patryk7855 07.09.2014 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Za kilka miesięcy będę miał rottweilera i głównie to ogrodzenie chce zrobić pod niego aby nie uciekł lub nie zrobił komuś krzywdy.Jakie ogrodzenie będzie najlepszym wyjściem i jednoczesnie tanim? Słyszałem, że ludzie robią siatką z czego pół metra dawają w ziemie i 2m wystaje normalnie.Ale czy jak pies urośnie to tego nie przegryzie? Interesuje mnie tylko odpowiedź na zadane pytanie a nie jakies pouczenia.Wiem, że większość ludzi słysząc słowo Rottweiler zaraz mają tylko złe myśli.Więc jeśli chcesz coś o tym powiedzieć a nie o ogrodzeniu to lepiej wyjdz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193285-jakie-zrobi%C4%87-ogrodzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kubencki 08.09.2014 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Zamontuj panele ogrodzeniowe (5mm) i spokój. W firmie ogrodzeniowej z którą współpracujemy mają z tego zbudowany kojec dla swojego stróża (tez rotwailer). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193285-jakie-zrobi%C4%87-ogrodzenie/#findComment-6570582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tuznajdziesz.pl 08.09.2014 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Obejrzyj tutaj różne rodzaje paneli ogrodzeniowych, może coś wybierzesz Pewnie lepsze będą te z pionowymi elementami - nie będzie miał na czym łap oprzeć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193285-jakie-zrobi%C4%87-ogrodzenie/#findComment-6570594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owczarek 12.09.2014 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2014 Zamontuj panele ogrodzeniowe (5mm) i spokój. W firmie ogrodzeniowej z którą współpracujemy mają z tego zbudowany kojec dla swojego stróża (tez rotwailer). Witam, zgadzam się z Kubenckim, panel będzie najlepszym rozwiązaniem dla tak dużego i silnego psa. Wielkość ogrodzenia jest także istotna, najlepiej od 1,5 m wzwyż. Oczko powinno być takie, żeby dorosły pies nie mógł w nie wciskać pyska. Warto zainwestować w podmurówkę, żeby zwierzak się nie przekopywał na drugą stronę. Pozdrawiam Krzysztof Krysiński Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193285-jakie-zrobi%C4%87-ogrodzenie/#findComment-6575322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 21.09.2014 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 Niewiele droższe, ale zdecydowanie porządniejsze jest ogrodzenie betonowe, z bloczków betonowych. Na pewno będzie wyglądać zdecydowanie efektowniej niż panelowe. Pooglądaj sobie te ogrodzenia, oczywiście twój wybór czy wybierzesz panelowe czy betonowe. Według mnie takie rzeczy jak już się robi to raz a porządnie. Mam na myśli coś takiego, tylko w twoim przypadku pewnie będzie to w znacznie mniejszej skali i niższe. http://www.bruk-bet.pl//slir/w766-h430/http://www.bruk-bet.pl//img/realizacje/big/558.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193285-jakie-zrobi%C4%87-ogrodzenie/#findComment-6583678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 21.09.2014 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2014 (edytowane) Niewiele droższe,] rozbawiłeś mnie fundament pod to ogrodzenie na 100cm w ziemię to fortunę będzie kosztował, plus bloczki to już pokaźna suma się zrobi , nie wspomnę już o robociźnie A to, że będzie wyglądało o niebo lepiej to się zgadzam panelu o drucie 4mm też nie sforsuje !!! daj panel 120cm i podmurówkę 25cm i będziesz mieć 150cm wysokości, to wystarczy . Spokojnie zrobisz to sam Edytowane 21 Września 2014 przez beatagl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193285-jakie-zrobi%C4%87-ogrodzenie/#findComment-6583836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sokratis 24.09.2014 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2014 rozbawiłeś mnie fundament pod to ogrodzenie na 100cm w ziemię to fortunę będzie kosztował, plus bloczki to już pokaźna suma się zrobi , nie wspomnę już o robociźnie A to, że będzie wyglądało o niebo lepiej to się zgadzam panelu o drucie 4mm też nie sforsuje !!! daj panel 120cm i podmurówkę 25cm i będziesz mieć 150cm wysokości, to wystarczy . Spokojnie zrobisz to sam Dobra, na pewno przesadziłem. Przyznaje się do błędu. Bardziej mi chodziło o to, że beton pozostaje dość tanim materiałem. I to chyba najtańsza droga do ogrodzenia z prawdziwego zdarzenia. Panelowe na pewno jest zdecydowanie tańsze, ale wygląda moim zdaniem najwyżej średnio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193285-jakie-zrobi%C4%87-ogrodzenie/#findComment-6586731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
henryk.zalewski 26.09.2014 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2014 a myślałeś o takim prostym ogrodzeniu, z zwykłej siatki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193285-jakie-zrobi%C4%87-ogrodzenie/#findComment-6588284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 27.09.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2014 Jest jeszcze jedna kwestia , czy masz teren równy czy pochyły ?robienie ogrodzenia panelowego z uskokami aby zniwelować nierówności terenu jest o wiele bardziej trudniejsze technicznie do wykonania natomiast siatkę położysz zgodnie z ukształtowaniem terenu, nie dość że o wiele taniej to szybciej zgadzam się z Henryk.zalewskim że to jest do opcja do rozważenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193285-jakie-zrobi%C4%87-ogrodzenie/#findComment-6589452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
