowe.pl/wentylatory-z-silnikiem-dc-wentylator-sufitowy-turbo-ii---nowosc-4w1-o_84_165.html można podłaczyc w taki sposób aby włączenie światła było w jednej puszcze (jeden włącznik) a sterowanie wentylatorem w drugiej? Puszki są obok siebie. Pytam bo ma podciągnięte dwa kable (3x1,5) od włączników do sufitu i miejsce na dwa właczniki na ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193264-wentylator-sufitowy-czy-da-si%C4%99-tak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 07.09.2014 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 (edytowane) Witaj Nie jestem praktykiem zabardzo ale ja bym przemyslał taka opcje Teraz wyczytałem dopiero ze sa 2 kable. z 2 kablami nie ma zadnego problemu. Edytowane 7 Września 2014 przez iskra99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193264-wentylator-sufitowy-czy-da-si%C4%99-tak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6569921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 08.09.2014 03:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Witaj Nie jestem praktykiem zabardzo ale ja bym przemyslał taka opcje [ATTACH=CONFIG]278562[/ATTACH] Teraz wyczytałem dopiero ze sa 2 kable. z 2 kablami nie ma zadnego problemu. [ATTACH=CONFIG]278563[/ATTACH] Przewodu PE jako czynnego używać nie wolno. Wszystkie rysunki są błędne. do: if22 A w czym problem ? Czy ten wentylator daje taką możliwość ? Na 99,9 % tak, więc o co chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193264-wentylator-sufitowy-czy-da-si%C4%99-tak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6569944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamil929 08.09.2014 03:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Przy okazji, do centralnego miejsca oświetleniowego w salonie dobrze jest użyć YDYp 5x1,5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193264-wentylator-sufitowy-czy-da-si%C4%99-tak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6569946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 08.09.2014 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 (edytowane) Przeciez w 2 rys żz przewod nie pelni role przewodu roboczego a takie podlaczenie na pewno jest dobreZreszta w czym problem by na zyle żz nalozyc koszulke termokurczliwa w kolorze braz, czarny? Edytowane 8 Września 2014 przez iskra99 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193264-wentylator-sufitowy-czy-da-si%C4%99-tak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6570033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 08.09.2014 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Zreszta w czym problem by na zyle żz nalozyc koszulke termokurczliwa w kolorze braz, czarny? Głównie w tym, że wywołuje to awantury na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193264-wentylator-sufitowy-czy-da-si%C4%99-tak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6570054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iskra99 08.09.2014 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 To ja podziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193264-wentylator-sufitowy-czy-da-si%C4%99-tak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6570111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzcel 08.09.2014 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 (edytowane) Głównie w tym, że wywołuje to awantury na forum Gdyby tu były lajki, to za ten post masz ode nie lajka Edytowane 8 Września 2014 przez krzcel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193264-wentylator-sufitowy-czy-da-si%C4%99-tak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6570116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkas12 08.09.2014 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Kolego iskra99 jak sam piszesz nie jesteś praktykiem a nawet (jak pisałeś w innym wątku) elektrykiem.Po co więc bierzesz się za doradzanie w tej dziedzinie???Epoka "chłopka roztropka", "złotej rączki" i "pomysłowego Dobromira" już się skończyła.Więc nie wprowadzaj w błąd inne osoby nawet wtedy gdy wydaje Ci się, że wiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193264-wentylator-sufitowy-czy-da-si%C4%99-tak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87/#findComment-6570774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
