luczija88 07.09.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Witam. Tak jak w temacie chciałbym się poradzić co do tego co lepiej zastosować, hydrofor czy pompa głębinowa ze zbiornikiem wyrównawczym z wyłącznikiem ciśnieniowym? (zbiornik bądź hydrofor znajdować się będą w środku na ganku). Domek letniskowy całoroczny, dwie osoby w domku, głębokość odwiertu 6 metrów, woda jest przy samej powierzchni, ma być wykorzystywana do mycia, podlewania ogrodu i prania. Odwiert (własnoręczny) rura 110, na dnie odcinek 2 metrowy niebieskiej rury (specjalnego filtra) Praktycznie całą studnie musiałem robić szlamówką, ponieważ od około 1,5 metra pojawił się piasek (był moment żwirku) i świdrem już nie dało rady. Z tego powodu też postanowiłem pozostać na tej głębokości i zastanawiać się co dalej:) Przedstawię swoje pomysły, a Wy jeśli możenie poprawcie ewentualnie doradźcie coś innego:) 1. Hydrofor (na ganku, nie wiem czy nie będzie za głośno) spuszczam wąż ssący (oczywiście nie do samego dna) zakończony filtrem i zaworem zwrotnym. Od hydrofora woda dalej na krany po drodze też zamontowałbym filtry (myślę o dwóch).2. Pompa głębinowa, chce jak najtaniej dlatego pomyślałem o ruskiej zamiast tych drogich głębinowych, dalej zbiornik wyrównawczy a przed nim filtr. Po wyjściu ze zbiornika może nie bezpośrednio ale tez zastosowałbym filtry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193282-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-hydrofor-czy-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-co-lepsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 07.09.2014 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Pompa ssąca, na powierzchni to konieczność spuszczania wody w okresie możliwych przymrozków. Jak działka stoi nieużywana, to demontaż pompy,suszenie, itp. Pompa typu nurek (tania zanurzeniowa) teoretycznie na mróz jest odporna, wystarczy spuścić wodę z instalacji, co w domku letniskowym powinno być proste, o ile instalację zrobiono z głową, czyli ze spadkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193282-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-hydrofor-czy-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-co-lepsze/#findComment-6569516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luczija88 07.09.2014 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Domek ma być całoroczny, chce zrobić ocieplenie instalacji. Dlatego pytanie czy lepiej hydrofor czy pompa głębinowa ze zbiornikiem? Wiem, że hydrofor można dostać już z wężem ssącym i filtrem ale czy on jest na tyle głośny aby mocno targał nerwami? Będzie zamontowany na ganku, do całej instalacji chce również wykorzystać filtry uzdatniające wodę. Zastanawiam się też jakiej pojemności na 2 osoby? Dużo wody się nie leje, tyle co się umyć, umyć naczynia i wstawić pranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193282-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-hydrofor-czy-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-co-lepsze/#findComment-6569693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 08.09.2014 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 (edytowane) Hydrofor słychać, jak bardzo zależy od pompy. Ale piszesz o domku letniskowym. Będzie tam cały rok utrzymywana temperatura powyżej zera, czy tylko eksploatacja weekendowa? Ja po kilku latach prób w takiej sytuacji dałem w tym sezonie pompę w studnię, górnossące nie wytrzymywały zimy. Ale zimą używałem sporadycznie, a nie regularnie. Mam mały zbiornik, 24l, jeśli dobrze pamiętam. Wystarcza, aby pompa nie wariowała, ale jest mały, spuszczenie wody w kibelku to uruchomienie pompy, ale opłukanie rąk czy szklanki już szczęśliwie nie. Generalnie im większy zbiornik tym mniej startów pompy, a o to w tym chodzi.Pewnie w przyszłym sezonie wymienię lub dorzucę drugi. Edytowane 8 Września 2014 przez m.k.k Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193282-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-hydrofor-czy-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-co-lepsze/#findComment-6570062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 08.09.2014 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 ... do całej instalacji chce również wykorzystać filtry uzdatniające wodę. Proponuję zbadać wodę. Z tego będziesz wiedział jakie filtry będą potrzebne, a one określą wydajność pompy i typ układu (hydrofor/pompa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193282-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-hydrofor-czy-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-co-lepsze/#findComment-6570208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luczija88 08.09.2014 16:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Pobrać próbkę teraz przed zakupem pompy? Chciałem to zrobić ale po tym jak już podłącze albo pompę albo hydrofor. Rozumiem, ze zbadać ma sanepid? ciężko będzie tak nabrać do zbadania aby się nie zmieszała z tą wodą co jest przy powierzchni. Właściwie to jestem bardziej przekonany do hydrofora takiego 25 litrów. Tylko mam nadzieję że nie będzie na tyle głośny:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193282-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-hydrofor-czy-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-co-lepsze/#findComment-6570708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.k.k 08.09.2014 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Niekoniecznie sanepid, a jakiekolwiek laboratorium, najlepiej takie, co jest dla Ciebie wiarygodne. Często lokalne wodociągi świadczą takie usługi.Kolega Ci zwrócił uwagę, bardzo słusznie, że jak potrzebujesz poważnych filtrów, to również odpowiedniej pompy, która sobie z nimi poradzi. Więc najpierw badanie, potem dobór filtrów, a na końcu wybór pompy. Ja zakładam, że to domek letniskowy, używany sporadycznie, więc nie będzie miał ciężkich filtrów, więc wystarczy Ci malutki hydrofor z niewielką i tanią pompą. Twoja decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193282-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-hydrofor-czy-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-co-lepsze/#findComment-6571022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek T-ski 08.10.2014 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Października 2014 Miałem ten sam problem. Nie byłem w stanie określi czego tak naprawdę potrzebuję, i co spełni moje potrzeby i oczekiwania. Długo się zastanawiałem bo wiadomo, jak już kupować to lepiej z głową...U mnie problem wynikał z tego że pompa była potrzebna na działce, więc kupiłem głębinówkę w hydropie i jak jej nie używamy to ją po prostu chowamy na działce tak żeby nic się nie stało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193282-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-hydrofor-czy-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-co-lepsze/#findComment-6600349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
x5d 13.11.2014 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2014 poczytaj ile problemów może pojawić się z hydroforem to będziesz wiedział co wybrać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193282-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-hydrofor-czy-pompa-g%C5%82%C4%99binowa-co-lepsze/#findComment-6638440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
