Z rozplanowania posadzki na podłodze poddasza wychodzi mi ,że warstwa styropian + jastrych będzie miała 8 cm grubości. Z planu wynika następujący podział: 4 cm styropianu + 4 cm wylewki betonowej, jednak majster od posadzek twierdzi , że wystarczy dać 2 cm styropianu , który spełnia tu tylko funkcje izolacji akustycznej, oraz 6 cm wylewki , która przy takiej grubości nie musi być zbrojona. A jak jest u was drodzy forumowicze? Czy 2 cm to nie za mało aby wygłuszyć poddasze?
https://forum.murator.pl/topic/19332-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/
styropian nie pelni izolacji akustycznej, wrecz przeciwnie pogarsza akustycznosc, zwlaszcza przy dzwiekach uderzeniowych. jesli chcesz wykonac dobraizolacje akystyczna z podloga, najlepsza byla by welna mineralna ulozona pomiedzy legarami, na to wartswa plyt OSB, przelozona pianka poliuretanowa lub filcem. Jednak czasami z niemozliwosci zastosowania legarow, polecal bym system FERMACEEL. Niestety jest on bardzo drogi, dlatego istnieje system "zastepczy", czylu keramzyt, zamiast podsypki FERMACEEL, potem dwie warstwy plyt OSB
https://forum.murator.pl/topic/19332-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-330997
Ja jeszcze nie mam w tym zakresie doświadczeń ale w planie mam położyć 5 cm wełny (stroporock) i ok 5cm wylewka.
Prace rozpoczną się niebawem. Myślę, że mniejsza grubość izolacji też by mogła być, ale po pierwsze tak miałem w projekcie, a po drugie w łazience mam dość długą rurę w podłodze od umywalki, więc chcąc zachować wymagany spadek musi tak być.
Trzeba też zwrócić uwagę na założenia projektowe, gdyż ingerencje w zakresie poziomów w domu wiążą się czasami z przeprojektowanie schodów. Trzeba uważać aby stopnie były równe i jednakowe.
https://forum.murator.pl/topic/19332-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-331029
jesli nie ma innych uwarunkowań np. wystajace rury odkurzacza itp
--styropian FS 15 30 mm jako izol. akustyczna
--folia budowlana 0,15 mm
--jastrych cementowy 50 mm
-- taśma przyścienna dylatacyjna
-- plasyfikator do jastychu
--włókno polipropylenowe jako zbrojenie rozproszone
jastrych.pl
estrich.pl
zaremba.com.pl
janzar
https://forum.murator.pl/topic/19332-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-styropianu/#findComment-331045
