gervail 03.06.2004 13:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 witam, chcialbym spytac czy bledem jest murowanie sciany fundamentowej z bloczkow 24cm ? sciana fundamentowa wg. projektu wylewana z B20 29cm (sciana zewnetrzna MAX 29cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19334-bloczki-betonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neptunek 03.06.2004 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Fundament 29 - bez ociepleniaSciana 29 cm - do tego powiedzmy 10 cm ocieplenia to mamy 39 cm, jak oceplisz fundament 5 cm styropianu to powstanie 34 cm, czyli do ciany jeszcze 5 cm odciecia, dojda plytki to pozostanie jakies 2 cm, ale i dojdzie tynk na zewnatrz na scianie, wiec bedzie dobrze. Jak teraz chca fundament z bloczkow o 5 cm wezszych to albo chca wiecej styropianu dac, ale i ciezar scian bedzie sie nierownomiernie rozkladal, wiec wg mnie te 24 cm to troche za malo. Zapytaj swojego kierownika budowy - on od tego jest i ktos odpowiedzialnosc bierze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19334-bloczki-betonowe/#findComment-330489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gervail 03.06.2004 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2004 Jak teraz chca fundament z bloczkow o 5 cm wezszych to albo chca wiecej styropianu dac, ale i ciezar scian bedzie sie nierownomiernie rozkladal, wiec wg mnie te 24 cm to troche za malo. Zapytaj swojego kierownika budowy - on od tego jest i ktos odpowiedzialnosc bierze. dzieki za odpowiedz sciana zewnetrzna 29cm + 14cm styropian jesli bedzie sciana fundamentowa z bloczka 24cm to z 5cm trzeba bedzie dolozyc zeby bylo rowno. kierownik budowy sie zgodzil i jak rowniez zgodzil sie architekt ktory robil ten projekt iz z bloczkow jest OK ale wole sie jeszcze popytac na forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19334-bloczki-betonowe/#findComment-330494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
