mundero 08.09.2014 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 (edytowane) Witam. Wprowadziłem się do nowego domu i mam problem z brzydkim zapachem CW z boilera (coś jak siarkowodór). Boiler ma 400 litrów, grzanie wody pompą ciepła, temp wody 45 stopni.Grzałem już wodę do 70, teraz próbuję jeszcze raz zagrzać i wymienić wodę, ale nie wiem czy to pomoże...Woda śmierdzi w każdym punkcie w domu.Woda z wodociągu. Mieszkam od miesiąca, ale woda w boilerze była ok 8 miesięcy z temp 28 stopni. W tym czasie była z 3-4 razy wymieniona, ale typowego użytkowania nie było. Ktoś ma wiedzę co to może być i jak wyeliminować problem? Aby cieszyć się w pełni z nowego domu... Edytowane 8 Września 2014 przez mundero Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193320-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-woda-z-boilera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 08.09.2014 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Stawiam na Legionelle.. A jeśli tak to grzać na max przez kilka godzin,płukać całą instalacje,pompy ładujące,cyrkulacyjne,wymienniki.Najlepiej 70 stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193320-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-woda-z-boilera/#findComment-6570845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundero 08.09.2014 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 Stawiam na Legionelle.. A jeśli tak to grzać na max przez kilka godzin,płukać. Hmmm czy legionella ma taki właśnie zapach?? Na razie. Nie znalazłem potwierdzenia, ze taki jest obiaw legionelli... Ps. Odkąd sie wprowadziłem, Grzałem wodę do 70 stopni już 3 razy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193320-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-woda-z-boilera/#findComment-6570849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 08.09.2014 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2014 (edytowane) A zasobnik pionowy i na dole 30 stopni..? Czytałem też że anoda magnezowa może dawać takie zapachy. Ale nie miałem okazji sprawdzić fizycznie. Edytowane 8 Września 2014 przez cieszko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193320-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-woda-z-boilera/#findComment-6570852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartek-kuc 11.09.2014 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 A wcześniej nikt nie grzał wody? Dziwna sytuacja... Może to kwestia samej instalacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193320-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-woda-z-boilera/#findComment-6574137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mundero 11.09.2014 13:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2014 Nie bardzo rozumiem pytanie? Wcześniej? Wcześniej dom sie budował, także woda była używana tylko do podlogowki. CWU nie była używana i była ustawiona na 28 i tak stała. Instalacja w całości z PE - wiec tutaj nie widzę możliwości powstania problemu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193320-%C5%9Bmierdz%C4%85ca-woda-z-boilera/#findComment-6574185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
