Postanowiłem wentylować nowy domek mechanicznie. Jednostka wentylacyjna w planach max 350m3/h. Proszę osoby bardziej zaznajomione z tematem ode mnie o wypowiedź na temat rozlokowania punktów wentylacyjnych.
Piwnica
Nawiew
1 Pom gospodarcze ( siłownia )
Wyciąg
1 Pom gospodarcze / pralnia lub coś innego
dodatkowo w kotłowni będzie wentylacja mechaniczna wymagana przez piec C.O.
garaż bez wentylacji
Parter
Nawiew:
1 salon
1 jadalnia
1 pokój
1 gabinet
Wyciąg:
1 spiżarnia
1 kuchnia
1 łazienka
Poddasze
Nawiew
1 sypialnia
1 sypialnia
1 sypialnia
Wyciąg
1 łazienka
1 garderoba
1 korytarz
Dom w trakcie budowy - wyciągam ściany piwnicy. Proszę o weryfikację moich planów związanych z punktami nawiewnymi oraz o sugestie rozłożenia kanałów wentylacyjnych.
Planuję technologię PE_FLEX ( w pokojach punkty na rurze o średnicy 75mm). Chciałbym już na etapie zalewania stropów zostawić przepusty na rury głowne żeby później nie kuć w żelbecie.
Edytowane przez MatixL
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/
  • Odpowiedzi 52
Wyciąg w spiżarni? - wszystko zgnije. Spiżarnia to czyste i chłodne pomieszczenie. Nic lub nawiew!
Nie robi się anemostatów w korytarzu. "Odbierze" on wentylację łazienki. Jest przed łazienką i ma mniejsze opory, gdy łazienka ma zamknięte drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6570424
Ok. Poprawiłem
co ciekawe wyciąg w spiżarni zasugerowała firma która robiła mi wycenę całej instalacji z montażem, tak samo wyciąg na korytarzu przed łazienką. Też zadałem pytanie czy nie osłabi to wyciągu w łazience ale twardo twierdzili że będzie ok.
( spiżarnia gównie na garnki, patelnie itp, czasami będą tam ziemniaki itp)
po poprawce wygląda tak:
co myslisz o tym żeby usunięty wyciąg z korytarzu na parterze przenieść do wiatrołapu ?
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6570521
Ale ta firma znana jest z braku podstawowej wiedzy o wentylacji. Ta firma nawet potrafi zrobić domową wentylację na blaszanych kanałach.
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6570561
No i teraz jest OK.
Do centrali około 400m3/h są skrzynki 160mm/8 x 75
Jest 8 nawiewów i 5 wywiewów ( czyli 3 będą podwójne)
150m kanału wystarczy, przy najlepszej centrali i 400m3/h 10500brutto 23%
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6570568
Ok. Poprawiłem
[ATTACH=CONFIG]278766[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]278767[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]278768[/ATTACH]
Co ty człowieku robisz? Masz projekt za który firma bierze odpowiedzialność a ty słuchasz jakiegoś dziwaka. On ma tak poszatkowaną wiedzę, że równie dobrze może zaszkodzić jak pomóc. Zapytaj jakiegoś fachowca. Nawiew w spiżarni spowoduje, że wszystkie te zapachy z ziemniaków, ogórków i podobne będziesz miał w domu.
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6570691
w spiżarni jak już to planowałem wyciąg ale i tak przykręcony na minimum. Wydaje mi się że bez jakiegokolwiek wentylowania tego pomieszczenia po kilku latach mogę mieć tam wilgoć na ścianach. Spiżarnia to tylko nazwa, będą tam trzymane głównie garnki, patelnie, soki i jakieś puszki. Nic co mogłoby wydzielać nieprzyjemne zapachy.
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6571198
Wyciąg w spiżarni faktycznie zagwarantuje wilgoć. Ciepłe i z dużą ilością wody powietrze będzie schładzane w spiżarni i zostawi tam część wody. Wentylacja jest dla ludzi, jeżeli Pan nie planuje przetrzymywać tam (np. za karę) kogoś, to lepiej nie robić anemostatów.
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6571215
mam jeszcze pytanie o umieszczenie czerpni i wyrzutu. Czy można to zrobić na dole przepustem w ścianie piwnicy czy raczej preferowane jest umieszczenie czerpni w ścianie szczytowej ?
rekuperator planuję umieścić w piwnicy i dlatego najwygodniej byłoby mi zaciągać powietrze jak najbliżej , ale czy to aby poprawnie mieć czerpnię kilkanaście cm nad poziomem gruntu ?
czy lepiej zostawić 4 przepusty główne w stropie - 1 x nawiew, 1 x wywiew, 1 x czerpnia i 1 x wyrzut ? i wtedy polecieć rurami dużych średnic też przez strop betonowy nad parterem i dalej przez drewniany nad poddaszem i umieścić czerpnię i wyrzut po przeciwległych stronach na ścianach szczytowych ?
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6571460
Wyrzutnia pionowo na dachu (jak przy WG). Czerpnia może być nisko (nawet bardzo dobrze) tylko chodzi o to, by pies nie sikał czy intruz nie wiedział, by coś nie wpuścić.
Wyrzutnia pionowa wspomaga wentylatory, a przy mrozach zapewnia niewielką wentylację, przy braku zasilania.
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6571498
A jak sprawa się ma przy montażu w kuchni dodatkowego wyciągu w postaci okapu np o wydajności na 2 biegu 400m3/h ?
czy w przypadku posiadania WM okapy ustawia się jako pochłaniacze w obiegu zamkniętym ( wyrzut powietrza z powrotem do kuchni po przejściu przez filtr węglowy) czy można ustawić go jako wyciąg z wyrzutem na zewnątrz i np otworzyć okno ?
przy wyciągu okapu np 400m3/h wytworzy się podciśnienie i co dalej... otwierać za każdym razem okno ?
wiadomo że okapy lepiej działają jako wyciąg niż pochłaniacz i tak też chciałbym zamontować swój .
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6572368
jak jest z wbudowaną nagrzewnicą w rekuperatorze? Czy ona załącza się za każdym razem gdy temperatura na dworze spada poniżej określonej wartości ? godzina pracy 1kw to 60 groszy - co w przypadku zimy i -15 przez tydzień ? czy ta nagrzewnica będzie działać cały czas? Jak w przypadku nie posiadania takiej nagrzewnicy - jest duży dyskomfort ? Koszty elektrycznego dogrzewania powietrza przez całą zimę mijają się z celem. Widziałem nagrzewnice przepływowe montowane na wylocie za rekuperatorem i zasilane z pieca co - czy ktoś widział takie rozwiązanie ?
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6580376
jak jest z wbudowaną nagrzewnicą w rekuperatorze? Czy ona załącza się za każdym razem gdy temperatura na dworze spada poniżej określonej wartości ? godzina pracy 1kw to 60 groszy - co w przypadku zimy i -15 przez tydzień ? czy ta nagrzewnica będzie działać cały czas? Jak w przypadku nie posiadania takiej nagrzewnicy - jest duży dyskomfort ? Koszty elektrycznego dogrzewania powietrza przez całą zimę mijają się z celem. ?
Nagrzewnica załącza się niezmiernie rzadko przy bardzo dużych mrozach. A ogrzewanie prądem już dawno jest najtańsze, nie ma co się więc przejmować.
Jako ciekawostkę dodam, ze reku w 1990 roku wprowadzono po to by nie robić centralnego a wtedy 1kWh = 1m3 gazu dziś to 0.2m3 ,
Nie łączy się wentylacji z ogrzewaniem czy chłodzeniem . Powietrze ciepłe nie "zejdzie" w dół i nie mamy sterowania.
Poza tym 130m3/h to nagrzewnica by musiała mieć 0.5kW
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6580562
Forum obcina zdjęcia.
Jednak z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że nie masz wentylacji garażu.
To raczej nie przejdzie.
Z tego co się orientowałem, garaż musi mieć wentylację.
Kwestia jej wykonania. Może być grawitacyjnie (wielkość kratki i pionu zależy od tego czy go ogrzewasz, czy nie).
Można to rozwiązać (kiedy brak wm lub wg) za pomocą wentylatorów w ścianach lub drzwiach.
O czegóły pytaj fachowców.
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6581705
w garażu planowałem zostawić przepust w ściance z bloczków fundamentowych i tam wstawić wentylator wywiewny ( w większości czasu wyłączony)
rezygnuje w ogóle z kominów wentylacyjnych poza kanałem w kominie od pieca ( piec na paliwo stałe więc musi być grawitacyjna)
do tego komina chciałem podłączyć jeszcze najmniejsze pomieszczenie w piwnicy
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6582157
czy na forum jest jakaś ekipa montująca WM na terenie warmińsko-mazurskiego ?
A dlaczego Pan sam nie chce tych klocków złożyć? Montaż to jeden dzień, a koszy minimum 5000
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6584837
nigdy tego nie robiłem nie wiem czy podołam tak żeby przynajmniej minimalne wymagania co do instalacji były spełnione.
czy przy pe-flex izoluje się tylko doloty główne duzych średnic reszta goła pod jastrychem ?
jest gdzieś jakiś przewodnik mówiący np o tym jakiej średnicy przepusty w stropie muszę zostawić na anemostaty ?
https://forum.murator.pl/topic/193312-projekt-wm-reku-pomoc-w-roz%C5%82o%C5%BCeniu-instalacji/#findComment-6585221
