vetrex 01.12.2015 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2015 U mnie ten sam sprzedawca od 6 tygodni olewa sprawę, ciągle słyszę w przyszłym tygodniu. A problem mam z 5,8 m HSm, ruchoma część wadliwie się zamyka i od spodu mam szparę biegnąca praktycznie przez całą długość. Co do funkcjonowania samych okien trudno powiedzieć, na razie nie używam. Kierowniczka tylko zwróciła uwagę że grafitowa okleina jest zbyt mocno obdarta przy styku z szybami, od zewnętrznej strony. Poniżej trzy różne okna. [ATTACH=CONFIG]339188[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]339189[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]339190[/ATTACH] Ciekawą rzecz pisze MMichał, u mnie poszerzenia mają 30 cm, i kierowniczka także radzi to stabilizować. Dwa zdjęcia pokazujące szpary przy zamkniętym oknie HS. Moim zdaniem czegoś takiego nie powinno być. W wietrzny zimowy dzień to będzie po prosu wiało. [ATTACH=CONFIG]338946[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]338947[/ATTACH] Szanowny Kliencie, uprzejmie prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 58 692 24 66, w celu wyjaśnienia Pańskich wątpliwości dotyczących montażu. Z poważaniem, Marcin Michalski, Kierownik Biura Obsługi Klienta i Wsparcia Technicznego, Vetrex. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-6975403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rex_Kos 20.12.2015 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 Równo po miesiącu i kilku mniej lub bardziej nerwowych rozmowach doczekałem się na budowie serwisu Vetrex'u. Kilka dni po montażu odkryłem drugą usterkę - źle zamontowany aluminiowy profil na dole skrzydła okna balkonowego. W efekcie nachodził na ramę okna. Przy osadzaniu skrzydła spowodowało to uszkodzenia na ramie. W pierwszej kolejności pan Serwisant zabrał się za piszczące okno HST, które w międzyczasie .... samo przestało hałasować (cały czas zamknięte).Ustaliliśmy, że przy montażu mogła podwinąć się jedna z uszczelek lub dostały się do środka wióry z przyciętej listwy PVC.Niestety serwis nie przywiózł listwy zamykającej profil, która została połamana przy montażu. Nie potraktowano tego jako reklamację tylko dodatkowe zamówienie firmy montującej okna. Ponieważ oknami HST zajmuje się tylko serwis Vetrexu listwę i tak zamontuje Serwisant, który będzie w moim rejonie za ..... miesiąc. Następnie drugie okno balkonowe. Profil podczas produkcji nie został podcięty i pomimo tego że odstawał - zamontowany . Po poprawieniu tego elementu przyszła pora na usunięcie uszkodzeń ramy. Wosk, flamastry, palnik gazowy i .... nie ma śladu. W dalszym ciągu czekam na listwę do HST..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-6990735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 20.12.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2015 A jeszcze mam pytanie przy okazji tej dyskusji czy poszerzenia to dobre rozwiązanie z punktu widzenia stabilności konstrukcji? Szczególnie przy 3,5m HST. Od chudziaka do wykończonej posadzki mam 24 cm. Planuję tą wysokość załatwić poszerzeniami tylko zastanawiam się czy na pewno jest to dobre rozwiązanie...to najlepsze rozwiązanie z możliwych. też mam okna Vetrexu i drzwi tarasowo-balkonowe. gdybym wcześniej wiedział, że sa takie poszerzenia, to tez dałbym całe 24cm poszerzeń, a tak tylko 7,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-6990746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobsonC 21.12.2015 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 Witajcie Jak wspomniałem wcześniej mam zainstalowane okna V90+. Stojąc w domu - przed drzwiami tarasowymi odkryłem, że słychać wyraźnie samochody z ulicy przez szczelinę między ramą a skrzydłem. Po dociśnięciu ramieniem skrzydła w jego połowie- dźwięki ustają. Zanim po raz kolejny wezwę wykonawcę - gdzie szukać przyczyn ? W regulacji skrzydła czy odkształceniu materiału (profila) ? Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-6991248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 21.12.2015 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2015 W regulacji docisku. To zapewne skrzydło rozwierne? Przyczyny mogą być różne: od banału - zwykłej regulacji przez źle przykręcone zaczepy po błąd montażu. Hałas i sposób w jaki sprawdziłeś jego przyczynę jest wystarczającym powodem, by poprosić sprzedawcę o sprawdzenie - nie powinien się specjalnie zasłaniać instrukcją obsługi (no chyba że obaj wiecie, że Ty się np.: sam bawiłeś kluczem przy tym oknie i je rozregulowałeś ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-6991297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 22.12.2015 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2015 w ostatnich tygodniach przeprowadząłem porównanie cen i (ogólnie rzecz ujmując) ofert poszczególnych producentów i dystrybutorów stolarki okiennej. Rozważalem kwestie zakupu okien przed postawieniem SSO.. na szczescie od tego pomysłu zostąłem dośc szybko odwiedziony.... Wracając do okien... Vetrex zrobił, na mnie bardzo pozytywne wrazenie. Choć moj kontakt z ta marka ogrniaczył sie jedynie do rozmów i wymianyy meili z gliwickim salonem firmowym tej marki. Budowe zaczynam na wiosnę - o ile w ogóle będizemy mieli cos takeigo jak zima... i wstepnie mam już wybrany rodzaj stolarki okiennej wraz z "bajerami" jakie oferuje Vetrex.Wszystkie w okna w systemie "82" w kolorze obustronnym – złoty dąb a także wszystkie okna z montaże trójwarstwowym "ciepłym") I tak:1. Okno o Szer. 1765, Wys. 1435, dodatkowo folia P42. 2 sztuki okien Szer. 1465, Wys. 2295, dodatkowo folia P43. Okno Szer. 1465, Wys. 1435, dodatkowo folia P4 4. Okno Szer. 1765, Wys. 2295 - bez dodatków5. Okno Szer. 1765, Wys. 2295 – dodatkowo OKUCIE - TILT FIRST - zabez. dzieci6. Okno Szer. 1765, Wys. 2295 - bez dodatków7. Szer. 865, Wys. 2295 - bez dodatków8. VETREX SLIDE 82 KOLOR DWUSTRONNY dodatkowo folia P49. Okno Szer. 565, Wys. 535 - bez dodatków Jak sądzicie ile taki zestawik kosztuje ? Przyznam że nadal sie zastanawiam nad sensem montowania folii P4.... oewnie do czasu ostatecznego zamowienia okien powyższa rospiska troche ulegnie zmianie.. Pozdrav Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-6991935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RobsonC 30.12.2015 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2015 W regulacji docisku. To zapewne skrzydło rozwierne? Przyczyny mogą być różne: od banału - zwykłej regulacji przez źle przykręcone zaczepy po błąd montażu. Hałas i sposób w jaki sprawdziłeś jego przyczynę jest wystarczającym powodem, by poprosić sprzedawcę o sprawdzenie - nie powinien się specjalnie zasłaniać instrukcją obsługi (no chyba że obaj wiecie, że Ty się np.: sam bawiłeś kluczem przy tym oknie i je rozregulowałeś ) Finlandia - ja nie wiem nawet jak klucz wygląda Faktycznie rozwierne - bez słupka. Dzięki - póki co kolejna regulacja pomogła Pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-6995996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Drożdż1719514130 13.01.2016 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Witam Może mi ktoś pomóc w wyborze, v90+ albo v82 (opcja z krytymi zawiasami). Czytam sprawdzam i w sumie nie wiem co wybrać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7007775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PusiaKssawery 13.01.2016 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Witam Może mi ktoś pomóc w wyborze, v90+ albo v82 (opcja z krytymi zawiasami). Czytam sprawdzam i w sumie nie wiem co wybrać? My mamy V90+ z krytymi zawiasami. Użytkowane od roku. Brak zastrzeżeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7007787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 13.01.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 też mam V90+ od ponad 2 lat i tez bez zastrzeżeń. Co prawda budowa jeszcze trwa, ale sa ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7008168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaluza112 13.01.2016 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Witam, okna Vetrex mam wstawione u moim nowobudowanym domu od dwóch miesięcy, profil V82, ciemnoszare, czarne ramki międzyszybowe, czarne okucia wokół skrzydeł, ogólnie wygląd bajerancki Ciepły montaż na taśmy rozprężne. Na razie o użytkowaniu się nie wypowiem, jednak dużo się naczytałem odnośnie okien przed ich zakupem i VETREX miał (i ma) na prawdę dobre opinie. Jednak jak mówią: "Twoje okna są tak dobre jak ich montaż", więc dużo zależy od tego jaka ekipa się trafi. Tak się złożyło, że oddział Vetrexa prowadzi mój znajomy, powiedział mi przy okazji pomiaru, że uważa profil V82 za najlepszy konstrukcyjnie wyrób tej firmy. Nie drążyłem dalej tematu, jednak utkwiło mi to w pamięci. Ogólnie jeśli chodzi o estetykę wykonania okien i sam produkt - jak najbardziej polecam, wrażenia z użytkowania podam za około rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7008196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.01.2016 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Z poziomu sprzedawcy/montażysty trudno mówić o "konstrukcji". Przez ręce nam przechodzi to, co wymyśli dostawca profili (Veka) a wdroży producent (Vetrex). To raczej zaufanie do fabryki, przyjazne oko do produktu i ogólne zadowolenie. Nie widzę istotnyych różnic w użytkowaniu między systemami V82 a V90. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7008308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 13.01.2016 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 fin nigdy nie byłeś na szkoleniach prowadzonych przez ludzi z veki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7008312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 13.01.2016 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Nie byłem, ale nie wykluczam, bo mam zaproszenie od firmy, która wchodzi w Vekę.. ogólnie unikam szkoleń na tym poziomie, bo na ogół są prowadzone przez osoby oderwane od etapu "okno u Klienta". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7008339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 13.01.2016 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Ja niedawno zamówiłem okna vetrexu. Też miałem dylemat które okna i po zasięgnięciu opinii z kilku niezależnych źródeł wszyscy wskazywali jednoznacznie na wyższość profilu 82. Więc na takim zamówiłem okna, przy czym wziąłem wariant z krytymi zawiasami, które w v90 są standardem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7008383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaluza112 13.01.2016 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Stycznia 2016 Finlandia - szczerze mówiąc nie znam się za bardzo ma budowie profili i nie wiem co miał znajomy ma myśli mówiąc że jego zdaniem V82 jest lepsze niż np. 90. Wiem tyle że jego wiedza na temat produktów vetrexa i PRZEDE WSZYSTKIM montażu była na prawdę imponująca, a co najważniejsze - została zastosowana w praktyce z dobrym skutkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7008413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_x 21.01.2016 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2016 Witam. I ja mam problem z oknami Vetrex. Mamy zamontowane okna na profilu VS70. Okna z którymi jest problem to drzwi łukowe. Okna mają 3 lata i nie były użytkowane. Dziwnemu odkształceniu uległy słupki wewnętrzne drzwi na balkony. Na zdjęciu zaznaczyłem miejsce gdzie po zamknięciu drzwi szpara ma jakieś 1-1,5 cm, za to w górnej części przy łuku i w dolnej odstęp między skrzydłami ma do 2,5 cm. Wygląda to tak jakby klamki ściągneły do siebie w tym miejscu profil. Dotyczy to wszystkich czyli 3 szt okien każde z innej strony świata zamontowane. Druga sprawa to regulacja górnych zawiasów w tych drzwiach. O ile dolne okucia jest standardowe to górny zawias nie umiem rozgryźć jak się reguluje. NIe mam zdjęcia zawiasu ale jest on przykręcony do ramy pomiędzy uszczelkami. na skrzydle są dwa imbusy do regulacji chyba kątów a nigdzie nie widzę śrubki do regulacji docisku i z tym jest problem ponieważ w łuku skrzydło nie dolega do ramy. Luzu jest tyle że dmucha koło zawiasu. Czy to normalne że zawias jest przykręcony jakby na uszczelce? U mnie jest tak i przez to tylko zewnetrzna uszczelka zabezpiecza przed wiatrem. A że docisk jest słaby to nie zabezpiecza w ogóle. Zawiasów jest dwa pomiędzy nimi są dwa rygle plastikowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7014263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 22.01.2016 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2016 Nierówna "szpara " między skrzydłami; w balkonach bez poprzeczek zdarza się dość często, dość łatwe do poprawienia ale jeśli problem pojawi się ponownie najlepiej punktowo wkleić szybę w skrzydła. Przed wklejeniem wyszklić i wyregulować z głową bo potem korekta szklenia będzie trudna.Strona zawiasowa; okute to dość typowo i w przyszłości do zrobienia wymiana docisków dowrębowych (tych szarych plastików) na zewnętrzne i takie dokucie skrzydła aby górą do samego rogu nad zawiasem doprowadzić rygiel. Na tego typu zawiasach często są problemy ze szczelnością. A regulacja docisku jest po otwarciu w elemencie zawiasu na skrzydle kluczem 13mm płaskim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7015132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miro_x 24.01.2016 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 Nierówna "szpara " między skrzydłami; w balkonach bez poprzeczek zdarza się dość często, dość łatwe do poprawienia ale jeśli problem pojawi się ponownie najlepiej punktowo wkleić szybę w skrzydła. Przed wklejeniem wyszklić i wyregulować z głową bo potem korekta szklenia będzie trudna. Strona zawiasowa; okute to dość typowo i w przyszłości do zrobienia wymiana docisków dowrębowych (tych szarych plastików) na zewnętrzne i takie dokucie skrzydła aby górą do samego rogu nad zawiasem doprowadzić rygiel. Na tego typu zawiasach często są problemy ze szczelnością. A regulacja docisku jest po otwarciu w elemencie zawiasu na skrzydle kluczem 13mm płaskim. W sobotę był znajomy serwisant i w sumie wszystko co napisałeś to dowiedziałem się też od niego. co do okuc do końca nie zrozumiałem ale okazało się że na 3 takie drzwi balkonowe w tych nie ma tej listwy dociskowej w łuku. zapomnieli na produkcji wstawic. wcześniej nikt tego nie zauwazyl. będę reklamował do producenta te wady tylko nie wiem z jakim skutkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7016774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 24.01.2016 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2016 W sobotę był znajomy serwisant i w sumie wszystko co napisałeś to dowiedziałem się też od niego. co do okuc do końca nie zrozumiałem ale okazało się że na 3 takie drzwi balkonowe w tych nie ma tej listwy dociskowej w łuku. zapomnieli na produkcji wstawic. wcześniej nikt tego nie zauwazyl. będę reklamował do producenta te wady tylko nie wiem z jakim skutkiem. Nie zapomnieli tylko przy tej szerokości skrzydeł teoretycznie nie jest konieczne okucie poziomych ramiaków. Teoretycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193279-vetrex-okna-jakie-macie-odczucia/page/12/#findComment-7017264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
