kluivert83 07.09.2014 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 Witam Remontuje stary dom z dobudówką Po położeniu paneli różnica w wysokości podłóg wyniosła 25 mm Czy jest jakaś listwa którą by to można wyrównać? Listwy ARBITONA najpopularniejsze są tylko do 17 mm. Jest jednak do 20 ale nie ma jej w marketach, a poza tym to ciągle za mało Co radzicie. Znacie jakieś rozwiązania lub inne listwy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193295-r%C3%B3%C5%BCnica-poziomu-pod%C5%82%C3%B3g-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skindred 07.09.2014 22:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2014 (edytowane) Przy 2.5 cm różnicy zrób wylewkę i po kłopocie. Szybko i po bólu. W LM masz w promocji teraz Ceresita Parkiett Samopoziomującą w promocji za 23 zł bodajże (cena normalnie 65 zł!) Bierz lej i będziesz miał pierwsza klasa zrobione. Te maty wszystkie i podkłady pod podłogi pływające to wielki badziew. Pracuje i się wyrabia coraz bardziej z biegiem czasu. Takie 2.5 cm to będzie tragedia za rok, dwa. Chyba, że jeszcze z jakąś płytą MFP pokombinujesz. Są akurat 25mm dostępne, ale musiałbyś to raczej wkręcić w podłogę, albo skleić na cienką warstwę. Albo weź MFP 20 mm i sklej i jak chcesz mieć pływające te panele to podkład daj ile ci zostanie po klejeniu do max. 5 mm Edytowane 7 Września 2014 przez skindred Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193295-r%C3%B3%C5%BCnica-poziomu-pod%C5%82%C3%B3g-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-6569928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kluivert83 08.09.2014 06:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Tylko że ja już jestem po zamontowaniu Dodatkowo już stoją meble Nie mogłem zrobić żadnego wyrównania bo nie zgadzałoby się z kolejną podłogą w innym pomieszczeniu Właściwie już przed montażem wiedziałem że tak będzie Szukam rady jakie zastosować rozwiązanie by nie było bardzo ostrego progu na przejściu pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193295-r%C3%B3%C5%BCnica-poziomu-pod%C5%82%C3%B3g-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-6570016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skindred 08.09.2014 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 wykładzinę wysoką kup jakąś może Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193295-r%C3%B3%C5%BCnica-poziomu-pod%C5%82%C3%B3g-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-6570312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kluivert83 08.09.2014 12:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Szukam czegoś w rodzaju:http://www.arbiton.com/strony/1/i/143.phplub http://www.arbiton.com/strony/1/i/186.php Tylko nigdzie nie ma do 25 mmKojarzy ktoś może taką listwę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193295-r%C3%B3%C5%BCnica-poziomu-pod%C5%82%C3%B3g-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-6570485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.09.2014 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Szukam czegoś w rodzaju: http://www.arbiton.com/strony/1/i/143.php lub http://www.arbiton.com/strony/1/i/186.php Tylko nigdzie nie ma do 25 mm Kojarzy ktoś może taką listwę w castoramie pełno takich listew kryjących. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193295-r%C3%B3%C5%BCnica-poziomu-pod%C5%82%C3%B3g-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-6570838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kluivert83 09.09.2014 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Wiem że jest pełno ale nie takich które kryją różnice wysokości 25 mm Pokazałem jako przykładowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193295-r%C3%B3%C5%BCnica-poziomu-pod%C5%82%C3%B3g-jak-wyr%C3%B3wna%C4%87/#findComment-6571449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
