mała wąska kuchnia
Kateri
Bo ciasno, sprawdź jakie masz możliwości ruchu w takiej wnęce, łokcie sobie poobijasz
zastanawia mnie tez zabudowa pod oknem, jeśli dobrze czytam pierwszy szkic, to parapet masz nisko, niżej niż standardowa wysokość szafek kuchennych
Jak się przymierzałam do tego miejsca to wydawało mi się, że łokcie zostają poza wnęką.. :) ale sprawdzę jeszcze raz..
Parapet jest na wys ok 75 cm, ale zastępując go blatem górna krawędź blatu będzie na wys. 82-83 cm. To wystarczająco?
patrząc na Twój rozkład sprzętów wolałabym lodówkę dać do wnęki, w miejsce lodówki kuchenkę a tam gdzie kuchenka dać zlewozmywak, bo:
- wysokość blatów zależna jesto wzrostu, przyjmuje się około 85 cm, prz czym im osoba wyższa, tym blat powinien być wyżej, ale przyjmuje się, że blat z kuchenką może być niżej więc ewentualnie możesz dać blat pod oknem niżej, tak żebyś jeszcze bez problemu otworzyła okno
- przeciągnięcie gazu o 2m to nie jest wielki problem, a dzięki temu masz lepszy układ kuchni,
- zlewozmywak masz w normlanym, wygodnym miejscu, z dostępem światła, z możliwością odłożenia umytej szklanki na ociekaczu
odległość jest wymagana, nie wiem ile dokładnie masz do okna
patrząc na ogólny rzut mieszkania wydaje mi się, że jeśli postawisz ściankę odzielającą kuchnię zaraz za drzwiami balkonowymi, to odległości zachowasz
można rozważyć jeszcze zastosowanie płyty z dwoma lub trzema palnikami, może udałoby się wówczas zmieścić wszystko w obecnym obrysie kuchni, choć ja bym ją powiększyła, nieznacznie, o około 30cm w stronę pokoju, zyskujesz w ten sposób większą wnękę koło lodówki i można tam dać wysoką szafkę, a od strony pokoju 30cm półki na książki i tv
chciaż jak na to patrzę, to po powiększeniu kuchni wnęka będzie miała 1m, czyli zlewozmywak się już teretyczne zmieści :-), choć ja wolałaby go mieć w miejscu jaśniejszym
Poza tym w Twoim ustawieniu kuchenkę chyba masz bliżej niż 50cm?
Edytowane przez mamik
