akm97 09.09.2014 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Witam. Pod koniec września mam mieć montowane okna. Sytuacja u mnie jest dość nietypowa, bo gdy przedstawiciel firmy był u mnie na pomiarach nie miałem jeszcze podmurowanych otworów okiennych od dołu (jeden bloczek mniej). Było to powodem tego, że nie miałem jeszcze wylanego suchego betonu. Jednakże poziom betonu po wylaniu, jak też dolny poziom otworu okiennego były zaznaczone. Podczas pomiaru przedstawiciel korzystał z tych wartości. Teraz jednak przekonuje mnie, aby nie podmurowywać otworów od dołu, a zrobić to dopiero po montażu okien. Rozumiem, że takie rozwiązanie jest mu na rękę, gdyż nie będzie miał problemów, przy ew. nie pasujących oknach. Na moje wątpliwości, że podmurowywanie po montażu może spowodować opuszczenie się okien odparł, że okna będą podparte od dołu i podmurować, je należy najpierw z lewej lub prawej strony lub też np. bokach, aby nie usuwać wszystkich podpór na raz. Później też będzie można zamocować okna od spodu, za pomocą tzw. ankr (nie wiem, czy dobrze je nazywam).Proszę o informację, czy taki montaż jest zgodny ze sztuką. Jeśli jest dopuszczalny, to pod jakimi warunkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193329-nietypowa-kolejno%C5%9B%C4%87-podczas-monta%C5%BCu-okien/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 09.09.2014 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Kto będzie wykonywał to podmurowanie ? Jeżeli ktoś inny niz montażysta okien to zapewniam Cie, że nie będzie się bawił w częściowe podpieranie okien tylko wywali wszystko jak leci i dopiero podmuruje. Sytuacja jak dla mnie bardzo niezrozumiana. Zdecydowane utrudnianie sobie życia i zapewne spowodowanie niepotrzebnych problemów.Gdyby nie to, ze okna są zamówione to poleciłbym zmienić dealera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193329-nietypowa-kolejno%C5%9B%C4%87-podczas-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6571235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 09.09.2014 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Podmurowania mają dokonać moi wykonawcy-murarze. To właśnie oni zgłosili problem z opuszczaniem okien. Na to właściciel firmy odparł, że udzieli instruktażu jak to prawidłowo zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193329-nietypowa-kolejno%C5%9B%C4%87-podczas-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6571242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
q-bis 09.09.2014 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 U mnie w salonie i jadalni tak miałem - jedna duża witryna i dwoje drzwi tarasowych. Były odpowiednie podpory. Szczelinę, na około 1 cegłę (ok12cm) sam zamurowałem. Podpory zostały. Po 5 latach wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193329-nietypowa-kolejno%C5%9B%C4%87-podczas-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6571333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.09.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Wygląda na to, że firma ma obawy czy będzie wszystko pasowało. Ja też miewam, bo np.: - poziom wskazany palcem często jest nietrwały i ulega przesunięciom wraz z poziomem ciśnienia panującego w atmosferze - obawiam się, że wylewka będzie zrobiona źle (za wysoko, za głęboko itp) - wiem, że okno jest większe i będzie ciasno, szczególnie gdy widzę że otwory są na różnych poziomach. Ot, takie zwykłe, ludzkie rozterki. Gdyby wszystko było mierzone od wylewki, to sprawa jest jasna, bo gotowy beton jakoś specjalnie się nie kurczy. A w tej sytuacji? Podmurowanie nie jest przecież do wykonania na styk - zawsze zostają luzy, np. na poszerzenia czy listwę podparapetową i wysokość osadzenia balkonu da się +/- te 1-2cm wyregulować. Nie wiem skąd ten opór sprzedawcy - na oko powinno być mu to na rękę, bo na podmurowanym otworze montuje się znacznie lepiej niż na cegłach / podporach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193329-nietypowa-kolejno%C5%9B%C4%87-podczas-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6571374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MMichal 09.09.2014 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 Witam Podejście od du... strony, TYLKO Twój sprzedawca wie dlaczego tak chce.Jeżeli nawet zamontuje okna na "podporach" to na jakich ? czy chce to na kawałkach cegieł postawić ? oczywiście, że można jeżeli "dziura" będzie miała wymiar np cegła + 5 - 10 mm to ok a jak będzie na 1,5 cegły ? to co murarz da jedną a reszta do zapianopwana ? czy może murarze mają sztukować.Dla mnie nie jest to zrozumiałe ale może o czymś nie wiemy ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193329-nietypowa-kolejno%C5%9B%C4%87-podczas-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6571847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 09.09.2014 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 ..... Później też będzie można zamocować okna od spodu, za pomocą tzw. ankr (nie wiem, czy dobrze je nazywam). Proszę o informację, czy taki montaż jest zgodny ze sztuką. Jeśli jest dopuszczalny, to pod jakimi warunkami. Mnie ciekawi, kto zamocuje później te okna od spodu? Niezrozumiały to dla mnie układ, na który możesz przystać pod warunkiem, że ten monter wstawi okna od początku do końca, czyli również przyjedzie zamontować te ankry jak wylewka wyschnie - zamiast udzielać czasochłonnych instruktaży! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193329-nietypowa-kolejno%C5%9B%C4%87-podczas-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6571975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 09.09.2014 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2014 oczywiście, że można jeżeli "dziura" będzie miała wymiar np cegła + 5 - 10 mm to ok a jak będzie na 1,5 cegły ? to co murarz da jedną a reszta do zapianopwana ? czy może murarze mają sztukować. Pozdrawiam Podmurowanie miało być z suporexu, który miał być docięty na wymiar piłką, w niektórych oknach tylko płytka wylewka z betonu Dla mnie nie jest to zrozumiałe ale może o czymś nie wiemy ? Pozdrawiam Przypomniało mi się jeszcze, że w salonie wyszedł pewien problem z wysokościami, otworów, tzn, dla drzwi tarasowych miało być zostawione 20,5 cm na puszkę rolety, a okazało się, że musi być 24 cm. Problem wyrównania górnej krawędzi okien i drzwi miał być rozwiązany właśnie wysokością usadowienia okien. Mnie ciekawi, kto zamocuje później te okna od spodu? Niezrozumiały to dla mnie układ, na który możesz przystać pod warunkiem, że ten monter wstawi okna od początku do końca, czyli również przyjedzie zamontować te ankry jak wylewka wyschnie - zamiast udzielać czasochłonnych instruktaży! Oczywiście jest to jakieś rozwiązanie. Myślę, że jedynie pozostawię okna w salonie, a pozostałe podmuruję, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193329-nietypowa-kolejno%C5%9B%C4%87-podczas-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6572110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okt 10.09.2014 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 Jeżeli nie skorzystałeś z systemowych poszerzeń lub profili bazowych to przed wstawieniem okien otwory powinny być podmurowane i tego się trzymaj. Jakieś inne tłumaczenia są bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193329-nietypowa-kolejno%C5%9B%C4%87-podczas-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6572498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
akm97 10.09.2014 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2014 W sumie mam mieć 3 cm listwy podparapetowe. Czy takie poszerzenia masz na myśli? Co one zmieniają? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/193329-nietypowa-kolejno%C5%9B%C4%87-podczas-monta%C5%BCu-okien/#findComment-6573085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
